temperature eau et voyant rouge
Ce matin au demarage mon voyant temperature d'eau clignote ( toutes les secondes) et l'aiguille de temperature reste a gauche à zero.
Puis un message " temoin defecteux" avec l'icone de Eau.
J'ai pas de fuite et le niveau est ok.
Que faire:
Est ce la sonde qui fait des siennes??? savez vous ou elle est???
C'est une 996 4S DE 2003.
simonnet- 1500 tr/mn
Re: temperature eau et voyant rouge
merci de la reponse, sais tu ou se trouve la sonde ( une petite photo ou image )?
a+
996 Group 1 Engine From 15.pdf
996 Group 1 Engine To 13.pdf
bon aujourd'hui demontage de la boite à air et test de la sonde du vase LDR elle est ok.
reste la sonde de temperature je l'ai trouvé et elle est commandée.
Je fais un autre post car j'ai trouvé derrrier la boite à air un connecteur connecté nulle part , bizare.
pour info, on peut trouver le manuel en anglais ici.
merci de l'aide
ma devise: le savoir n'est utile que s'il est partagé.
dans ma grande generosité je suis allé trp vite.a+
suite et fin. j'ai changé la sonde d'eau/ Puis un petit passage PIWI et plus de problème.
Je n'ai pas eu à purger/
Merci de votre aide/
je continue à lire le forum a+
» Voyant rouge usure plaquettes...
» Indication température extérieure
» temperature
» variation temperature
Hier à 15:10 par Gillou91
Hier à 14:06 par dump
