alternateur
alternateur
Quelqu'un peut-il me dire si il existe un fusible protégant l'alternateur ou le cicuit de charge ?
Merci d'avance
bernard996- 7000 tr/m
Re: alternateur
en tout cas c'est comme ca sur ma caisse a chien ...
rsbreton- VIP 3000
Re: alternateur
Merci de ton aide, sur le livret, il n'est question que des fusibles de intérieur, donc je suis carrément dans le brouillard, je penses qu'il existe un fusible mais à quel endroit ?
Re: alternateur
je ne peux t'en dire plus pour le moment , faudrait que je te fasse des recherches
je vais voir si je trouves quelquechose ;)
rsbreton- VIP 3000
Re: alternateur
CIPPO- VIP
Re: alternateur
stprsbreton a écrit:regardes ton livret et tu seras si tu as un fusible destiné a ton alternateur...ce ne sont pas les fusibles coté habitacle qu'il faut regarder mais coté moteur
t'ai pas chez renault ici
SC06996- VIP
Re: alternateur
Re: alternateur
SC06996 a écrit:stprsbreton a écrit:regardes ton livret et tu seras si tu as un fusible destiné a ton alternateur...ce ne sont pas les fusibles coté habitacle qu'il faut regarder mais coté moteur
merci de me le repréciser......... que je roule en renault :lol:
rsbreton- VIP 3000
Re: alternateur
J'avais recherché aussi quand mon alternateur m'avait laché.
donc remplacement chez porsche luxembourg 492 euros ttc
voilà c'était tout
fab ;)
fab57- 3000 tr/mn
» regulateur d’alternateur
» 997 tension alternateur autour de 18V
» alternateur Contrôle marche
