Michelin PS5
Michelin PS5
Merci pour vos conseils
PS: l équilibrage est à refaire j ai des vibrations du volant à partir de 120km/h, je ne peux pas retourner au garage qui m a monté les pneus celui se trouvant à 500kms de chez moi
996LM- VIP
Re: Michelin PS5
Vérifie la pression qui un peu trop élevée peut donner ce genre de sensation
Peut-être aussi parce que tes pneus sont neufs et sûrement un peu plus raides
Re: Michelin PS5
Pression vérifiée : 2.5
J ai fait 700 kms je pense donc qu ils sont rodés
Je vais les refaire équilibrer, voire une géométrie complète encore faut il que je trouve un spécialiste….
996LM- VIP
Re: Michelin PS5
Re: Michelin PS5
Re: Michelin PS5
Ps5 avant neufs et des vieux PSE arrière, ne cherche pas plus loin !
Gregory01- VIP
Re: Michelin PS5
piwi- VIP 5000
Re: Michelin PS5
Je prends en considération toutes vos remarques [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Dans un premier temps, je vais mettre les pressions à 2.3 et 2.7 au lieu de 2.5 et 3 (vu sur le net, Michelin conseillerait 2 et 2.5….) et nouvel équilibrage
PS2 vieux: de vielle conception ok, 2014 je crois, mais ils sont récents dot 50/21
Si pas d amélioration ça va être compliqué : pas de PS5 etPS4 en 285/30/ 18….
Restera la solution avec un spécialiste de la géométrie
Je vous tiens au courant
996LM- VIP
Re: Michelin PS5
2.3 et 2.7 test de 30kms en mode conduite bon père de famille (et plus, lol) par 20 degrés de température extérieure, plus aucun soucis mêmes les vibrations dans le volant sont moins perceptibles, je ferais quand même un rééquilibrage
Prise de pressions juste après l essai, pneus tièdes (mais pas chauds) 2.4 et 2.9
J ai du mal à m expliquer comment 10% de pression de moins à froid change de façon très significative le comportement de la voiture…
En tout cas merci à vous tous
Au plaisir
996LM- VIP
Re: Michelin PS5
Gregory01- VIP
Re: Michelin PS5
Ton retour est intéressant.
Un plus faible pression doit absorber un peu les vibrations ?
Re: Michelin PS5
phil74 a écrit:Il faut commencer par ça .(équilibrage)
Bien vu !
Re: Michelin PS5
Pourquoi crois-tu qu'il y a des ingé pneumatiques avec toutes les compétitions 2 et 4 roues..... La pression versus température extérieure et usage sont les clefs de l'adhérence sur asphaltes....996LM a écrit:Incroyable….
Au plaisir
La pression de mes PS4S est conforme à ce qui est mentionnée par le binôme "constructeur/pneumatique", 2.3 et 2.7 bars, en usages traditionnels mais est elle amenée à 2 bars au carré (les quatre roues) sur piste par beau temps ensoleillé. Après un roulage piste sympa, on y retrouve les pressions "constructeur/pneumatique".
» MICHELIN PS2 N 18" 225 et 285
» Michelin PS2 - Retour d'expérience
» Michelin PS2 plus fabriqués ???!!!
» REX sur Michelin PS4S - Monte sur 997 C2S
Aujourd'hui à 14:59 par Arnaud1977
Aujourd'hui à 14:31 par Furax
Aujourd'hui à 12:37 par Reigua
Hier à 19:32 par piwi
