Graissage toit Targa
Lorsque je lave ma belle, je prends soin de la sécher à la peau de chamois. Y compris pour tous les coins cachés comme les champs de porte, leurs joints, y compris ceux du toit panoramique.
Mais, lors de l'ouverture du dit toit, en général une semaine plus tard, les joints du toit sont "collés" et j'ai le droit à un beau "clac" à l'ouverture (qui garanti la fraîcheur
Ma question est donc la suivante: avec quoi peut-on entretenir, graisser ces joints autour du toit?
Ce ne sont pas des "boudins" comme les portes, mais plutôt des joints "plats" comme ceux qui enserrent les vitres par exemple.
De la vaseline?
Une graisse autre?
De l'huile? (première pression à froid?!!
Re: Graissage toit Targa
Cet huile est particulièrement adapté pour graisser tout ce qui est à base de caoutchouc, sans pour autant abimer quoi que ce soit.
Je le fais avant chaque hiver, afin d'éviter d'avoir des portières collées lors d'un gel.
JeeperG- 2000 tr/m
J'espère que les réponses vont se multiplier afin de compléter cet avis.
- Daily : Tesla S 70d 2015
Mamat41Wrx- VIP
Demain en allant retrouver titine pour la faire tourner un peu , j'y penserai !
Le lockeed me paraît une bonne option. Celà ne doit pas faire de trace grasse sur le haut des vitres !
Je n'ai pas le temps, là maintenant tout de suite de chercher une illustration, mais c'est à l'arrière de la partie mobile, en haut du hayon. Ces deux parties ne sont en contact que quand le toit est fermé.
Mitch28- VIP 3000
En attendant, j'ai profité du lavage dominical pour inspecter les joints.
Celui du toit était particulièrement encrassé.
Mes microfibres vont avoir le droit à un bon lavage à 60°C.
On verra la prochaine fois si ça "colle" encore.
Dans tous les cas, il y aura graisse, ça ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas?!!
Est-ce seulement une question de traces?
Ou la nature même des produits détermine le type d'utilisation?
Sur le site norauto (OK je sais ce n'est pas le spécialiste Porsche) tu vois que les produits silicones sont recommandés pour les joints et les produits téflons plus pour les pièces métaliques (glissières).
Après il faut peut être que tu utilises les deux (ce n'est pas très cher)
Bon courage
Pas besoin de le graisser du coup!
F4BED- 5000 tr/m
@F4BED : oups, désolé pour toi. Il me semblai que tu avait pourtant remplacé un moteur pour ton toit, non?
» Recherche moteur toit targa 996 ou 997
» Remplacement moteur toit Targa 996 ou 997
» Temps de fermeture du toit de 996 targa
» toit ouvrant
» Fiche inconnue
