Remplacement moteur toit Targa 996 ou 997
Page 2 sur 2 • 1, 2
pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un soucis avec la motorisation de mon toit Targa sur ma 996 : l'un des 2 cotés n'est pas entrainé.
J'ai eu l'opportunité de trouver un moteur d'occasion à prix correct (voir sur le croquis ci-dessous la pièce n°3), et je me suis dit :"OK, on tente le DYI!!!" Je vais essayer de réparer ca tout seul comme un grand!
Le remplacement de la pièce en elle même ne me fait pas trop peur; en revanche, c'est l'accès "physique" qui m'inquiète!!!
J'ai cherché vainement sur le forum et sur le net, et voici la seule petite indication que j'ai pu trouver :
Quelqu'un aurait il un lien vers un tutoriel expliquant l'accès à cet endroit? J'aimerai éviter de bousiller toutes mes garnitures
Merci d'avance!!!
F4BED- 5000 tr/m
Re: Remplacement moteur toit Targa 996 ou 997
J'espère que ton pb sera résolu !
Celag38- 3000 tr/mn
benfuit a écrit:J'ai toujours ma question en suspend: avec quoi lubrifier les glissières?
Par contre j'ai vu ton autre message pour la recherche d'un moteur, mais je suis surpris. Ne les avais-tu pas déjà remplacés?
Pour la lubrification, j'ai oublié de lui demander ! Je le ferais lors de mon prochain passage.
Pour le moteur, en effet je l'avais déjà remplacé (pire, j'en avais même un d'avance !) je pense qu'à cause du problème de glissière, j'ai dû trop faire travailler le nouveau moteur et abimer le crantage du pignon. Et comme mon toit ne coulissait toujours pas, j'ai vendu mon moteur de rechange à un membre du forum (je lui ai d'ailleurs remplacé sur sa 997!). Me voilà bien
F4BED- 5000 tr/m
le targa s'abime car il fonctionne trop ou parce qu'il ne fonctionne pas...
ericmumu- 4000 tr/mn
F4BED- 5000 tr/m
Le mérite revient à un autre qui a donné le lien sur un autre sujet mais je ne retrouve plus son pseudo.
Celag38- 3000 tr/mn
F4BED- 5000 tr/m
Je croise les doigts pour toi. Ta targa serait une conduite à gauche on aurait peut-être fait affaire avec un toit qui fonctionne.
Celag38- 3000 tr/mn
Celag38 a écrit:Ta targa serait une conduite à gauche on aurait peut-être fait affaire avec un toit qui fonctionne.
Ca fait beaucoup de Si
En tout cas, c'est vrai que le concept Targa est quand même un excellent compromis entre la rigidité du coupé et l'agrément du cabriolet. Au final, je crois que ce que je préfère est le sentiment d'espace de l'habitacle, et ce en toute saison, grâce au toit vitré! Enfin, le hayon, c'est quand même bien pratique!!!
Voilà, si tu t'orientes vers une Targa, tu ne devrais pas être déçu (vérifie bien en revanche le bon fonctionnement du toit car si il faut intervenir, c'est galère!)
F4BED- 5000 tr/m
Non non.. pas un seul si dans mon message !F4BED a écrit:Celag38 a écrit:Ta targa serait une conduite à gauche on aurait peut-être fait affaire avec un toit qui fonctionne.
Perso je n'aime pas les cabriolets, j'ai un sentiments d'insécurité dans ces voitures, c'est comme ça. Le Targa donne accès aux avantages du coupé et du cabriolet mais il faudrait que j'économises encore une ou deux années. Et je crains de ne pas être assez patient..
Celag38- 3000 tr/mn
F4BED- 5000 tr/m
J'ai fini par trouver un moteur en Grande Bretagne. Recu il y a quelques j'ai pu me pencher sur le remplacement aujourd'hui. Bonne nouvelle, le nouveau moteur fonctionne, mais mauvaise nouvelle, mon problème n'est pas résolu...
Ceci étant dit, cela m'a enfin permis de déterminer la cause manifeste du dysfonctionnement : il s'agit du câble d'entrainement gauche, qui a un profil ressemblant un peu à une vis sans fin... Le câble doit être usé et ne répond pas à l'entrainement du moteur.
Si je me reporte au petit éclaté du début du post, le câble correspond au numéro 4,
soit la référence 996.562.315.00 :
Il ne coûte pas grand chose (55,27€ TTC) mais le CP de Levallois me dit que pour le remplacer, il faut retirer l'intégralité de l'armature du toit soit 10 à 15 heures de main d'oeuvre!!!
Aucune idée de si cette opération est clairement incontournable ou pas.... Je vais donc affiner ma recherche spécifiquement sur le remplacement de ce câble.
@Benfruit : j'ai trouvé un post sur le forum 911uk.com indiquant qu'il est préférable de ne pas graisser les glissières! : http://www.911uk.com/viewtopic.php?t=126104
F4BED- 5000 tr/m
Un spécialiste anglais explique bien la fastidieuse manipulation ici :
C'est très bien documenté mais très largement au delà de mes compétences limitées. Il m'a donné une estimation du coût de l'opération : environ 2200£. Je pense en conséquence que je vais jeter l'éponge et en rester là... L'idée étant de revendre ma belle, et comme elle est en RHD, je ne suis pas sur que l'opération vaille le coup... Je ferais un prix en conséquence du coup, pour un "coupé à toit vitré fixe"
F4BED- 5000 tr/m
pas trop galère une RHD ?
Pourquoi tu as fait un tel choix ?
ericmumu a écrit:salut FABED,
Salut,
Ce qui a motivé mon choix en premier lieu, c'est évidemment le budget; les RHD sont moins chères que les LHD, et le nombres de grenouilles sur le marché de l'occasion en Angleterre est bien plus grand qu'en France. Le choix des combinaisons intérieur/extérieur est donc bien plus large.
Concernant la conduite, beaucoup te diront que c'est galère, qu'on ne peut pas dépasser en toute sécurité, qu'on a l'air con au péage ou dans les parkings quand il faut sortir de la voiture pour aller récupérer un ticket... Et bien crois moi, ceux qui s'expriment de la sorte n'ont jamais eu de véhicule avec une conduite à droite! Je conduis des RHD en France depuis 12 ans, et tout ou presque a sa solution : pour les péages et les parkings, un badge télépéage, pour les dépassements, et aux vues des puissances de nos voitures, aucun problème même sur petites routes, pour les changements de vitesse, que ca soit en manuel ou en automatique, on s'habitue très vite (en 1 heure de conduite, on est bon!). L'unique difficulté concerne les marches arrière que je continue à faire aux rétros!!!
F4BED- 5000 tr/m
Pour le passage de vitesses, je confirme. J'ai déjà loué des voitures en Ecosse. On s'y fait très vite.
Tout à fait d'accord..... ce qui est troublant chez le britons c'est le premier rond point........ les vitesses on s'y fait trés trés vite!benfuit a écrit:Une marche arrière, ça se fait aux rétros. Dixit un permis poids lourd.
Le Chimiste- 5000 tr/m
Plus le toit dans le sac...
Reste que c’est un beau coupé quand même.
Fait suer ce câble...
Mauvaise conception que de devoir tout sortir !
ericmumu a écrit:Pas eu peur de la faible côte en revente ?
C'est vrai que ce qu'on gagne sur le prix lors de l'achat, on le perd lors de la revente... Le toit HS, ça va pas aider non plus, mais comme tu le dis, ça reste un beau coupé. Evidemment je vais en tenir compte pour fixer mon prix, notamment car les jantes sont à également refaire à cause de multiples petits coups de trottoirs...
F4BED- 5000 tr/m
Il manque du métal?
Difficile de mettre un prix quand même!
Étant donné les écarts de prix sur les targa 996.
L’entretien de tout le reste si elle est suivie.
Je pense que ca vaut le coup que je refasse les jantes car à part la cosmétique imparfaite (voiture parisienne qui a 17 ans quand même), toute la mécanique est sans histoire, avec un entretien régulier et carnet complet; l'IMS a été fiabilisé en 2005, les plaquettes avant ont 1500 kms et la prochaine révision à prévoir est dans 11.000 kms.
Je peaufine la voiture encore un peu et je dépose mon annonce
F4BED- 5000 tr/m
pourquoi ne pas finir, sinon ton garagiste aura fait tout cela et toi payé pour rien ...
F4BED- 5000 tr/m
Au final tu as les moteurs neufs mais tout cela pour rien ?
Ta 997 est aussi rhd ?
Ma 997 est en LHD; j'ai cassé ma tirelire
F4BED- 5000 tr/m
Du coup 2 c'est mieux qu'une.
top top
mais tu en lâches une alors ?
F4BED- 5000 tr/m
Je peux comprendre si c'est ta première et qu'il y a une valeur sentimentale.
Mais si je devais passer d'une 996 relativement courante à une 997, je ne vois pas ce qui pourrai me pousser à garder l'ancienne.
Et je dis ça en tant qu'amoureux de ma Targa, qui + est, elle n'est pas la 996 la + produite. C'est donc une voiture qui se démarque dans sa génération.
Depuis que je me suis rendu compte qu'une SC Targa serait à ma portée, je me dis que je vendrai bien la 996.
Mais c'est ma première et ma femme veux la garder. Comme deuxième argument en sa faveur, on se met au volant dès que ça nous chante et on va loin sans arrière pensée. Je ne sais pas s'il en serait de même avec une mamie de 40 ans. C'est aussi une raison qui fait que nous garderions les 2.
toute proportion financière gardée, lors de l'achat du 55 amg je n'ai pas vendu le 500SL.
et avec la GTi au garage, je prévois un second garage pour la 996 que je compte prendre mais au prix de l'auto se rajoute la construction !
ma femme craque un peu, bcp; d'autant qu'il y a aussi 2 motos, son auto et celle du fils
Comme je vais tirer bien moins de 20K€ de la revente, ca aurait été une décision facile à prendre.
Bref, au final, pas de maison de campagne, donc je la revends cqfd
F4BED- 5000 tr/m
ericmumu a écrit:benfuit tu as une 996 ou 997?
Une 996 Targa.
Et je dois dire, que la 997 ne me fait pas vraiment envie.
Par contre, une 991, alors là, pourquoi pas.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» toit TARGA
» Graissage toit Targa
» Temps de fermeture du toit de 996 targa
» numéro de moteur
Aujourd'hui à 15:25 par Grest
