Sens des jantes
Re: Sens des jantes
je dirais que sur celles du bas elles sont à l'envers
voyageur28- VIP 8000
Re: Sens des jantes
Les roues sont identiques de chaque coté.
Si tu fais le tour de la voiture elle tournera dans l'autre sens.
Durk- VIP
Re: Sens des jantes
Ce n'est pas un peu bizarre cette histoire?
Sans parler du look qui diffère, y a-t-il des raisons à cela?
Re: Sens des jantes
Re: Sens des jantes
Re: Sens des jantes
Dit autrement, avec le même moule on fait des roues droites et des roues gauche.
Donc, tu as exactement la même roue à droite et à gauche.
Si bien quand on regarde la voiture d'un coté le dessin de la roue tourne dans un sens et de l'autre coté de la voiture ce même dessin tournera dans l'autre sens.
Pour te rassurer, regardes en après-vente, il possible d'acheter des roues avant et des roues arrières et non des roues droites des roues gauches.
C'est plutôt rare d'avoir des roues droites et gauche, mais ça existe.
Durk- VIP
Re: Sens des jantes
Fais pas ça David....tu vas encore pleurer en voyant l’état des jantes !!
Re: Sens des jantes
Durk a écrit:Non, c'est pas bizarre.
Dit autrement, avec la même moule on fait des roues droites et des roues gauche.
Donc, tu as exactement la même roue à droite et à gauche....
Avec ces histoires de moules, le post ne va pas tarder à dériver!!
.......et vous pouvez compter sur moi pour que ça parte en sucette......
gg
Re: Sens des jantes
Parce que c'est l'époque des gaufres,?
Re: Sens des jantes
J'attends toujours que le siège me contact pour me dire s'ils prennent en charge ou pas
» Pet sur jantes
» Jantes BBS
» Jantes RUF
» 996 jantes 997
