Porte gobelet coinçé
Avez vous une solution?
cleox- 9000 tr/mn
Re: Porte gobelet coinçé
Je plaisante ....
J'allais la faire , pas de solution à proposer sur 996 c'est amovible.phil74 a écrit:Boire ou conduire il faut choisir...
Je plaisante ....
Grand merci.
PhilTarga62- 1500 tr/mn
Je vais retenter aujourd'hui mais ça craint. Peut-être si quelqu'un a un truc pour sortir la bête et la remettre... ainsi, avec de la chance, je pourrais refermer (ou réparer) la trappe et réinstaller l'engin.
Je renouvelle mes remerciements
Salut phil74Furax a écrit:phil74 a écrit:pas de solution à proposer sur 996 c'est amovible.
Qu'entends-tu par "c'est amovible " ? As-tu une astuce ou un tuto pour 996 ?
PhilTarga62 a écrit:Salut phil74Furax a écrit:phil74 a écrit:pas de solution à proposer sur 996 c'est amovible.
Sur les 996 3.4l c'est un support différent qui vient se clipser sur les grilles de ventilation.
1. Démontage de l'encadrement du PCM, merci Piston Kirk, avec un outil plat souple mais résistant un peu pointu de matière plastique ou bois lisse because le cuir. Deux clips en haut puis y aller avec les mains pour le bas, en douceur.
2. Débrancher tous les interrupteurs . Attention couper le contact.
3. Démontage des aérateurs au-dessus du PCM avec l'outil décrit ci-dessus, présence de 2 clips au dessus qui peuvent être récalcitrants mais rester zen, très zen. Puis tirer vers avant.
3. Dévisser les 4 vis TORX encadrant le PCM et le sortir.
4. Dès lors, vous avez le PG devant vous au-dessusdu PCM. Appuyer sur les deux petits clips et glissez le PG vers l'arrière.
5. Faites ce que vous avez à faire avec le PG suivant votre problème.
6. Une fois la réparation terminée, refaire à l'inverse le remontage de l'ensemble.
Voilà souhaitant que cela puisse servir.
Gillou91- VIP Team Porsche
Jamais vu sur une autre 996 3.4l, en tous cas tu changes pas, toujours à chercher la merde et à la ramener pour quelque chose qui n'apporte rien au sujet.
Sur photos 3 et 4 on voit bien les clips pour sortir le PG
Photo 5 tout est remonté et ça fonctionne normalement mais je vais m'abstenir de m'en servir...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ben non, sur les 3.4 L avaient aussi des intégrés au TBD, en mode "tiroir".... On appuyait dessus pour le faire sortir.... Les miens m'ont servi de "porte téléphone".
La mienne en son époque
Probablement car c’était un modèle US car jamais vu sur les européennes et celles provenant du Moyen Orient.
Suivre le message descriptif et les photos , normalement vous ne devriez pas avoir trop de souci mais je répète COUPER LE CONTACT.
Bon j'espère que ça va servir
C'est bien comme ça que ça s'appelle oui, pas de référence porsche et vendu uniquement par des accessoiristes !Thomas37 a écrit:Plutôt un accessoire dans ce cas?
PhilTarga62 a écrit:Près de 10 minutes pour envoyer 5 photos. Eh bien c'était pénible.
En tous cas merci d'avoir pris le temps de faire ce petit tuto ! ça servira certainement à d'autres !
Pour ceux qui auraient cette option, le code de ces tiroirs "porte gobelet" est sous la référence Porsche 99655218301.
Ce n'est plus référencé "internet Porsche France" mais facilement trouvable en Allemagne, aux USA, et ailleurs..... donc commandable via un CP de chez nous en commande à la maison mère, ou bien via un simple accessoiriste de la marque !...
» vitre conducteur qui coince !!
» Démontage habillage porte 997
» Eclairage bas de porte 997
