pb de pneus au ct
pb de pneus au ct
en faisant le controle technique la semaine derniere, j'ai échappé de justesse à une contre visite dû à la "clémence" du controleur. reproche: pneus ar non conforme. sur ma 996 4S de 2005, j'ai du 295 30 zr18. ce monsieur me soutient que je ne peux dépasser le 285. j'ai 2 connaissances dans le coin et ont également une monte en 295. j'ai téléphoné au cp de nantes, confirmation le 295 voir le 305 est conforme depuis 2003. retour au ct pour l'informer et il me soutient toujours que le 295 n'est pas homologué chez porsche. et vous? des avis?
yenephilippier- VIP
Re: pb de pneus au ct
Si ces dimensions de pneus n'étaient pas coformes, ni agréés Porsche, il s n'auraient pas le fameux N..
Du moins, c'est mon avis.
Chantal- 4000 tr/mn
Oublie le, t'as ton contrôle !
![pb de pneus au ct 883942](https://2img.net/u/2514/34/10/71/smiles/883942.gif)
ca suffit pour nous embêter...
davidh- 3000 tr/mn
Je suis en 295/30*18: c une monte optionnelle. Perso je suis en jante GT3!
Ton semblant de controlleur est un poil IGNARE...
![pb de pneus au ct 979445](https://2img.net/u/2514/34/10/71/smiles/979445.gif)
2NI- VIP 2000
Je ne suis pas certain que si une modification de monte sur le modele (et donc autre millesime) soit faites, cela soit légale pour l'ancien.
chantal, pneu N ne veut pas dire pneu autorisé sur ta voiture, juste que Porsche valide ce modèle de pneus s'il correspond en taille acceptable sur ton modèle. Je ne peux pas mettre des 295 N sur ma pauvre petite 3.4 anémique, elle n'avancerais plus du tout s'il y a un vent de face ...
Sur les modèles 996 3,6l Français :
Carrera et Carrera 4 équipées de jantes arrières en 10x18 de série ou optionnelle, la monte de pneumatique de son certificat d'homologation est 285/30 ZR 18. Si ces modèles sont équipé de jantes 11x18 de série ou optionnelle, la montede pneumatique de son certificat d'homologation est 295/30 ZR 18.
Pour les Carrera 4S et Turbo, les jantes de série sont des 11x18 et la monte homologuée est 295/30 ZR18.
Pour tous les modèles la monte de jantes arrières en 10x18 est indiquée pour l'équipement de pneumatiques hiver en 265/35 R 18.
Documentation disponible auprès de votre CP préféré !
![pb de pneus au ct 24171](https://2img.net/u/2514/34/10/71/smiles/24171.gif)
yenephilippier- VIP
Il fallait qu'il justifie son intervention...
2,4,6 ya rien à jeter dans une 911
![pb de pneus au ct 792873](https://2img.net/u/2514/34/10/71/smiles/792873.gif)
Gexflat- VIP 3000
» "2 pneus HANKOOK et 2 pneus MICHELIN"
» PNEUS MARQUAGE SENS DE ROTATION COMMENT CA MARCHE ?
» Pneus
» Train de pneus
» Fiche inconnue
