Réglage feux antibrouillard avant sur 997
Suite au contrôle technique de ma 997 , j’ai un défaut de réglage des antibrouillards, j’ai beau chercher partout je ne trouve pas la façon dont nous pouvons les régler . Quelqu’un a t’il déjà eu le souci et savez vous où se trouve la vis de réglage .
Merci d’avance .
jp997- VIP
Re: Réglage feux antibrouillard avant sur 997
on s'en fou c'est pas obligatoire. Tu as juste la ligne qui apprait sur le CT.
sont ma vielle Opel Astra j'ai eu cela une fois et comme toi pas de visse de réglage c'est monté en rigide.
support pas déformer etc ...
et au CT suivant dans un auter centre, plus de defaut alors que je n'ai rien fait ...
AcDsEE- 3000 tr/mn
Patcha- 4000 tr/mn
AcDsEE- 3000 tr/mn
jp997- VIP
jp997- VIP
On fini par s'y faire
Hurricane- 3000 tr/mn
Mais le réglage est possible en utilisant la clé à douille 4 fourni dans le kit outil de l’auto et en passant par le trou du pare choc situé dessous le feu de brouillard.phil74 a écrit:J'ai ça aussi à chaque CT
jp997- VIP
Haut/bas, droite gauche et quel antibrouillard
jp997 a écrit:Mais le réglage est possible en utilisant la clé à douille 4 fourni dans le kit outil de l’auto et en passant par le trou du pare choc situé dessous le feu de brouillard.phil74 a écrit:J'ai ça aussi à chaque CT
effectivement le réglage est possible par la mais comment savoir quand c'est bien réglé ? (moi aussi j'ai la mention sur le CT [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] )
Dans le manuel ils expliquent a quoi servent les vis mais rien sur la bonne hauteur.
mushroom- 6000 tr/mn
jp997- VIP
Pour le réglage en hauteur, c'est simple.
Le faisceau doit être au maximum horizontal.
Dans les faits, tu mesures la hauteur de ton antibrouillard. Tu reportes cette hauteur sur un plan vertical comme un mur, tu places la voiture à environ 10 mètres et le haut du faisceau lumineux doit être sous la marque.
Voilà, c'est tout...
Si tu veux avoir un peu de marge pour le contrôle technique, avec la vis de réglage, tu baisses légèrement le faisceau.
Benoit41- VIP 2000
Benoit41 a écrit:Salut,
jp997- VIP
Salut Mushroom,mushroom a écrit:Merci Benoît, il me semble que cette méthode est valable aussi pour les feux de croisement.
Attention, pour les feux de croisement, on peut aussi utiliser un plan vertical mais le faisceau soit être "descendant". Le terme exact est "rabattu".
Il y a un petit calcul à faire... en prenant en compte la hauteur du centre optique pour être dans les valeurs admises.
Benoit41- VIP 2000
» Réglage automatique phare avant au Xénon- HS- sur 997
» feu antibrouillard hs ?
» défaut feu de position gauche et antibrouillard faiblard
» Feux avant complets blancs boxster 986 et 911 type 996
Hier à 23:28 par sportback
