Retour d’expérience sur jantes VOG’ART et Bridg RE050 ou Michelin PS2 ?
J’ai cherché dans les posts, mais rien ne semble répondre à ma question. La voici : Quelqu’un a-t-il commandé chez German auto Center : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
des jantes type 367 qui ressemblent étrangement aux Porsche Sport Design, que nous adorons avec ma femme.
Avez-vous un retour sur ce produit ?
Et quelqu’un a-t-il commandé chez Allo Pneus, car beaucoup moins cher que Porsche et même que PneuOnLine ?
Enfin, choix crucial Bridgestone RE050 A N1 ou Michelin PS2 N2, pas de circuite et conduite calme à soutenue (différence environ 150 € pour les 4 pneus) ?
J’attends avec impatience vos retours sur mes questions, car il me reste quelques jours de vacances et je souhaiterai changer les chaussettes de la grenouille.
V+++
Riton 42
Re: Retour d’expérience sur jantes VOG’ART et Bridg RE050 ou Michelin PS2 ?
pour Allo pneus, pas de problème: prix moins cher, livraison correcte (des fois un peu de retard qq jours), il faut juste trouver un monteur mais ils donnent des adresses et il n'y a pas plus de problème que achat/montage groupés
pour les pneus je n'ai pas de problèmes avec les Michelin qui ont bien tenu pour la même conduite (+vingt tours de circuit) (+20000km) bruit raisonnable
Gexflat- VIP 3000
tonito- VIP
Quid des Bridg ou des Michelin? (150€ d'écart)
Et pas de RetEx pour les jantes Vog'Art?
Elles sont belles, mais conviendraient-elles à ma 997S?
Merci pour vos avis
V+++
Riton 42
Une petite photo pour vous faire envie:
Qu'en pensez-vous, qualité, tenue de route, etc..., je les vois bien bien sur ma 997,et vous?
V+++
Riton 42
si elles te plaisent à toi fonces
Gexflat- VIP 3000
Équipèes en Pirelli P0 N1 , et je vais vendre mes 4 jantes Carrera S 19 p, dès que les nouvelles seront installées.
V+++
Riton 42
J'ai acheté mes deux trains de pneus sur Allo pneus : Bridgestone Potenza pour ma 997 S. Aucun soucis et bons pneus. Par contre, je les ai fait monter chez un indépendant qui m'a dit qu'il se serait aligné sur le prix... Du coup, j'étais un peu gêné...
FredM- 4000 tr/mn
Hi Mermet,MERMET a écrit:Bonsoir,
J'essaierai pour les prochains les Bridgestone Potenza.
Avec mes nouvelles jantes, je vais devoir terminé les Pirelli sur lesquels il reste encore 60 à 75 % de gomme.
Quant à ton indépendant, c'est trop facile de dire après "j'aurai pu...", après c'est trop tard, et donc à lui de chercher comment faire des clients, ou alors refuser d'être une station de montage et ainsi les vendeurs internet ne vendront plus.
Les marchés évoluent, et c'est un autre débat!
V+++
Riton 42
» Michelin PS5
» Michelin PS4 sur 996
» MICHELIN PS2 N 18" 225 et 285
» Pneus Michelin 996 4S
» Fiche inconnue
