Démontage habillage porte 997
Re: Démontage habillage porte 997
Porschexx02- 4000 tr/mn
Je ne trouve pas de tuto sur cette partie.
Thierry Tahiti- VIP
Première contre porte installée.
Franchement, c'est vraiment pas galère, il faut être patient.
J'en ai profité pour changer les clips un peu usés et le mécanisme de l'ouverture qui était fatigué.
J'ai démonté avec un fer à souder pour faire sauter les plots et remonté avec les vis prévues.
Un bon deux heures avec café. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Thierry Tahiti- VIP
tu n'as pas envisagé de faire aussi le cache triangulaire au dessus en vis à vis du rétro extérieur ?
jpp- VIP
J'ai pas regardé mais certainement les deux fixations intérieurs en démontant les contre-portes.
Mais je ferais des photos.
Thierry Tahiti- VIP
Par contre il n'est pas nécessaire de débrancher le câble de la serrure et la connexion, il suffit de prévoir un strapontin pour déposer la dite contre porte protégée d'un chiffon pour ne pas l'abîmer.
Concernant la poignée, il faut démonter les deux grosses vis à l'intérieur (voir photos), puis une fois la partie extraite il suffit de la sortir avec les outils appropriés.
Attention, il faut repérer le sens des agrafes afin de pouvoir remonter sans difficultés insérer le cache qui va autour du bloc et remonter.
Rien de compliqué 30mm pour cette opération, mais ça fait déjà trois fois que je démonte la contre porte.
Quelques photos.
Il me reste le petit cash plastique noir vers le HP , le petit logo air-bag et le triangle du réglage rétro et la porte sera terminée interieur.
Thierry Tahiti- VIP
il faut démonter la garniture puis toute la poignée pour pouvoir l'installer ?
jpp- VIP
Bonjour,jpp a écrit:Ce capot carbone de la poignée n'est pas juste clipsé par devant ?
L'on voit sur les photos plus haut le "capot" comporte deux axes qui servent pour la fixation par l'intérieur de la contre-porte. Il est donc obligatoire de démonter pour pourvoir changer la pièce, mais vraiment rien de compliqué.
Thierry Tahiti- VIP
Oui , ça commence à faire sympa.tatayé a écrit:ça fait chouette, moi je doit changer mes vides poches de portes ils sont mort de chez mort. Carbone bas de gamme qui n'a pas résisté a la chaleur.
Je ferai un retour quand tout sera terminé avec les sièges sport et le reste.
le Carbone est si j'ai bien compris en 100gr avec maillage très fin.
Ça va faire sympa lorsque tu auras changé tes pièces.
J'en profite, tu as fait un poste sur les ceintures de couleurs, j'ai commandé chez RosePassion les 4 pour mon auto et d'ailleurs j'ai appris que le modèle côté passager est différent du modèle Europe.
As-tu déjà démonté les tiennes.
Thierry
Thierry Tahiti- VIP
Quelqu'un a une idée de comment ça se démonte ?
J'ai regardé ça à l'air collé, je n'ai pas osé insister, pourtant certains sites la vende:
jpp- VIP
Je n'ai rien trouvé fixé par collages, tout est clipsé.
Thierry Tahiti- VIP
MERCIER- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Je ne saurais répondre à ta demande première, pour la deuxième, non pas besoin de le démonter.
Bonne journée
Thierry Tahiti- VIP
» depose habillage interieur porte 996 targa
» serrure 996
» démontage panneau de porte pour 996 et boxster
» Habillage frein a main
Hier à 21:32 par 4SGT
Hier à 20:51 par phil74
Hier à 17:47 par Reigua
Hier à 13:59 par Arnaud1977
