bruit de Pont ?
bruit de Pont ?
Comme je viens de l'acheter, je ne sais pas si c'est le bruit normal de la 996 mais je trouve ca étonnant.
ya t il un docteur parmi vous ?
clbi- 1000 tr/mn
Re: bruit de Pont ?
fait vérifier en CP d'urgence car si la voiture n'est pas saine, il est urgent de s'arranger avec le vendeur, si tu roule beaucoup (en dehors du probleme lui-meme) ca va pas etre facile de faire jouer une garantie ou clause de vice caché.
c'est peut etre juste des silent-bloc usé et pas le pont lui meme (pas vraiment un pont a l'arriere d'une 911 d'ailleurs)
Re: bruit de Pont ?
Milax Le Vagabond- VIP 5000
Re: bruit de Pont ?
Je vais la faire voir par mon garagiste local pour avoir son avis puis elle ira à la concession de Rennes.
Je croise les doigts et prepare la carte bancaire...
Ce que je voudrais savoir c'est si en roulant à 90 et en débrayant sans acceleration on entend normalement autre chose que le bruit des pneus sur la chaussée et le moteur au ralenti.
clbi- 1000 tr/mn
Re: bruit de Pont ?
Re: bruit de Pont ?
As tu verifié si tu avais du jeu dans tes roues à l'arrêt lorsque tu les secoues à pleine main?
ULYSSE85- 3000 tr/mn
Re: bruit de Pont ?
En roulant à 90 et en débrayant ......... je n'ai pas de bruit particulier.
Un roulement qui lâche fait un "zoon zon "assez impressionnant lequel s'emplifie avec la vitesse et les appuis de la voiture .
bernard- VIP
Re: bruit de Pont ?
Demain je vais vérifier toutes vos suggestions. Merci à tous.
clbi- 1000 tr/mn
Re: bruit de Pont ?
Par contre un cardan ferait plutôt du bruit en manoeuvrant (braquage à fond)et donnerait des accoups dans la direction.
Ce serait un bruit produit par le differentiel?
Mais il reste une question stupide: comment sont tes pneus?
sur une 996 les pneus usés (surtout à l'arrière) peuvent produire des bruits inattendus et très forts entre 40 et 80 Km/h: même si ils ne sont pas très usés, il suffit que la bande de roulement soit devenue irrégulière...
konst- VIP 2000
Re: bruit de Pont ?
Clbi, encore un contrôle facile a faire avant de sortir la CB
Re: bruit de Pont ?
clbi- 1000 tr/mn
Re: bruit de Pont ?
clbi- 1000 tr/mn
Re: bruit de Pont ?
Si tes pneus arrieres sont a plus de 50%, a cette saison, change les, la plupart des sorties de routes sont du a ce genre de détail, sur temps sec aucun soucis mais des que c'est gras et humide ca decroche et difficilement rattrapable pour mr tout le monde.
Garde les pour une sortie circuit ou plus tard si tu souhaites et place des recent dessus
Re: bruit de Pont ?
Pouvez vous eclairer ma pauvre lanterne
kiki- VIP 4000
Re: bruit de Pont ?
konst- VIP 2000
Re: bruit de Pont ?
Oui cela parait plausible
mais je pense que l usure qu elle soit reguliere ou pas devrait donner dans ce cas les memes bruits.
Pour ma part, sur d autres vehicules, j ai plus ete sensible à des micro-vibrations plutot qu'à un bruit de roulement lorsque j attaquais la feraille...
kiki- VIP 4000
Re: bruit de Pont ?
Re: bruit de Pont ?
le bruit s'entend si il est dans la frequence audible et pas couvert par une autre plus fort dans la gamme de frequence. 40 Km/h ca fait 10 m/s et un pneu c'est en gros 1,8m de circonference donc ca fait 6 hZ et a l'oreille on considere un son audible a partir 20hz.
Par contre le "toc" d'un caillou sera audible car il est lui meme a une frequence audible et sera entendu de facon cyclique (selon la vitesse)
Re: bruit de Pont ?
donc dans un systeme orthonormé sous condition terrienne, tout engin motorisé plongé dans un liquide subit une force verticale de la part de son propriétaire pour le sortir ou l'enfoncer selon les conditions d'assurance ...
Re: bruit de Pont ?
darkwish- VIP
Re: bruit de Pont ?
il se pourrait que ce soit le pont comme moi en ce moment ronronnement a faible vitesse ne pas insister
996c4cab- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: bruit de Pont ?
un clock a l acceleration j aiarrete la voiture pour ne pas casser il y a un voisin qui connait mieux que moi ? cela semblerait un bruit de pont
» huile de pont avant 996 4s
» Vidange pont arrière
» tiptronic pont boite
» cafè a pont fillinges 11h
Hier à 16:19 par 4SGT
Hier à 15:24 par Reigua
