Capote 996
Capote 996
ma petite 996 me fait des miseres avec sa capote
en effet
elle n'ouvre pas completement voir meme defois plus rien ne fonctionne
je pense avoir un souci avec le crochet
l'ancien proprio ma dis qu'il l'avait touché pour regler etc .....
il a enlever le petit engrenage pour faire l'alignement
donc forcement plus rien n'est aligné
je n'ai pas de doc technique ou photos pour trouvé ca position d'origine
du coup je n'arrive pas a synchronisé ma capote
une idée ?
Halliwell- 500 tr/mn
Re: Capote 996
PATRICE77- VIP 2000
Re: Capote 996
J'arrive pas à lui faire un cycle complet
Elle bloque au moment de rentrer dans le compartiment en gros un bon 3/4 du cycle
J'arrête pas de jouer avec le potentiomètres derrière pour le mettre à 6,2 ohms
J'ai essayé tout à l'heure heure à clé et rien ne bouge
Re: Capote 996
PATRICE77- VIP 2000
Re: Capote 996
mais tout mes capteurs/micro switch fonctionne
c'est la ou je cale
personne n'a une photo du crochet pour voir si le mien et bon niveau "calage" des engrenages
Re: Capote 996
Je l'ai changé et cela fonctionne ..
Après vérifier ton niveau de liquide hydraulique dans le vase pour la capote et mettre un coup de bombe sur les articulations de l'ensemble ne coute pas grand chose..
En tout cas cela à résolu mes soucis d'ouverture et de fermeture de capote .
On a eu les mêmes symptômes et cela à résolu mes soucis
A toi de voir ...
PATRICE77- VIP 2000
Re: Capote 996
voila en image mon supposé probleme
je pense que mon axe entouré en rouge ne correspond pas au petit engrenage
a un moment il se bloque, pour le defaire je suis obligé de forcé
d'ou ma demande de photo d'un des membres.
pour le micro/switch capteur il fonctionne car des que je le touche pendant un mouvement il y a une action
j'ai quand meme mis de la bombe sur les articulations
Re: Capote 996
pour la passé en mode ouverture de secours on est obligé de deverouillé le loquet avec la longue clé allen
pour le remontage est ce q'uon le re verouille ?
Hier à 21:01 par satanas57
Hier à 17:10 par Sylkill
Hier à 13:23 par Gillou91
Sam 19 Oct 2024 - 14:23 par AcDsEE
Jeu 17 Oct 2024 - 9:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag
Dim 6 Oct 2024 - 13:48 par sportback
» Most Bluetooth 997
Sam 5 Oct 2024 - 8:17 par ouioui2000
Jeu 3 Oct 2024 - 13:52 par EricV
Jeu 3 Oct 2024 - 13:08 par phil74
» Suite changement PCM 2.0
Mer 2 Oct 2024 - 20:24 par 4SGT
