regulateur d’alternateur
me revoilà
panne électrique sur 996 . la charge est faible 12,5v max
donc changement du régulateur qui après verif , est le problème
pièce neuve metzger ! de chez autodoc
une fois mise en place ma batterie perd 1 A /H
je remet la vieille pièce et ça ne fuis plus
je tel a autodoc , me demande si je suis mécanicien !!!!
et la personne au tel me dit de retourner la pièce , mais que je ne suis pas mécanicien, me
conseille d’en acheter une autre
ce que j’ai fait mais plus sur leur site
direction roussillon freinage et demain matin
une neuve
thierry66- 3000 tr/mn
Re: regulateur d’alternateur
pose regulateur hitachi
et magie ouf enfin ma batterie charge
après essaie regulateur ok
mais mon alternateur ne crache pas assez
j’ai essayé au moins cher
prochain achat un alternateur
Alternateur neuf !! Charge OK
Mais toujours problème démarrage à chaud
Du coup file file chez prestige Perpignan
Et la ! Après avoir demandé pourquoi
Le vendeur me dit que sur 996 il y a eut un défaut du câble qui va au démarreur ( mauvais certissage)
Qui faisait tirer au démarrage à chaud !!
300€ le câble et la misère à changer
Le positif, la batterie charge
Salut,thierry66 a écrit:...
Bon, super, un problème visiblement résolu définitivement.
Au regard du prix du cable, il devient intéressant de commencer à regarder à le faire fabriquer chez un vendeur industriel de câbles, qui possède à la fois les cosses et la machine à sertir onéreuse. A voir...
Petite question : tu as gardé ton vieux câble ?
Benoit41- VIP 2000
Je le ferait que si je descend un jour le moteur
Symptôme
Ça tire au démarrage à chaud uniquement
Un truc comme ça
Sacré chantier
salutthierry66 a écrit:Le cable part de la batterie jusqu'à démarreur
Un truc comme ça
Sacré chantier
le pb est bien connu mais plutôt sur les 997 phase 1.
Cable changé sur la mienne et plus de pb de démarrage a chaud
Sebd- 1500 tr/mn
Attention, on parle de plusieurs câbles différents.
D'un côté, il y a le câble de masse qui va du démarreur à la coque du véhicule.
De l'autre, il y a le "câble" d'alimentation qui va de la batterie au démarreur et qui est constitué de 3 câbles différents reliés entre eux via 2 boitiers de connexion.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : tu sais si, dans ton cas, quelle partie du cable a été changé ou les 3 ?
Benoit41- VIP 2000
Mais d'après le spécialiste c'est le gros à 3 câbles
Benoit41 a écrit:Salut,
câble batterie =>démarreur vrai galère a changer
qqles heures de main d'oeuvre de memoire
Sebd- 1500 tr/mn
Mais bien sur rien d'impossible
En CP 400€
Et chez rose 290€ environ
Bon on verra plus tard
» 997 tension alternateur autour de 18V
» alternateur
» alternateur Contrôle marche
Hier à 15:24 par Reigua
