SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
capote qui s'ouvre toute seule
GMT + 7 Heures capote qui s'ouvre toute seule
Message par fab57 Jeu 27 Jan 2011 - 10:25
salut à tous
J'ai été contacté par un nouveau sur ce forum "chrishavus"(qui devrait se présenter sous peu)qui pense avoir un problème électrique.
Il a retrouvé sa 996 cab ,un bon matin,capote ouverte alors que le véhicule avait été fermé et verrouillé la veille, mais ce n'est pas tout, le phénomène c'est reproduit alors qu'il roulait, les portes se sont déverrouillées ,le plafonnier s'est allumé et dès qu'il s'est arrêté et qu'il a tiré le frein à main, la capote s'est ouverte.
J'ai tout d'abord pensé à un switch de la télécommande qui faisait des siennes, mais après quelques tests, il s'avère que le fait de commander l'ouverture de la capote par la clé, ne fait pas se déverrouiller les portes, ensuite j'ai songé au switch de la console centrale , mais c'est pareil, il ne commande pas le déverrouillage des porte.
J'ai consulté les schémas electriques du workshop et je ne vois pas de lien entre le déverrouillage des portes et l'ouverture de la capote.
J'ai aussi pensé à une interférence mais ce n'est jamais arrivé au même endroit.
La voiture est strictement d'origine donc pas de mauvais cablage normalement.
Il n'y a pas eu de passage à la valise (pour l-instant)
Sur les schémas il n'y a pas de relais qui concernent les portes est la capotes, l'ordre d'ouverture provient du module "control unit electrical convertible top drive" alors maintenant les gars c'est à vous.......
salut fab
fab57
fab57
GMT + 7 Heures Re: capote qui s'ouvre toute seule
Message par konst Jeu 27 Jan 2011 - 11:32
ont à déjà eu un cas de vitres qui s'ouvrent toutes seules, mais la capote ça me semble nouveau. et si ça arrive dans un garage au plafond bas ça peut faire pas mal de dégâts...
Personellement, n'etant pas bricoleur je commencerai par une lecture des codes d'erreur (valise) chez Porsche.
konst
konst
Message par Invité Jeu 27 Jan 2011 - 11:46
essaye avec une capote plus petite et ca devrais aller prétentieux [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
