Calage distribution 996 3,4l. (RESOLU)
Page 2 sur 2 • 1, 2
J'essaie de caler correctement ma distribution, mais il y a sûrement un truc que je ne fais pas bien !
La voiture broute et cale...
J'ai changé une culasse fissurée.
J'ai une copie de la partie manuel 996 3,4l
J'ai essayé de faire ce qui est préconisé mais....
J'ai vu sur des vidéos un calage différent du manuel : calage sur U6, bank 1 ensuite tourner le vilo jusqu'à OT et fixer à ce moment-là la chaîne, au couple 14kgn
Faire ensuite un tour complet et recommencer sur bank2...
Est ce cette procédure qu'il faut respecter ?
Car moi j'ai fait un calage sur OT directement bank1 ensuite serrage chaîne, ensuite rotation 1 tour vilo bank2, pige sur OT réglage et fixation chaîne .
Bref merci des conseils svp
Pat12- 1500 tr/mn
Re: Calage distribution 996 3,4l. (RESOLU)
Gillou91 a écrit:Une bonne aide pour gérer le démontage/remontage des moteurs M9X, pour appréhender certaines subtilité de ces moteurs...., les DVD de LN Engineering ainsi que les focus spécifiques, via un abonnement personnalisé
Les DVD génériques
Les focus de "Rennvision"
Le youtuber 911dad a refait un M96 complet grâce à ca. Il avait jamais fait de mécanique avant. Ca a l'air d'être extrêmement bien détaillé et en mode pas à pas illustré. Un must have apparemment.
mushroom- 6000 tr/mn
Pat12- 1500 tr/mn
JBAR- 2000 tr/m
JBAR- 2000 tr/m
Démontage moteur et contrôle des compressions, cyl 1 Pb...
Démontage culasse et les soupapes échappements grillées, 2mm qui restent ouverts.
Donc changement des soupapes, rodage, et calage distribution et hop remontage moteur.
Yes, elle tourne comme une montre.
Un grand merci à Gilou91 pour ses envois de documents et ses précisions sur le calage des moteurs 3,4l de 99, qui sont bien à caler sur OT, les autres procédures sur le 6, ne sont pas pour cette génération de moteur.
Merci à tous pour votre aide et encore bravo pour votre partage de connaissances.
Pat12- 1500 tr/mn
Un débitmètre défectueux affecterait globalement ton moteur, mais en aucun cas un seul banc de cylindres et toujours le même, à mon avis le problème est ailleurs...
MichL- 9000 tr/mn
Ton problème est résolu, bravo, tu vas pouvoir en profiter un peu.!!
Bonne route.!
MichL- 9000 tr/mn
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Location outil calage distrib M96
» callage distribution
» Allumage voyant moteur au demarrage a froid et calage
» Courroie ou Chaine de distribution sur 996 TT
Hier à 23:28 par sportback
