par choc qui fond
Re: par choc qui fond
ouioui2000- 2000 tr/m
Sur les 4S, il y a une protection au dessus des pots (exemple photo ci-dessous). Sur les carrera 2 ou 4 je ne sais pas si c'est le cas, mais ça pourrait être la cause de ton problème. Visiblement ton pare-chocs ne comporte pas ces protections.
TazMan- VIP
Jamais vu cela également..... Sûrement pas d'origine ton pare-choc !!!
Pas de bol
Qu'elle est la distance entre le bas du par choc et le haut de l'echappement ? (Gauche et droite)
- Daily : Tesla S 70d 2015
Mamat41Wrx- VIP
N'y aurait-il pas un soucis de richesse?
La voiture fonctionne correctement à chaud?
J'ai déjà eu le soucis sur un autre véhicule qui à chaud avait des ratés et catalyseur quasi incandescent
![Razz](/users/2514/34/10/71/smiles/979445.gif)
Le problème venait de la sonde de température d'eau (qui envoie l'info au calculateur d'injection) dont la valeur à chaud était erroné entrainant une gestion "moteur froid" donc trop riche. Les imbrulés devaient s'enflammer au niveau du catalyseur. Après changement de sont tout est rentré dans l'ordre.
Une piste à creuser.....
rgb4- VIP
du pare-chocs et pas de coup de chaud.
Sur nos modèle il n'y avait pas la protection comme sur les 4S.
Je penserai aussi plutôt à un problème de carburation
qu'à la qualité du PC ; mais sait on jamais ?
elle fonctionne nickel.
Chinô- VIP 3000
L'idée de la richesse n'est pas bête, si trop pauvre, l'échappement monte en température.
Tu ne le verras pas à l'oeil nu.
Par contre si tu as un pistolet laser pour mesurer la température, tu serais fixé en comparant gauche et droit.
Picatch- VIP
buhl- 5000 tr/m
Lors d'un choc à l'arrière avec ma 996-4S le par choc "cassé" n'a pas été changé mais réparé avec ajout de résine (Je l'avais porté en CP)
Dans mon cas les ajouts n'étaient pas proche des pots mais si cela avait été le cas et avec une résine n'ayant pas les bonnes caractéristiques, on peut fort bien imaginer que ce résultat puisse se produire.
Chinô- VIP 3000
» pc gt3
» Réference moquette fond de coffre sur C4
» Peinture pare choc
» Bruit roues braquées
» Fiche inconnue
