599 €
Capot moteur coince
+6
Morpa
bil
10 participants
Capot moteur coince  Empty Capot moteur coince
Message par bil Jeu 26 Sep 2019 - 10:40
Je viens de remplacer le filtre à air de la titine, et le capot se ferme très mal.
Le raccord plastique de l"entrée d.air frotte sur la partie en accordéon du capot.
Sa frotte bien voir très difficile de la fermer.
Je ne comprend pas je crois avoir bien remonter le filtre (raccord,vis etc..)
Avez vous une solution?
(996 c4 2002)
bil
bil
Capot moteur coince  Empty Re: Capot moteur coince
Message par Morpa Jeu 26 Sep 2019 - 10:52
Si tu n'avais pas le soucis avant le changement du filtre, c'est que tu dois peut être avoir mal remonté le tout ?
Tu peux faire une photo une fois le capot moteur ouvert ?
Morpa
Morpa
Message par bil Jeu 26 Sep 2019 - 11:17
Ben oui pas compris alors que avant tout allait bien ?,
bil
bil
Message par bil Jeu 26 Sep 2019 - 12:14
bil
bil
Message par phil74 Jeu 26 Sep 2019 - 13:01
revois le montage ...
Message par bil Jeu 26 Sep 2019 - 13:02
bil
bil
Message par roda Jeu 26 Sep 2019 - 16:31
Si tu as tout remonté correctement, vérifie peut être le fonctionnement de ta serrure de capot ??
Message par mataiva66 Jeu 26 Sep 2019 - 18:56
Tu sais qu'il y a 2 gros ergots en dessous le boitier du filtre à air qui s'emboîtent dans des trous sur le châssis !
Si pas mis correctement dedans cela pourrait te décaler légèrement l'ensemble et venir
toucher la partie accordéon du dessus !  clin
Message par Flat Drôme Jeu 26 Sep 2019 - 19:04
        Aux vues de tes photos , ton conduit d'arrivée d'air frais est décentré sur la gauche .
ce qui fait que ton manchon ne se présente pas correctement dans l"accordéon qui vient le recevoir
pour assurer son flux d'air correctement .
Je t'ai fait 2 photos fléchées pour t'orienter sur ton problème . Il semble que ton conduit ne soit pas
suffisamment manchonné dans la partie basse de ton corps filtrant .
Ce qui fait dévier ton conduit trop sur la gauche , car pas assez enfoncé jusqu'à la bordure plastic
qui fait aussi office de repère .
Voilà , rien de bien méchant  à remettre en ordre rapidement et facilement !  clin
        Le plein s'il vous plaît  !!!
Message par tatayé Jeu 26 Sep 2019 - 19:54
Et oui, bien vu. jocolor de toute façon si tout allait bien avant c'est que le remontage ne va pas.
Message par Nico911 Jeu 26 Sep 2019 - 21:12
Je partage l'hypothèse de FlatDrome.
D'après les photos, la partie haute de la prise d'air frais semble décalée mais ça me semble plus flagrant sur la partie basse, à l'entrée de la boite à air. En regardant dans le prolongement de la flèche verte, il ne me semble pas que le coude soit en butée.
Tu dois avoir un léger décalage qui devrait être rattrapé en emboitant correctement le coude qui mène l'air frais vers la boite à air.
Nico911
Nico911
Message par Gillou91 Jeu 26 Sep 2019 - 22:11
+1 Sylvain, bien vu ! clin
Message par Chinô Ven 27 Sep 2019 - 4:25
Oui bien vu, Razz manchon pas enfoncé correctement
Message par phil74 Ven 27 Sep 2019 - 7:22
y+ plus qu'à  ....
