y at il un fusible qui protege l alternateur
ce matin je prends ma grenouille pour aller faire mon controle technique jusque la nickel et la le gars commence a faire ces controles normal il allume mes phares et puis il veut la demarrer et un bruit de cliquette plus de batterie hs il branche les cables et je repars .j achete une nouvelle batterie et le gars du gararge fait un test avec son voltmetre et me dit que l alternateur est hs alors qu au depart avant d aller au controle technique sur le tableau de bord il m annoncait 14 volts ? d ou ma question y at il un fusible pour l alternateur .car je reviens de chez porsche il m annonce en echange standard sans main d oeuvre 1500€ ...avant de le changer je voudrai savoir si fusible il y a ..
merci par avance
gchrisany03- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: y at il un fusible qui protege l alternateur
Un petit tour par la case 'Présentations' serait fortement apprécié par les uatres membres du forum.
Sinon pour ton problème, as-tu regardé le schéma de représentation des fusibles dans le manuel de ta voiture ?
Bonne soirée.
Lucky John- VIP 10 000
Je n'ai jamais vu un vehicule équipé d'un fusible pour l'alternateur!!!
Et un alternateur peu tombé en panne d'une minute a l'autre sans donné de signe de faiblesse, surtout si il a beaucoup de kilometre au compteur.
tonito- VIP
et question fusible j ai regarde aux fusibles dans l habitacle et ras
merci pour votre reponse
La poisse quoi!
Gexflat- VIP 3000
» Fusible caché!
» Fusible caché!
» klaxon hs, fusible?
» Fusible de fabrication Chinoise !
