Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
L'alarme qui s'enclenche toute seule
+4
ronono
8 participants
L'alarme qui s'enclenche toute seule Empty L'alarme qui s'enclenche toute seule
Message par ronono Dim 24 Aoû 2014 - 18:41
Tout est résumé dans le titre. L'alarme sonore s'enclenche toute seule.
Un peu n'importe quand. Que je verrouille à distance ou avec la clé, cela ne change rien.
Dès fois c'est une demi-heure après verrouillage et des fois après plusieurs jours.
Bizarre non ?
Si quelqu'un a déjà eu ce problème.......
ronono
ronono
L'alarme qui s'enclenche toute seule Empty Re: L'alarme qui s'enclenche toute seule
Message par Blackhawk Dim 24 Aoû 2014 - 19:06
verifie si ta boite a gants entre lessièges est bien fermée....
Message par gghenri4 Dim 24 Aoû 2014 - 19:28
Un truc tout bête: débranche la batterie, puis rebranche.
Dès fois cela fait des miracles.
Message par ronono Dim 24 Aoû 2014 - 19:47
La batterie c'est fait.
La boîte à gants est bien fermée et je ne pense pas que le problème vienne de là, parce qu'il me semble que l'alarme serait régulière et pas comme je l'ai, une fois presque tout de suite et une autre fois après plusieurs jours.
J'ai aussi changé le pcm pour un appareil récent. Mais j'ai mis le fil d'alarme du pcm au nouvel appareil.
Et ce problème n'est pas survenu tout de suite après l'installation mais plus d'un mois plus tard.
ronono
ronono
Message par JC HEMERY Dim 24 Aoû 2014 - 22:45
Tu devrais faire faire un diag à ton CP, quand tu as monté ton Pcm regarde s'il n'y a pas un fil qui s'est débranché et qui fait masse!
Message par Jumbo Lun 25 Aoû 2014 - 12:06
Bonjour,,
Les zones suivantes sont surveillées par l'alarme
- Portières
- Capot du coffre à bagages et capot moteur
- Radio
- Coffret de rangement entre les sièges avant
- Habitacle
Donc si la seule modification depusi ton problème concerne la radio, il y a fort à parier que le problème vienne de là.
Bon courage
Message par benfuit Lun 25 Aoû 2014 - 12:24
Peut-être un des points de contrôle des ouvrants qui a un faux contact.
Tu as essayé de procéder par élimination en laissant une porte, le capot, etc ... ouvert?
Edit:
pas vu la réponde de Jumbo.
On a peu près le même raisonnement pour la recherche du problème
Message par ronono Mar 26 Aoû 2014 - 11:03
Effectivement peut-être du côté de la radio.
Mais ce que je ne comprend pas bien, c'est que l'alarme se déclenche un n'importe quand.
Mais je vais essayer de redémonter tout ça et contrôler.
ronono
ronono
Message par ronono Mer 3 Sep 2014 - 19:39
N'ayant pas le temps ces jours pour démonter la radio, j'ai décidé de supprimer le klaxon à côté de la batterie.
Et qu'elle ne fût pas ma surprise, quand 3 jours plus tard, ma femme me signale que le klaxon d'alarme s'est mis en route pendant 10 secondes. Pas le même son mais du bruit quand même.
Bizarre non ?
ronono
ronono
Message par Blackhawk Mer 3 Sep 2014 - 19:50
le klaxon fonctionne peut etre en wifi??? Electricien Mécanicien
ok  je sors!!
Message par benfuit Mer 3 Sep 2014 - 19:56
I see dead people!!!!!!!
Message par ronono Jeu 4 Sep 2014 - 8:30
Ah, zut j'avais pas penser au wifi. Smile
Bon à part ça, est-il possible que l'alarme soit aussi brancher sur le klaxon de la voiture. Cela expliquerai
peut-être le pourquoi.....
ronono
ronono
Message par Blackhawk Jeu 4 Sep 2014 - 11:31
MANIFESTEMENT CELA DOIT ETE LE CAS.....
sinon ta voiture est hantée ! Cercueil
Message par Jumbo Jeu 4 Sep 2014 - 11:51
Il est peut être autoalimenté
Message par JC HEMERY Jeu 4 Sep 2014 - 21:06
ben oui, un klaxon autoalimenté on en a tous un ?
Message par Lucky John Jeu 4 Sep 2014 - 23:36
oui il est souvent sur le siège passager à un peu plus de 200... Surprised
Message par ronono Sam 8 Nov 2014 - 23:01
j'ai peut-être trouvé.
Sur l'ancien cadre de l'autoradio, il y avait un petit bout de plastique collé à la hauteur de la prise anti-vol.
je l'ai enlevé et remis sur le nouveau à l'endroit où j'ai mis la prise anti-vol. Cela fait une petite épaisseur en plus et miracle, depuis plus d'alarme qui se déclenche.
ronono
ronono
Message par ctroy000 Dim 9 Nov 2014 - 8:40
La réputation Porsche s'en prend un coup ! Un petit bout de plastique collé pour assurer un bon contact...
Mais j'ai bien aimé ton histoire, surtout quand le klaxon débranché s'est mis à sonner tout seul!! Le début d'un bon film d'épouvante, dommage un peu court...Surprised
ctroy000
ctroy000
Message par ronono Dim 9 Nov 2014 - 10:44
Mais en fait, c'est le klaxon de l'alarme que j'avais débranché et c'est le klaxon "normal" qui a pris le relais pour faire déclencher l'alarme. C'est surtout ça qui est bizarre.
ronono
ronono
