Pression circuit refroidissement
Merci pour votre aide
Cominazzo- 500 tr/mn
Re: Pression circuit refroidissement
La pression de test du circuit est à 1.3 bar
La soupape de sécurité s'ouvre à 1.4 bar et se refermera totalement à 1 bar.
Voilà le domaine de travail du circuit de refroidissement.
» Soupape du circuit de refroidissement
» Question circuit de refroidissement
» purge circuit de refroidissement sur 991 ?
» Vidange circuit de refroidissement.
Aujourd'hui à 10:07 par Gillou91
Hier à 21:01 par satanas57
Hier à 17:10 par Sylkill
Hier à 13:23 par Gillou91
Sam 19 Oct 2024 - 14:23 par AcDsEE
Jeu 17 Oct 2024 - 9:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag
Dim 6 Oct 2024 - 13:48 par sportback
» Most Bluetooth 997
Sam 5 Oct 2024 - 8:17 par ouioui2000
Jeu 3 Oct 2024 - 13:52 par EricV
Jeu 3 Oct 2024 - 13:08 par phil74
