Plaquettes qui ne prennent plus le disque sur toute sa surface
4 participants
Plaquettes qui ne prennent plus le disque sur toute sa surface Empty Plaquettes qui ne prennent plus le disque sur toute sa surface
Message par maxdegre Dim 18 Sep 2016 - 9:52
Bonjour à tous ,
Depuis que j'ai fait changer mes plaquettes avant dans un garage , je constate que mon disque avant passager est rouillé sur 1cm (extérieur du disque)
Je n'ai pas cela côté conducteur
Ce sont des plaquettes textar qui avaient exactement la même taille que les usées
Je sais juste que le garage à du démonter les étriers car les plaquettes anti bruit étaient coincées.
Pouvez vous me dire quoi faire et surtout d'où peut venir le problème ?
C'est une 997 S de 2006 avec 71000 kms
Merci d'avance
maxdegre
maxdegre
Plaquettes qui ne prennent plus le disque sur toute sa surface Empty Re: Plaquettes qui ne prennent plus le disque sur toute sa surface
Message par mataiva66 Dim 18 Sep 2016 - 10:24
A mon avis tu as une usure plus prononcée du disque sur sa partie extérieure.
Ca m'étonnerai quand même que ton garage ai mal monté les plaquettes neuves,
normalement elles rentrent bien dans leur support.
Cela peut provenir d'une mauvaise usure avec les anciennes plaquettes.
A moins que les nouvelles textar aient un défaut ?
T'as pris les côtes (épaisseur) de tes disques à l'avant ?
Message par Gillou91 Dim 18 Sep 2016 - 10:54
+1 avec Claude !!!
Tu as perdu la planéité de ton disque par une usure dissymétrique de sa surface....
Il te faut re-démonter l'étrier et le disque coté droit et contrôler tout ça....
  • Épaisseur au bord extérieur de disque
  • Épaisseur au bord intérieur de disque
  • La planéité de ton jeu de plaquettes pour ce disque
Il est certain qu'avec le temps, toute la surface sera en contact mais tu dois tout de même contrôler l’épaisseur du disque: 2 mm d'usure maxi, soit 1 mm par face !
il se pourrait que tu doives changer les disques pour garantir 100% d'efficacité de freinage. 70% du freinage est assuré par les freins AV !!!!
Bon courage !!! clin
Message par maxdegre Dim 18 Sep 2016 - 12:43
Merci à tous les 2 pour ces réponses , ça va être difficile de refaire contrôler tout ça par le garagiste mais au moins ça me donne une idée du problème
A bientôt
maxdegre
maxdegre
Message par Flat Drôme Dim 18 Sep 2016 - 12:54
Max ,
sur le fait que tes plaquettes seraient mal montées , de ce côté là , c'est juste pas possible !
leur logement ne permet pas cela !  Maintenant qu'il ait été obligé de déposer les étriers pour extirper les tétons resté coincés . Là , c'est " tiré par les cheveux " car je me suis retrouvé dans le même cas .
Et franchement , je ne vois pas l'intérêt de la chose . Hormis de justifier une rajout sur sa note .
Pour ton souci ( qui n'en est pas vraiment un ) c'est de faire une sorte de rodage pour que les deux surfaces se retrouvent en contact .
C'est sûr , cela va à l'encontre d'une certaine logique ! Smile
Mais c'est le prix à payer lorsqu'on ne change pas disques & plaquettes en une seule opération .
        Le plein s'il vous plaît  !!!
