PNEUS MARQUAGE SENS DE ROTATION COMMENT CA MARCHE ?
pneus
Purée ... alors moi , je dois être vraiment malade ! Et à tendance paranoïde aiguë !!!piwi a écrit:Pas très pro de la part du monteur
Il y a quelques années, un monteur à domicile m'avait mis deux dimensions différentes sur un même essieu et je ne m'en suis rendu compte que quelques jours plus tard.
Visuellement , je regarde que les bouchons soient bien en place .
En rentrant , je re-vérifie la pression (et pourtant je demande à mettre x bars)
Et je contrôle le serrage 2/3 jours après . (Mais rigolez pas , sur un camion j'ai crevé à cause d'un mauvais serrage)
Pour ceux qui connaissent... il s'agissait d'une jante "à crapeau" et du fait d'un défaut de compresseur , la roue s'est
mise à faire un "tour de roue" (c'est le cas de le dire) et ce fait , à sectionner la valve 'en plein rond-point
Et à 6 h du mat' , ça fait un peu drôle !!!!
Re: PNEUS MARQUAGE SENS DE ROTATION COMMENT CA MARCHE ?
benfuit a écrit:Un sens de rotation ou une face extérieure?
Benoît, dés que t'as un sens de rotation d'un pneu marqué par une flèche, t'as forcément une face interne et une face externe...!!
Pascal, moi aussi j'ai mon monteur à domicile depuis que j'ai la grenouille (5 ans)
mais les pneus c'est moi qui les commande directement, donc aucun soucis pour les dimensions.
Et pour en finir avec cette anecdote, c'était un ancien patron à moi !
piwi- VIP 5000
mataïva66 a écrit:benfuit a écrit:Un sens de rotation ou une face extérieure?
En es-tu certain?
Je viens de vérifier mes pneus hiver.
Ils ont bien un sens de rotation, mais pas d'inscription Outside/Inside.
tu as un sens de rotation sur ton flanc de pneu , ce côté devient de fait , l'extérieur ! NON ???
Sinon bin .... comment qu'on fait pour voir depuis l'intérieur ?
Sont pas cons les fabricants quand-même !!!
+1, tellement évidentFlat Drôme a écrit: Bin ... Ben (tiens c'est marrant ça !) par définition mais surtout par obligation , dès lors que
Gillou91- VIP Team Porsche
Euh .....non FD c'est inscrit de chaque côté car tu peux monter ton pneu à droite ou à gauche
Benoit41- VIP 2000
Il n'y a pas débat, tout est normé.... il faut juste savoir ce qui est acheté et que le poseur connaisse ces normes/pneumatiques qu'il a monter.Benoit41 a écrit:Oh, un débat très intéressant en perspective...
piwi- VIP 5000
benfuit a écrit:mataïva66 a écrit:benfuit a écrit:Un sens de rotation ou une face extérieure?
En es-tu certain?
Gillou91 a écrit:+1, tellement évidentFlat Drôme a écrit: Bin ... Ben (tiens c'est marrant ça !) par définition mais surtout par obligation , dès lors que
Je viens de re-vérifier mes pneus hiver.
Il y a bien un sens de rotation, indiqué sur les 2 flancs.
Mais aucune indication intérieur/extérieur.
Donc ils peuvent très bien se monter du coté gauche ou du coté droit.
Il n'y a pas de débat, c'est le sens fléché qui impose le sens de montage. Si 2 flèches => pneu symétrique directionnel, le poseur respecte le sens de rotation.benfuit a écrit:benfuit a écrit:mataïva66 a écrit:benfuit a écrit:Un sens de rotation ou une face extérieure?
En es-tu certain?
Ils ont bien un sens de rotation, mais pas d'inscription Outside/Inside.Gillou91 a écrit:+1, tellement évidentFlat Drôme a écrit: Bin ... Ben (tiens c'est marrant ça !) par définition mais surtout par obligation , dès lors que
ça attaque/corrode les circuits !!! Oh putain , on va pas aller chercher Speedy quand-même !
Moi , j'en remets plus dans le biniou !!!
Elles sont orientées pour évacuer l'eau plus efficacement.
Par exemple en V quand on est face à l voiture. La pointe du V entre en contact avec le sol en premier et cela évacue l'eau vers l'extérieur du pneu.
Ou alors, il y a plus de sculptures sur l'intérieur du pneu que sur l'extérieur. Ainsi, quand il pleut les sculptures évacuent l'eau et sur le sec, on prend des appuis plus prononcés dans les virages et on bénéficie du bande de roulement moins sculptée donc plus adhérente.
TazMan- VIP
Et comme ça la discussion peut continuer sur un sujet dédié merci à tous.
Gillou91 a écrit:Il n'y a pas de débat, c'est le sens fléché qui impose le sens de montage. Si 2 flèches => pneu symétrique directionnel, le poseur respecte le sens de rotation.benfuit a écrit:benfuit a écrit:mataïva66 a écrit:benfuit a écrit:Un sens de rotation ou une face extérieure?
En es-tu certain?
Je constate une fois de + que la compréhension de l'écrit n'est pas évidente.
Mataïva écrit : dès qu'il y a un sens de rotation, il y a un coté externe et un coté interne
Je répond : mes pneus hiver ont un sens de rotation, mas pas d'indication externe/interne.
Flat écrit: dès qu'il y a un sens de rotation sur le flanc du pneu, ça devient l'extérieur
Gillou écrit : tellement évident
Je répond : sens de rotation indiqué des 2 cotés, mais pas d'indication externe/interne
Alors il faut respecter le sens de rotation du pneu qu'on le monte à droite ou à gauche. Mais dans un cas la face A est externe. Dans l'autre, cette même face deviendra l'interne.
Je plaisante bien sûr ! (éh ??? Me jette pas un truc qui traîne sur l'établi !)
Du coup , chais pô si j'écris au bon endroit !
TazMan a écrit:C'est justifié par les sculptures.
(C'est bien parce que je me suis atablé devant une Leffe "ruby") A la vot' les gars !
Mais si ... J'ai des dessins de sculptures linéaires et parallèles entre elles !
Est ce que tu sais dans quel sens y faut faire couler l'eau ???
Pô simple quand-même de choisir ses pneus ... hein les gars !!!
Et si y pleut à l'aller et aussi au retour. . . ça complique drôlement les choses ça ?!!
Bon d'accord , on était tous confinés chez Furax....
Bon je vois que le confinement commence à faire des siennes....!!!
Si je vous suis bien, on pourrait changer de côté nos pneus arrière de grenouille...
sachant qu'ils s'usent toujours plus sur l'intérieur....hein !
A condition bien sûr de les intervertir de jante (côté droit /côté gauche) ???
Le côté intérieur de la droite, deviendrait le côté extérieur de la gauche et pareil pour l'autre....
et du coup on userait toute la bande de roulement....
Vivement le déconfinement...
Je peux comprendre que tu n'en n'ais pas vu depuis un moment dans ta région chaude.
Une inversion droite/gauche annuelle? Pourquoi pas après tout.
A condition que la différence ne soit pas trop importante. Et de vouloir remplir les poches du monteur de pneus.
» Marche à suivre pour choix des PNEUS - Help
» 4 jantes gt3 phase 1 + 4 pneus route ou 4 pneus circuit
» Sens des jantes
