Nettoyant moquette pour 996
Juste cette petite question : avec quoi et comment nettoyez-vous les moquettes de vos intérieurs de 996 ?
Utilisez-vous tout simplement du shampoing pour moquette avec l'aide d'une petite brosse et c'est tout ? C'est ça ?
Merci d'avance
Reigua
Reigua- VIP
Re: Nettoyant moquette pour 996
Apas- VIP 2000
xav590- VIP 3000
Je les utilise aussi quand j'ai une tache sur un canapé. C'est très efficace.
ktoon- VIP 3000
Quant tu vois la couleur de l’eau que tu sors tu te rends compte que c’est bigrement efficace
ktoon a écrit:Un bon coup de shampouineuse 1 fois par an .... chez celui qui loue tout, 12€ la demi journée
Bonjour
Il existe donc des petites shampouineuse, adaptées aux "formats" des voitures ?
Je ne savais pas, merci
Reigua
Reigua- VIP
» Réference moquette fond de coffre sur C4
» Existe-t-il une solution pour utiliser le PCM en connection avec Iphone pour 997
» Événement GT Dream, pour le fun, et pour la bonne cause !!!
» Fiche inconnue
