Réference moquette fond de coffre sur C4
J'ai fait une big boulette, j'ai renversé une bouteille d'huile d'Olive dans mon coffre ..... je sais, suis pas adroit!
dans mon malheur c'est juste le fond de coffre (en plus il avait déjà deux taches)
je voulais connaitre la référence du fond de coffre et savoir où le commander.
Re: Réference moquette fond de coffre sur C4
design 911 a éditer ce pdf Design 911 - E_996_KATALOG.pdf qui est proche du PET et parfois plus facile a chercher car les pages se suivent mais même nomenclature et classement
J'ai trouvé mon tapis de fond de coffre, chez Porsche pour 70 euros....
» recherche moquette
» Nettoyant moquette pour 996
» par choc qui fond
» le Double D pour la 3 du fond
» Fiche inconnue
