-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Projections sur capot moteur
+5
996ttnico
9 participants
Projections sur capot moteur Empty Projections sur capot moteur
Message par benfuit Jeu 14 Mai 2015 - 16:48
Je prends soin, à chaque lavage, de passer aussi un coup de micro-fibre humide dans le compartiment moteur.
Et à chaque fois je vois ça
Il y a une trainée de goutes (horizontale).
Elle se situe à l'aplomb de la courroie.
Bien sur je nettoie à chaque fois.
Il ne me semble pas que cela soit gras ou autre.
Et vous, possesseurs de 3,6l, vous avez aussi ça?
Ou j'ai un problème de fuite?
Projections sur capot moteur Empty Re: Projections sur capot moteur
Message par mataiva66 Jeu 14 Mai 2015 - 17:00
T'aurais pas du liquide de refroidissement qui goutte sur la courroie d'accessoires
et en tournant gicle sous le capot moteur ?
Ca le fait souvent ? ou alors t'est  passé dans une flaque d'eau qui a éclaboussé !
Vois si t'as pas un fuite liquide.
Message par benfuit Jeu 14 Mai 2015 - 17:04
Ca le fait à chaque fois.
Que je fasse 100 ou 500km.
D'après toi ça ne peux pas être un phénomène "normal", mais forcément une fuite?
Il est vrai que mon niveau de refroidissement est sous le mini.
Je ne sais pas si c'est récent ou si elle est comme ça depuis mon acquisition il y a un peu plus de 6000km.
Je surveille de près en ce moment
Message par mataiva66 Jeu 14 Mai 2015 - 17:14
J'ai à peu près la même grenouille que toi 3.6 de 2003
et comme toi (suis maniaque) je mets aussi un petit coup de chiffon dans le compartiment
moteur au retour des ballades et jamais vu des gouttelettes comme ça.
Je pensais aussi quand tu laves la caisse et si tu insistes avec le jet sur la capot moteur
peut-être il peu rester de l'eau quelque part dans un creux et en roulant la courroie
le renvoi vers le haut ???
Regardes quand même tes durites refroidissement s'il y en a pas une fendue ?
Message par benfuit Jeu 14 Mai 2015 - 17:25
Je bricole volontiers la MINI familiale, mais je ne pense pas "m'aventurer" dans les entrailles de ma grenouille.
Pas parce que c'est plus compliqué, quoique l'accès ne soit pas aussi simple, mais plutôt parce que je souhaite que les interventions soient faites par un pro reconnu. Ce sera un gage de sérénité pour moi et un plus en cas de vente (à laquelle je ne songe absolument pas).
Je surveille tout de près, je liste les problèmes possibles et je la mettrais dans des mains expertes en temps voulu.
C'est à dire dès que l'état deviendra critique.
Qu'on se comprenne bien, état critique ne veut pas dire une panne ou une casse, mais échéance de révision ou problème m'empêchant de rouler dans de bonnes conditions.
Une légère fuite ne m'inquiète pas plus que ça, tant que le complément n'est pas important et fréquent.
Message par gghenri4 Jeu 14 Mai 2015 - 18:19
Moi je ne vois rien sur ta photo ?
Exorbité gg
Message par 996ttnico Jeu 14 Mai 2015 - 18:49
mets ton doigt et goûte un tout petit peu (c'est pas une blague) tu sera fixé sur ce que c'est comme substance dans un premier temps.
996ttnico
996ttnico
Message par tatayé Jeu 14 Mai 2015 - 19:20
Oui + 1 avec Nico, regarde si c'est simplement de l'eau ou autre chose. Benfuit juste une petite remarque, si tu as une fuite de LDR tu ferais bien de t'en occuper au plus vite car sache que sur nos moteurs, une surchauffe c'est un moteur hs pratiquement a tous les coups.
Il faudrait que tu regarde si tu as les trainées a chaque fois que tu roule avec et par temps sec, j'avais ça aussi sur ma rouge et c’était le joint de l'aileron qui n’était plus trop étanche.
Message par Flat Drôme Jeu 14 Mai 2015 - 19:44
Smile De la même manière que GG , je ne vois rien sur ta photo  Ben ...
Et qui plus est ,
 je ne vois pas souvent des compartiments moteur dans un état de propreté aussi exemplaire ... jocolor
Message par darkwish Ven 15 Mai 2015 - 7:28
tu peux également laisser tourner le moteur ,capot ouvert ,et te placer à contre jour pour voir des petites projections
Darkwish
darkwish
darkwish
Message par benfuit Ven 15 Mai 2015 - 7:35
Pas con.
N'étant pas partisan de laisser chauffer le moteur à ralenti, il va falloir que j'y pense au retour de ma prochaine sortie.
A suivre.
Message par darkwish Ven 15 Mai 2015 - 7:38
laisser tourner un moteur quelques minutes n'a jamais posé problème surtout lorsqu'il est chaud et que l'auto a roulé.
Si projections et donc fuite (suintement) tu n'auras pas besoin de 3 heures pour t'en apercevoir !!!!
Darkwish
darkwish
darkwish
Message par benfuit Ven 15 Mai 2015 - 8:00
On est d'accord.
Le laisser tourner, mais une fois chaud.
Et pas pour poser ses fesses dans un cocon à température en plein hiver. clin
M'en fou, j'ai les sièges chauffants pour ça. bgb
Message par carl78 Sam 16 Mai 2015 - 7:50
Pour info le LDR a un gout sucré   AssHole
Bonne recherches a toi mais ne laisse pas trainée...
carl78
carl78
Message par JC HEMERY Sam 16 Mai 2015 - 12:25
Oui , mais goute juste, faudrait pas devenir accroc ! Et je confirme c'est sucré !
