-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
Liquide de refroidissement
4 participants
Liquide de refroidissement Empty Liquide de refroidissement
Message par Philou 21 Jeu 25 Jan 2018 - 18:51
Je poste pour un copain qui a une C4 de 2001.
Il a changé son vase d'expansion et il souhaite vidanger complètement et ENTIÈREMENT son liquide de refroidissement. Mais voici le pb.
Après démontage durite de vase sous la voiture, démontage boitier carlostat, voiture levée à l'avant, il a enlevé environ 15 litres de liquide de refroidissement: Manque donc environ 7 litres! Comment vidanger ces 7 litres qui restent? Démarrer la voiture et mettre chauffage?
Toutes vos idées seront bonnes à prendre. De plus, y a t'il un bouchon de vidange à l'avant? Si oui, ou se trouve t'il?
Merci d'avance
Un blog de passionné :
phil-porsche21.over-blog.com  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Philou 21
Philou 21
Liquide de refroidissement Empty Re: Liquide de refroidissement
Message par drs96 Jeu 25 Jan 2018 - 20:37
Pour vidanger complètement le circuit de refroidissement il faut:
- Retirer le bouchon du vase d’expansion
- Retirer le bouchon de vidange avec une clef allen de 5mm. Ce petit bouchon se trouve dessous, au milieu, à l'arrière du moteur
- Débrancher la durite de purge des radiateurs. Pour y accéder il faut démonter les plaques de dessous. Cette petite durite se trouve entre les 2 grosses durites de refroidissement qui vont aux radiateurs.
C'est tout ce qu'il y a à faire. Tu peux regarder et trouver çà sur le manuel technique d'atelier. Cherche sur ce forum, tu pourras le télécharger.
C'est tout à fait inutile de défaire ou de démonter autre chose ! Et surtout ne pas mettre en marche le moteur !
Pour le remplissage, il y a une procédure spécifique que tu trouveras également sur le manuel technique d'atelier.
Bon courage
drs96
Message par phil74 Jeu 25 Jan 2018 - 21:10
Surtout ne pas faire tourner quitte à ce qu'il reste un peu de l"ancien ....
mais la méthode précitée par drs96 est bonne ...
+ surélever l'avant ...
Message par fredalfa Ven 26 Jan 2018 - 7:42
phil74 a écrit:Surtout ne pas faire tourner quitte à ce qu'il reste un peu de l"ancien ....
+1 tout est dit
fredalfa
fredalfa
Message par Philou 21 Ven 26 Jan 2018 - 17:08
Merci à tous pour vos réponses, je vais voir ça ce weekend. Quelqu'un aurait le lien vers le manuel atelier pour que je puisse le télécharger?
Pour la durite à l'avant pour purger les radiateurs, auriez vous une photo de ladite durite?
Merci beaucoup pour vos conseils et votre aide précieuse.
Philou 21
Philou 21
Message par phil74 Ven 26 Jan 2018 - 22:17
Message par phil74 Ven 26 Jan 2018 - 22:18
