Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
ma 996 plafonne à 4000 tours
+7
Butzi
996ttnico
christian997
tonito
scale83
11 participants
ma 996 plafonne à 4000 tours Empty ma 996 plafonne à 4000 tours
Message par scale83 Sam 6 Avr 2013 - 8:48
Mon épouse a cru sa dernière heure arrivé quand elle entame un dépassement et arrivé à 4000 tours la voiture plafonne.
Quelqu'un aurait-il déjà eu le cas ?
Y aurait-il une sécurité sur le moteur en cas de problèmes qui le bloquerait à 4000 tours ?
scale83
scale83
1500 tr/mn
1500 tr/mn
ma 996 plafonne à 4000 tours Empty Re: ma 996 plafonne à 4000 tours
Message par tonito Sam 6 Avr 2013 - 9:26
Tu saurais pas en réserve par hasard!
--- La 911, un rêve devenu réalité!!! ---
tonito
tonito
Message par scale83 Sam 6 Avr 2013 - 10:04
non, le réservoir est rempli aux 3/4
scale83
scale83
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par christian997 Sam 6 Avr 2013 - 10:18
Peut être manque d'air à l'admission, à vérifier si un corps étranger n'obstrue pas l'arrivée au filtre à air
Porsche "there is no substitute"
christian997
christian997
christian997
Message par 996ttnico Sam 6 Avr 2013 - 10:39
plusieurs questions
-est ce que cela est systématique ou n'est arrivé qu'une seule fois?
-cela le fait sur tous les rapports de boite?
996ttnico
996ttnico
Message par scale83 Sam 6 Avr 2013 - 11:52
je l'ai testé et eu le même problème sur tous les rapports
scale83
scale83
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par scale83 Sam 6 Avr 2013 - 11:54
je vais regarder au filtre à air, je vous tiens au courant
scale83
scale83
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par tatayé Sam 6 Avr 2013 - 12:38
Je pencherais pour le capteur de PMH.
Message par scale83 Sam 6 Avr 2013 - 13:05
est-ce vraiment ce capteur car d'après ce que j'ai lu, quand le capteur déconne, il y a aussi des problèmes au démarrage à chaud et à froid, de mon côté, aucun soucis de ce côté.
Pour le filtre à air, tout est OK
scale83
scale83
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Butzi Sam 6 Avr 2013 - 13:23
Ce n'est pas le capteur PMH : SI HS, la voiture ne démarre plus...
Je regarderai du côté du débitmètre ou d'une sonde de température.
Un passage au diag serait le mieux à faire pour commencer
Butzi
Butzi
Message par JC HEMERY Sam 6 Avr 2013 - 13:27
Pb de régulateur de vitesse ?
Message par christian997 Sam 6 Avr 2013 - 13:47
Si filtre air OK, à voir maintenant le débitmètre
christian997
christian997
christian997
Message par tatayé Sam 6 Avr 2013 - 15:34
Oui mais le debimétre tu aurais des gros trou a l accel,
j avais un peu ce probléme sur ma BM et c etait le PMH, mais ça peu etre tellement de choses, Butzi a raison il faudrait quand meme la passer a la valise avant de tout demonter.
Tu peux essayer quand meme en debranchant simplement le debimétre histoire de voir, ça coute rien.
Message par scale83 Sam 6 Avr 2013 - 17:59
n'étant pas un grand mécano...je dirais même pas mécano du tout, une âme charitable peut-il me dire où est planqué ce fameux débimétre ?
scale83
scale83
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par tatayé Sam 6 Avr 2013 - 20:44
Pas de photo de la bete, mais va sur google et tape debimete porsche 996, puis tu va sur image et la, miracle il apparait!
Message par Nemrod91 Sam 6 Avr 2013 - 22:20
Pour avoir eu un problème de débitmètre sur une VW, même symptôme ...la voiture plafonnée à 3000 trs ( TDI ) et impossible de passer ce cap...
"C'est plus la peine de freiner quand on a la tête en bas..." [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Porschiste d'un jour, Porschiste toujours [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par NeronLeVelu Dim 7 Avr 2013 - 16:38
ressemble effectivement a une mise en securité par le DME
Message par kakou Lun 8 Avr 2013 - 9:28
Nemrod91 a écrit:Pour avoir eu un problème de débitmètre sur une VW, même symptôme ...la voiture plafonnée à 3000 trs ( TDI ) et impossible de passer ce cap...
Exact !!! tout pareil !!! il devrait faire un échange de débitmetre avec un porschiste pour voir...
kakou
Message par christian997 Lun 8 Avr 2013 - 10:00
Dans un premier temps, il faut faire l'essai en simplement le débranchant
christian997
christian997
christian997
Message par scale83 Lun 8 Avr 2013 - 11:34
Merci pour vos renseignements, j'essayerai ça ce soir ou demain.
Je vous tiens informé de l'évolution.
scale83
scale83
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par kakou Lun 8 Avr 2013 - 13:01
scale83 a écrit:Merci pour vos renseignements, j'essayerai ça ce soir ou demain.
tu n'as pas un porschiste dans ton departement équipé d'un logiciel pour lire tes defauts ?? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
kakou
Message par scale83 Lun 8 Avr 2013 - 18:44
Je viens de déconnecter le débimètre, le moteur remonte dans les tours sans problème, je décide donc de le reconnecter pour être sûre que ça va bien de celui-ci et plus de problème !!!!!
Est-ce qu'un débimètre peut-il déconner par moment?
Je pense faire un saut à Toulon mais si tout va bien quand j'y vais pas sûre que le logiciel trouve un défaut.
scale83
scale83
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par JC HEMERY Lun 8 Avr 2013 - 19:41
trop technique pour moi !!! je vais en rester à la voiture qui klaxonne quand on la ferme !!!
Message par kakou Lun 8 Avr 2013 - 19:55
JCHEMERY a écrit:trop technique pour moi !!! je vais en rester à la voiture qui klaxonne quand on la ferme !!!
ah oui quand meme !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
kakou
Message par NeronLeVelu Lun 8 Avr 2013 - 20:10
debimetre c'est une resistance en gros et selon le mode de fonctionnement, peut remonter de mauvaise info. Le cas typique de la graisse qui se depose sur la 'sonde' (un fil chaud tres souvent) des gens qui mettait un filtre K&N et assurait bien l'etanchéité avec de la graisse sur les bords (ou de l'huile).
attention si tu change de prendre le bon modele car il y a quelques variantes lié au modele et millésime (par ex: different sur les 3.4 avec ou sans l'accelerateur 'sans fil')
Message par scale83 Mar 9 Avr 2013 - 7:56
Merci pour tes précieux conseils
scale83
scale83
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par christian997 Mar 9 Avr 2013 - 10:10
Si tu ne fais rien, au minimum un nettoyage du débitmètre, tu retrouveras ce même problème plus tard, le mieux est quand même de le remplacer
christian997
christian997
christian997
Message par JC HEMERY Mar 9 Avr 2013 - 19:15
j'me disais : et si c'était le débitmètre ????
Message par JC HEMERY Mar 9 Avr 2013 - 19:17
Le premier qui m'appelle le "débile Maître", j'lui dégonfle ses pneus !!!!
Message par Lucky John Mar 9 Avr 2013 - 19:30
JCHEMERY a écrit:Le premier qui m'appelle le "débile Maître", j'lui dégonfle ses pneus !!!!
Euh... je n'ai plus de Porsche donc j'ai le droit de t'appeler comme tu le dis ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par JC HEMERY Mar 9 Avr 2013 - 19:34
Si t'as pas de Porsche t'es pas lucky !!!
Message par Lucky John Mar 9 Avr 2013 - 19:37
JCHEMERY a écrit:Si t'as pas de Porsche t'es pas lucky !!!
Méchant... je n'ai plus de Porsche mais je sais insérer des photos...
Message par JC HEMERY Mar 9 Avr 2013 - 19:39
Lucky, puisque tu en parles, j'en vends une !!! et hop t'es re - Lucky !!!
Message par kakou Mar 9 Avr 2013 - 19:43
il te dégonflera tes pneus de velo quand meme !!!
kakou
Message par scale83 Mar 9 Avr 2013 - 20:47
je vais le changer mais quand je regarde sur le net, je ne trouve qu'une seule ref pour un bosch : 0280218009 et celui-ci convient pour toutes les 996 mais d'après Neron, il y a au moins deux modèles pour les 3.4l.
Donc si qlq'un à la bonne ref sachant que mon véhicule est une 996 C4 cabrio 3.4 301cv 06/2000, je suis preneur.
scale83
scale83
1500 tr/mn
1500 tr/mn
