Pont avant
Pont avant
Le pont avant de ma 997 phase 1 avec 70 000 km vient de rendre l âme
La réparation est prise en charge par Porsche ,ma voiture étant approuved
Quelle peut être l'origine de cette casse?
Chez Porsche ,ils me disent n'avoir jamais vu çela .
Mystère
paradisegc- 2000 tr/m
Re: Pont avant
moi aussi c'est la premiere fois que j'entend parler d'une casse de pont avant
eristoff33- 6000 tr/mn
Re: Pont avant
Roulais tu lorsque cela a lâché ?
luc911- 4000 tr/mn
Re: Pont avant
c'est au cours d un essai routier effectué par un technicien de chez Porsche qu il a remarqué un bruit type sifflement , augmentant avec la vitesse.
ils ont vidangé le pont , il y avait de la limaille de fer dans l'huile;
ils me disent que le pont aurai lâché dans quelques kms
comme si le pont était usé
je récupère la voiture lundi, je vous en dirai plus
mais c'est très étonnant quand meme
Re: Pont avant
Bah... Ce ne sont que des engrenages et ces composants sont sensibles à l'usure, soit par un mauvais entretien (huile non appropriée ou trop faible quantité) ou par un défaut de fabrication qui va créer un point faible sur un des composants..... (calage des jeux, roulement défectueux, défaut de taille ou de traitement thermique sur un pignon....)
C'est effectivement peu courant. Ma première voiture, il y a bien longtemps, a été touchée par ce problème.
J'ai réparé par moi-même... merci à la revue technique de l'époque, très détaillée, car l'opération n'est pas triviale....
Une chance, pour toi, cela passe sous garantie !!!
Gillou91- VIP Team Porsche
Re: Pont avant
Faut savoir qu'en usine les ponts et boites sont remplis automatiquement sur une chaîne robotisées par pompes doseuses et/ou plateau-peseur. Pour l'anecdote, je me rappelle d'un manque de fluide dans des machines pré chargées industriellement de cette façon, car un des techniciens lors d'un dépannage sur la chaîne avait "oublié" son sandwich sur le plateau de pesage ! à l'époque la balance ne refaisait pas son tarage à chaque remplissage ! il manquait 200g dans chaque machine, conséquence --> rappel de centaines de machines ! ..............tout cela pour un sandwich
bishop77- VIP
Re: Pont avant
stutt51- VIP
Re: Pont avant
Perso, dans mon ex travail, des défauts notoires de qualité, j'en ai vu un paquet, alors que les documents attestants la conformité étaient présents, mais de complaisance.... jusqu'à des erreurs dans la matière première pour réaliser les dites pièces !!!! Les responsables de là où je bossais en ont déduit qu'il fallait remettre un contrôle d'entrée, sur les organes critiques, listés par le BE mécanique....
Bref, à vouloir décentraliser des tâches peu séduisantes pour les entreprises, ce genre d'économie entraîne certaines dérives de qualité.....
J'ai encore en tête un essai de lancement de la fusée Ariane 5, qui tournât à l'échec et à sa perte pour une toute petite histoire de pompe à carburant, souillée par un débris de chiffon??? lors de son assemblage....
Re: Pont avant
ca y est , j ai récupéré ma belle;
effectivement; le chef d atelier a pris des photos, il y avait un monceau de limaille de fer dans l huile du pont
il m'a montré une vidéo , sur pont, le bruit était impressionnant;
tout a été pris en garantie
merci à PORSCHE ST MAUR 94
Re: Pont avant
luc911- 4000 tr/mn
» bruit de Pont ?
» tiptronic pont boite
» Vidange pont arrière
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
