Remplacement feux traditionnel par xénon
J ai trouve un paire de xénon pour ma 996 qui est en feux traditionnel cependant avant de franchir le cap j ai besoin de vos réponses éclairé c est le cas de le dire
Me suffit il simplement de remplacer les feux et de les connecter ou faut il que j acheté des adaptateurs ou que je réalise des modifs
Enfin comment je peux voir si les ampoules sont bonnes sans les connecter
Merci de votre aide
poulpy8- 2000 tr/m
Re: Remplacement feux traditionnel par xénon
Pour vérifier les ampoules tu branches en direct sur une batterie
bernard996- 7000 tr/m
poulpy8- 2000 tr/m
si ce sont les phares complet, cela devrait aller car ce sont des modules.
Attrape le manuel d'atelier sur la partie electrique pour verifier. J'imagine que tu as une phase II vu que sur la 1, le lave phare fait partie du bloc de phare
Pour s'allumer les phares à décharges de xénon ont besoin d'un arc de 20 000 volts puis d'une tension continue en 85 volts "parfaitement stabilisé" (il ne doit y avoir aucune variation).
Je ne connais pas les détails techniques du montage Porsche mais je ne crois pas au montage direct des blocs optiques...
oui je parle bien d'une paire de phare litronic.
poulpy8- 2000 tr/m
Vrai et faux, l'alimentation est bien une batterie 12V, la transformation se fait à l'intérieur du phare via le balastre, tu peux texter les phrares par une batterie auxilliaire
poulpy8- 2000 tr/m
Je viens de vérifier sur ETKA et il y a bien des faisceaux électriques différents (différence basée sur le code Option M601/Litronic).
Maintenant, je ne connais pas ton année modèle et je t'invite à vérifier avant de commettre une bêtise !
- il faut ajouter un capteur d'inclinaison sur le triangle inférieur gauche ainsi que sur le train arrière.
- Un faisceau avant droit et gauche spécifique
- une alimentation en liquide pour les lave-phares
et sans doute plein d'autre chose !
poulpy8- 2000 tr/m
poulpy8 a écrit:Merci pour les infos je crois que cela va rester comme cela c est plus prudent.
Choix judicieux...
Lucky John- VIP 10 000
» Reglage phare xenon 996
» Kit xenon
» Kit xenon
» Pb Xenon 996 3,4L
Aujourd'hui à 16:25 par Grest
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
