Le Deal du moment : -25%
599 €
996 acouts, et vibrations
+5
renald
coco13
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
996 acouts, et vibrations Empty 996 acouts, et vibrations
Message par coco13 Ven 3 Jan 2014 - 19:33
bonjour a tous,
le véhicule est une 996 de 99 totalisant 95000km.
les problème: -au ralenti moteur allumer lorsque je passe la premiere, je lache l'embrayage et j'accélere un peu la voiture semble mettre des petits acouts, avant sa ne le faisais pas ensuite toujours en premiere lorsque j'accélère fort la voiture vibre de partout, sa aussi avant sa ne le faisait pas de plus lorsque je reste le pieds enfoncer sur l'embrayage en première en mettant de bon coup d'accélèrateur la voiture se mets a avancer!! bizard je tiens a préciser que l'embrayage est le volant moteur ont 3000km.
pour plus d'infos je suis la merci beaucoup.
coco13
coco13
1500 tr/mn
1500 tr/mn
996 acouts, et vibrations Empty Re: 996 acouts, et vibrations
Message par tatayé Ven 3 Jan 2014 - 19:56
Esaie de mettre le frein a main, d embrayer, de passer la 3, d accelerer a 2000/2500 puis de lacher doucement la pedale d embrayage.
Si ta voiture cale c est que ton embrayage est bon, si elle ne cale pas c est qu il est mort.
Pour ton cas, apparement c est un probléme de garde d embrayage, reglage trop bas, mais comme la commande est hydraulique, c' est au mieux un souci de liquide hydro ou au pire l embrayage hs.
Pour moi, suivant ce que tu decris c est l embrayage qui a un souci.
Cela peux venir également de ta fourchette d embrayage, tu est peut etre en train de passer a travers...
Message par renald Ven 3 Jan 2014 - 20:36
Plein da cause mais autour de l embrayage et du volant moteur, couple disque / volant / mecanisqme rodé en mode sauvage? pour le fait que ca avance = course insuffisante possible emeteur et ou recepteur.
renald
renald
Message par tatayé Ven 3 Jan 2014 - 20:41
oui, j avais oublié l emeteur et le recepteur.
Merci Renald...
Message par Flat Drôme Ven 3 Jan 2014 - 20:55
Aux symptômes évoqués , il semblerai que l'embrayage soit mort ...
Après , qu'elle pièce montée et qui l'a montée ?!!!
Si la voiture au démarrage "tremble"  c'est bien que l'embrayage " broute ".
J'ai fait changé le mien il y a très peu et , pas de purge , pas de rajout de liquide .
Essaye le test de TAY à l'arrêt et , sur route en 2ème , roule tranquille puis , mets un coup d'accélération franc ,si ca "cire" !!!
Je pense que t'es bon pour un re-démontage si cela se produit .
Le mécanisme , ne sert qu'a rendre l'effet produit à la pédale , plus ou moins dur , en fonction de son âge .
        Le plein s'il vous plaît  !!!
Message par coco13 Sam 4 Jan 2014 - 12:57
tatayé a écrit:Esaie de mettre le frein a main, d embrayer, de passer la 3, d accelerer a 2000/2500 puis de lacher doucement la pedale d embrayage.
bonjour,
merci de ton aide.
je vais essayer comme tu l'indique avec le frein a main de passer la 3 je vous tiens au courant.
coco13
coco13
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par coco13 Sam 4 Jan 2014 - 12:59
renald a écrit:Plein da cause mais autour de l embrayage et du volant moteur, couple disque / volant / mecanisqme rodé en mode sauvage? pour le fait que ca avance = course insuffisante possible emeteur et ou recepteur.
bonjour,
merci également de ton aide je pence aussi au récepteur qui fuit donc perte de pression a la pédale
coco13
coco13
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par coco13 Sam 4 Jan 2014 - 13:04
flat drome a écrit:Aux symptômes évoqués , il semblerai que l'embrayage soit mort ...
bonjour,
merci a toi aussi
j'essaye le test de "tay" et je vous dis quoi...
coco13
coco13
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par coco13 Sam 4 Jan 2014 - 13:43
je ne possède pas la RTA ni de pont pouvez vous me dire ou se situe le récepteur merci beaucoup.
coco13
coco13
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par renald Sam 4 Jan 2014 - 22:56
si le recepteur fuit = ton niveau de liquide baisse, le recpeteur est sur la boite pres de la fourchette d'embrayage.
si grosse fuite la pédale reste au fond. si ton niveau descend tres bas = entree d air dans le circuit = impossible de debrayer et pédale au fond.
renald
renald
Message par coco13 Dim 5 Jan 2014 - 15:48
bonjour a tous
donc d'après vos conseils j'ai effectuer les deux testes:
- frein a main serrer etc... la voiture calle ouff!!
-bon coup d'accélérateur en 2éme l'embrayage ne patine pas soulagement.
pour résumer:
j'ai toujours certains problème comme:
-au ralenti moteur allumer lorsque je passe la premiere, je reste le pieds appuyer sur l'embrayage et j'accélere un peu la voiture avance,puis lorsque je lache l'embrayage la voiture avance(normal mais semble mettre des accouts!!)
-en premiere ou seconde lorsque j'accélère fort la voiture se mets a vibrer!!
merci pour votre aide
coco13
coco13
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par coco13 Dim 5 Jan 2014 - 16:13
je voulais savoir aussi concernant le récepteur pour éventuellement le démonter (peut etre je vais dire une bétise) si il faut se mettre en dessous de la voiture ou a l'interieur derriere les places arriere en dessous?? vous voyait bien que je suis perdu ne vous moquez pas trop svp par contre si quelq'un aurait un schéma sa serait le top ou mème des explications merci encore
coco13
coco13
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par tatayé Dim 5 Jan 2014 - 17:29
Normalement tu doit avoir le recepteur sur la cloche de boite, je ne sais pas ou il est exactement sur ce modèle mais il est soit en haut, soit sur le coté, il te faut suivre les tuyaux hydraulique, mais avant ça regarde si il te manque du liquide.
Pour moi c est ta fourchette d embrayage qui est morte.
Je ne sais pas quelle sont tes notions de meca mais si tu enleve l emeteur ou le recepteur il faudra que tu purge tout le circuit apres.
Message par coco13 Dim 5 Jan 2014 - 17:49
tatayé a écrit:Normalement tu doit avoir le recepteur sur la cloche de boite, je ne sais pas ou il est exactement sur ce modèle mais il est soit en haut, soit sur le coté, il te faut suivre les tuyaux hydraulique, mais avant ça regarde si il te manque du liquide.
merci de ton aide,
j'avais remarquer sur le tour de boite des traces de liquide d'ou le problème du recepteur qui n'est plus étanche j'avais aussi controler le niveaux vite fait pas de baisse importante mais je le recontrolerais bien comme il faut car il suffit de peu pour avoir une microfuite d'ou peut etre la perte de pression a la pédale
coco13
coco13
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par tatayé Dim 5 Jan 2014 - 17:54
Oui si tu as une fuite, de l air rentre dans le circuit et la pression n est plus la.
Remonte jusqu a ta fuite et tu en auras le cœur net.
Message par coco13 Dim 5 Jan 2014 - 18:02
tatayé a écrit:Oui si tu as une fuite, de l air rentre dans le circuit et la pression n est plus la.
ok je vous tiens au courant demain.
coco13
coco13
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par coco13 Lun 6 Jan 2014 - 20:12
bonsoir a tous
j'ai donc controler le recepteur en passant les doigts autour je n'ais pas remarquer de traces de fuite!!
coco13
coco13
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par tatayé Lun 6 Jan 2014 - 20:31
Pour moi c est la fourchette qui est hs, tu devrait aller dans un garage faire, faire un devis et en meme temps tu sauras exactement de quoi ça vient.
Message par coco13 Mar 7 Jan 2014 - 14:23
tatayé a écrit:Pour moi c est la fourchette qui est hs, tu devrait aller dans un garage faire, faire un devis et en meme temps tu sauras exactement de quoi ça vient.
merci de ton suivi,
Demain j'amene le véhicule chez porsche
coco13
coco13
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par tatayé Mar 7 Jan 2014 - 18:20
De rien.
Message par coco13 Sam 1 Fév 2014 - 17:47
bonjour,a tous
les problèmes du véhicule ne sont toujours pas régler,hélas...
 donc après avoir remplacer le cylindre récepteur plus la petite tuyauterie qui va avec par sécurité sa reste pareil!!
remarquant sur la dalle du garage des lègeres traces d'huile je ramène le véhicule pour remplacer le joint spi les symptomes n'ont pas changer!!! une haine
le CP m'informe qu'il existe deux sortes d'embrayage sur se modèle,je comprends tout de suite que le garage agrée a qui j'ai enmener le véhicule il y a 6mois pour remplacement de l'embrayage et du volant moteur a monter le mauvais embrayage,je me rends donc dans se garage j'expose la situation le garage prends contact avec le CP puis le garage me dit qu'il va remplacer l'embrayage qui est sous garantie mais pas le volant moteur.
J'aimerais savoir si vous pencez vous aussi aux problème liées a l'embrayage (vibrations etc...)?
si oui le garage ne conte pas changer le volant moteur pencez vous que le volant moteur n'ais pas impliquer dans se bordel!!
voila merci de votre lecture et du temps accorder
coco13
coco13
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par JC HEMERY Sam 1 Fév 2014 - 23:55
Trop pro pour moi cette question ?????
Message par tatayé Dim 2 Fév 2014 - 12:11
En principe le volant bi masse se change tout les 2 embrayage, disons que c est recommandé pour eviter les mauvaises surprises.
Souvent le volant a des traces bleues, du a une usure prononcé.
Message par cigale13 Dim 2 Fév 2014 - 13:44
tatayé a écrit:En principe le volant bi masse se change tout les 2 embrayage, disons que c est recommandé pour eviter les mauvaises surprises.
Message par Flat Drôme Dim 2 Fév 2014 - 13:59
Pour avoir discuté avec le mécano de mon taff , un volant se rectifie , tout comme auparavant , où l'on rectifiait les tambours de freins , où l'on remplaçait les garnitures des mâchoires , un coup de perceuse et rivets pop , et ca repartait .
Aujourd'hui c'est direct ... DU NEUF !  Pourquoi se faire chier , quand c'est le client qui paye  !!!
Ca m'énerve cette société de consommation à tout va .
Message par JC HEMERY Lun 3 Fév 2014 - 19:15
Ben pourtant y parait que la consommation est en Berne !!!
Message par coco13 Ven 7 Fév 2014 - 22:00
bonjour a tous,
pour infos remplacement de l'embrayage et les symptomes persistes quand pencez vous??
pour plus d'infos je suis la.
coco13
coco13
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Geolo Sam 8 Fév 2014 - 8:37
Dans le doute, c'est pas un support moteur ou boîte qui est mort ou desserré?
Geolo
Geolo
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par tatayé Sam 8 Fév 2014 - 13:45
As tu changé le volant moteur ????
Message par coco13 Sam 15 Fév 2014 - 8:04
pour résumer les pièces remplacer sont:
-récepteur hydraulique
-embrayage
-volant moteur
-joint spi
et les problèmes persistes
coco13
coco13
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par sergeputeaux Sam 15 Fév 2014 - 12:04
coco13 a écrit:pour résumer les pièces remplacer sont:
-embrayage
-volant moteur
-joint spi
tu as fait faire tout ça chez un pro? parce que quand même le devoir de résultat ça existe
sergeputeaux
sergeputeaux
Message par tatayé Sam 15 Fév 2014 - 12:54
C est clair, la y a un truc qui m echappe, tes supports moteur sont en bon etat ?
Message par coco13 Sam 15 Fév 2014 - 14:47
tatayé a écrit:C est clair, la y a un truc qui m echappe, tes supports moteur sont en bon etat ?
aucun lien avec les supports moteur, plutot un roulement...
merci quand meme
coco13
coco13
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par tatayé Sam 15 Fév 2014 - 17:20
Ok, mais je ne vois pas le rapport avec un roulement, surtout si quand tu met la premiére et que la voiture avance toute seule.
Bon courage quand meme.
Tiens nous au courant
Message par coco13 Lun 17 Fév 2014 - 13:35
je parle du roulement d'arbre a came sur certaine 996 le roulement casse se qui entraine la rupture du moteur! peut etre serait il voilé...
coco13
coco13
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par tatayé Lun 17 Fév 2014 - 16:25
Roulement d arbre a cames ????
Ton souçi viens de la transmission, aucun lien avec l arbre a cames.
De plus sur les AAC il n y a pas de roulement, seulement des joints spy.
Message par sergeputeaux Lun 17 Fév 2014 - 16:37
tatayé a écrit:Roulement d arbre a cames ????
sans être aussi calé que Tatayé (y'a de la marge,mais j'apprends)je suis plutôt d'accord avec  lui
sergeputeaux
sergeputeaux
Message par tatayé Lun 17 Fév 2014 - 17:34
Merci Serge, nous avons sur le forum, des gens bien plus calé que moi, en l occurrence, Butzi et Renald.
Message par coco13 Mer 19 Fév 2014 - 14:46
je voulais dire le roulement de l'abre intermédiaire pencez vous aussi a sa???
petite précisionle voyant check est allumer
coco13
coco13
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par tatayé Mer 19 Fév 2014 - 17:43
Quand tu as sorti la boite, tu as verifié si ton joint ims avait du jeu ou fuyait ?
C est dommage de ne pas l avoir changé pendant que tout était sorti...
Message par ckalliste Ven 21 Fév 2014 - 16:41
bonjour
je ne vois pas comment la défaillance de ton roulement ferais avancer ta voiture toute seul?
Pour les vibration peut être un silentbloc mal remonté ou HS
ckalliste
ckalliste
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par coco13 Sam 22 Fév 2014 - 9:43
merci les gars pour votre soutient, j'abandonne se forum pour un autre plus technique je vous tiens au courant de l'avancement merci encore
coco13
coco13
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par coco13 Sam 1 Mar 2014 - 15:00
bonjour,
pour infos le moteur est dans le sac!!! aucun recours j'ai tout dans le fion devis a 13000e pour remplacement du moteur bien entendu je n'ai pas les moyens vu la paye de misérable que j'ai pour l'entretien d'arcellor mittal seul solution soit une personne aiser me viennent en aide sinon direction le maroc en rs6 ya pas a chier
coco13
coco13
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Flat Drôme Sam 1 Mar 2014 - 17:21
Ben là , pour le coup , c'est pas drôle ce qui t'arrives ... bon courage pour la suite !?
Message par tatayé Sam 1 Mar 2014 - 19:18
Aie, en effet, bon courage pour la suite.
Message par coco13 Mar 8 Avr 2014 - 17:38
bonjour, a tous
je reviens aux nouvel donc grosse fuite d'huite aux niveau du tour de boite,vibration quand on accélere, perte de puissance je pence roulements??
coco13
coco13
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par tatayé Mar 8 Avr 2014 - 17:56
Roulement IMS mais je ne comprend pas pourquoi tu ne l a pas changé pendant que tu changeais l embrayage...
Message par coco13 Mar 8 Avr 2014 - 18:16
car le garagiste (peut etre un rigolo) qui a changer l'embrayage n'as pas constater de jeu au roulement. je vais encore passer pour une banane mais que veut dire IMS merci
coco13
coco13
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par tatayé Mar 8 Avr 2014 - 18:42
Le terme exact je ne sais plus trop mais la règle d or c est de le changer a chaque embrayage, meme en preventif, sachant que, quand il commence a chier c est déjà trop tard, quelques centaines de kms et le moteur est mort.
Meme chez Porsche en cas de changement d embrayage il ne le change pas systématiquement et pourtant, cela aurait considérablement reduit les casses moteurs et l image de marque certainement aussi...
Message par coco13 Mar 8 Avr 2014 - 19:42
quels ait le tarifs pour remplacer se roulement?
coco13
coco13
1500 tr/mn
1500 tr/mn
