-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Technique pour vidanger le liquide de refroidissement
5 participants
Technique pour vidanger le liquide de refroidissement Empty Technique pour vidanger le liquide de refroidissement
Message par Nicolas009 Jeu 20 Oct 2022 - 20:27
je vais devoir changer ma pompe à eau sur ma 996 C2 de 1998. J'ai du liquide de refroidissement jaune/vert dedans, dont je ne connais pas le type ni l'âge.
Je pense donc qu'il faudrait que je le vidange complètement et mette du nouveau à la place (je pensais à du G12 violet).
Pour vidanger, j'aimerais ne pas devoir déconnecter des durites à l'avant, voire les radiateurs.
Dans ce tuto Youtube en anglais (vers 3 minutes), la personne envoie un peu d'air comprimé dans le système afin de "pousser" le liquide vers la sortie, et semble enlever ainsi la totalité du liquide.
L'un de vous a-t-il déjà utilisé cette technique ? Smile
Merci d'avance !
Nicolas009
Nicolas009
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Technique pour vidanger le liquide de refroidissement Empty Re: Technique pour vidanger le liquide de refroidissement
Message par Jumbo Ven 21 Oct 2022 - 16:35
Pour vidanger tout dépend si tu as une tiptro ou une boite manuelle.
Honnêtement pas besoin de faire trop compliqué :
- tu lèves l'avant,
- tu ouvres le chauffage à fond et tu le fais tourner
- tu ouvres ton vase d'expansion
- tu sors ta pompes à eau
Tu dois pouvoir sortir pas loin des 20 litres
Effectivement c'est du liquide VW (G12 ou G13).
Message par Furax Ven 21 Oct 2022 - 17:13
Moi à ta place pour une vidange complète je demonterais quand même une durite de radiateur,  c'est pas le temps que ça met ! Et attention si tiptronic a bien retirer le fusible B1
Message par Nicolas009 Ven 21 Oct 2022 - 18:38
Merci pour vos retours. C’est bien une boîte manuelle.
Avez vous des infos sur la manière de procéder pour démonter une durite du radiateur ?
Au pire je peux essayer la technique en démontant seulement la durite de la pompe et voir combien de liquide récolte.
Nicolas009
Nicolas009
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Furax Ven 21 Oct 2022 - 18:45
Effectivement tu peux essayer comme ça,  sinon tu demontes le PC avant ça prend 10 minutes et après tu auras accès à tes radiateurs.
Message par Furax Lun 24 Oct 2022 - 22:10
Du coup tu en es où de ta vidange ?
Message par Nicolas009 Lun 24 Oct 2022 - 22:41
Salut,
Je n’ai pas encore commencé ☺
J’ai commandé un remplisseur de LDR à brancher sur compresseur (bgs), et je dois encore commander la pompe et le thermostat. Je regarde aussi pour commander les durites car elles ne me semblent plus de première fraîcheur.
Je me renseigne aussi sur le LDR à acheter… je pensais à du febi bilstein g12+.
Je vous tiendrai au courant !
Bonne soirée Smile
Nicolas009
Nicolas009
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Furax Mar 25 Oct 2022 - 5:46
Moi j'ai ça :
Message par Nicolas009 Mar 25 Oct 2022 - 7:51
Merci pour le lien ! G12 ou g13, peu importe ce que je mets, non ?
Nicolas009
Nicolas009
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Nicolas009 Mar 1 Nov 2022 - 20:16
Salut à tous! quelques petites nouvelles sur mon projet:
J'ai commandé une pompe Pierburg et un thermostat, que j'attends toujours. En attendant, j'ai reçu le LDR d'origine Porsche de chez Rose passion (20 L de concentré pour 150 EUR) ainsi qu'une durite et quelques babioles (je n'ai pas commandé la pompe la-bas car ce n'est pas une Pierburg et c'est un modèle avec des pâles en métal (je préfère éviter cela).
J'ai décidé aujourd'hui de déjà vidanger le LDR afin de rincer une fois à l'eau distillée.
- j'ai ouvert la vis de vidange, en meme temps que le bouchon du bocal de refroidissement. Après écoulement, j'ai refermé.
- j'ai ensuite enlevé la grosse durite du thermostat et j'ai soufflé de l'air dans le bocal de liquide de refroidissement. Pas mal de liquide a coulé.
- finalement, j'ai enlevé la petite durite près du refroidisseur d'huile, car je souhaitais la changer, mais presque rien n'est venu.
Je n'ai réussi qu'à récolter 15 litres.
Après avoir tout reconnecté, j'ai rerempli le système avec de l'eau distillée pour rincer.
Pour ce faire, j'ai utilisé l'outil de remplissage de chez BGS (acheté 77 euros en ligne) qui ressemble étrangement à celui de chez Facom.
J'ai su remettre environ 13-14 litres d'eau distillée dans le système. J'ai ensuite laissé monté un peu en température (+- 83 degrés) et puis j'ai coupé.
Je ne comprends pas bien pourquoi je n'ai pas réussi à tout extraire, ni à tout remettre dans le système. J'espère que je ne vais pas créer des poches d'air dans le système.
Quand je recevrai la pompe, je vidangerai à nouveau, changerai la pompe et le thermostat, et puis remplirai avec du LDR d'origine Porsche.
Nicolas009
Nicolas009
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Nicolas009 Dim 6 Nov 2022 - 18:12
Pompe et thermostat changés, ldr remplacé par du ldr porsche avec 2 rinçages à l’eau déminéralisée entre !
J’ai suivi la technique du tutoriel que j’avais partagé ci dessus.
Environ 12 passés dans le garage 🥱🥱
J’espère que tout ira bien Smile
Merci pour vos conseils !
Nicolas009
Nicolas009
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Furax Dim 6 Nov 2022 - 18:17
Une bonne chose de faite  jocolor
Message par Nicolas009 Lun 7 Nov 2022 - 21:02
Yes 👍
Petite question : j’ai été faire deux petits tours avec pour tester si tout va bien (5kms). Est ce normal que la valve de purge s’ouvre toute seule lorsque le moteur est chaud ? Elle est en position fermée quand je pars et je la retrouve ouverte en revenant.
Merci d’avance Smile
Nicolas009
Nicolas009
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Nicolas009 Mar 8 Nov 2022 - 20:46
Personne ne sait s il est normal que la valve de purge soit en position haute quand le moteur est chaud et redescende quand l’eau refroidit ? Ou bien est ce moi qui ai mal purgé ?
Merci 🙏
Nicolas009
Nicolas009
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par 996LM Mar 8 Nov 2022 - 21:06
Quand j ai fait changer mon bocal de ldr, j ai refait la purge pour être sûr, de mémoire il fallait lever l AR mettre le chauffage lever le clip de valve et laisser chauffer
Ensuite le baisser, et il n est jamais remonter tout seul
Te concernant j en déduis que tu as un pb de purge, je laisse les spécialistes du forum confirmer, infirmer et amender mes dires
996LM
996LM
Message par Furax Mar 8 Nov 2022 - 21:16
Tu l'as remis en position fermée le loquet ? Vu sa conception je ne comprends pas comment il peut se bloquer tout seul en position ouverte  Smile
Message par Nicolas009 Mar 8 Nov 2022 - 22:15
Salut
Oui je le remets en position fermée. Quand la température du ldr augmente, il ne se bloque pas en position ouverte, mais la petite piece verticale en plastique à laquelle le loquet est attaché monte (si j’appuie dessus avec mon doigt, elle redescend comme en position fermée, mais remonte des que je lache).
Il redescend tout seul après avoir roulé, une fois que la température a baissé. Il ne reste pas bloqué en position ouverte.
Nicolas009
Nicolas009
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Furax Mer 9 Nov 2022 - 6:00
Normalement la surpression doit justement s'évacuer comme ça quand le circuit est chaud. Mais la languette devrait descendre à froid pas en roulant.
Tu as une dépression quand tu ouvres le bocal une fois refroidi ?
Message par Nicolas009 Mer 9 Nov 2022 - 6:29
La languette redescend à froid.
Oui j’ai un « pschtttt » lorsque j’ouvre le bouchon blue du bocal à froid.
Je précise que je n’ai encore fait que Max 15 kms depuis le remplissage (avec le système à brancher sur compresseur)
Nicolas009
Nicolas009
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Furax Mer 9 Nov 2022 - 17:38
A froid tu ne dois plus avoir de dépression,  je pense qu'il faudrait changer ta soupape !
Attendons d'autres avis !
Message par Furax Mer 9 Nov 2022 - 17:40
Il faut rouler plus longtemps en blocant ta soupape ouverte pour évacuer les bulles d'air et re contrôler le fonctionnement.
Message par Nicolas009 Mer 9 Nov 2022 - 17:54
Merci. Oui c’est ce que je comptais faire… plus de km soupape ouverte en n’attaquant pas de trop et en surveillant la température.
Nicolas009
Nicolas009
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par sportback Mer 9 Nov 2022 - 21:00
Va jeter un coup d œil là:
Sur la fin du sujet j ai partagé mon expérience. Je suis sur que sa peut t'aider.
sportback
sportback
