Indication température extérieure
Sur ma 996 C2 3.4l de 99 il n'y a pas d'ordinateur de bord, c'est un fait, mais je me poses les questions suivantes:
Est-ce normal de ne pas avoir cette info malgrés l'absence O.D.B. ?
Ou, est-ce une défaillance électrique ou électronique ?
Merci de m'éclaircir à ce sujet.
Cordialement.
drs96- 4000 tr/mn
Re: Indication température extérieure
En fait, toutes les 996 et 986 disposent de l'ODB mais l'option consistait à installer une manette derrière le volant et à activer la fonction grâce à la valise en C.P.
Certains ont fait l'installation après coup...
DAV9XX- 3000 tr/mn
DAV9XX, merci pour ta réponse.
Effectivement, j'ai regardé d'un peu plus prés, il y a bien la sonde de temp. ext.
(sous bouclier avant).
Pour ce qui est de L'OBD, je vais me renseigner chez Popo pour connaitre le coût d'installation.
D'autre part, je suppose que ma 996 ne dispose pas de l'OBD du fait qu'elle à été importé d'Allemagne par le précédent propriétaire, et que là bas elles n'ont pas l'OBD de série.
Cdlt.
drs96- 4000 tr/mn
![rendeer](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rendeer.png)
konst- VIP 2000
Je dispose pourtant des options citées par Konst, sièges chauffants, buse de lave glace chauffants, etc...
La températue extérieure je la mesure au départ et je ma constate à l'arrivée...
Remarque importante, je roule très peu l'hiver....
philippe996- VIP 3000
Je me suis renseigné chez mon concessionnaire (Clemont ferrand) à ma grande surprise ils m'ont répondu qu'il n'était pas possible de rajouter l'option ODB.
Je suis déçu !
PS: J'ai plutôt l'impression qu'ils ne veulent pas s'emm....der.
drs96- 4000 tr/mn
l'obd demande
- une partie LCD dans les compteur (qui n est sasn doute pas dans tout les compteur)
- la manette qui active les fonctions (qui se rajoute j imagine)
- la connection au info (ca doit faire partie du pack des compteur lors du brnachement) car l'electroniaue derierre est deja dedans, le DME est unique (par millesime)
renseigne toi par un independant reconnu.
» Quelle bache extérieure
» demontage poignee exterieure 996
» température. ...
» temperature eau et voyant rouge
» Fiche inconnue
