Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Pompe à eau... et liquide de refroidissement
+5
vdub199
indy73
BEGNAT996
9 participants
GMT + 7 Heures Pompe à eau... et liquide de refroidissement
Message par BEGNAT996 Jeu 17 Aoû 2017 - 8:45
Bonjour à tous.
Ma pompe à eau à 3 ans et 4000kms, mais je me suis rendu compte qu'a chaud j'ai une goutte de liquide de refroidissement qui tombe au sol. A froid rien, sec!
De ce fait mon niveau est à 5mm au dessus du mini, et j'aime pas ça!!!!!
En regardant de plus prés, il semble que cela soit au niveau du dernier boulon du couvercle de la pompe.
Mes questions, peut on changer la pompe à eau sans nécessairement vider intégralement le circuit?
On est obligé de tomber le moteur pour changer la pompe? (je ne pense pas mais bon, je ne sais plus)
BEGNAT996
BEGNAT996
GMT + 7 Heures Re: Pompe à eau... et liquide de refroidissement
Message par fabricesc83 Jeu 17 Aoû 2017 - 8:53
Bonjour
Pour changer la pompe à eau pas de besoin de tomber le moteur mais il faut qu'en même dévisser et reculer la fixation arrière du moteur sinon tu ne peux pas sortir la pompe.
Je l'ai fait et le plus compliqué  c'est une vis de la pompe qui n'est pas très accessible
Pour le liquide de mémoire j'ai du rajouter 10 litres après échange
tuto
Message par Jumbo Jeu 17 Aoû 2017 - 13:27
Hello
Tu peux changer la pompe a eau sans tomber le moteur
C'est un peu compliquer faute de place et il faut surélever légèrement le moteur pour parvenir à ces fins.
Tu as une tiptronic, donc il y a 22 litres de refroidissement et c'est la bonne occasion pour tout vidanger. Si mes souvenir sont bons, le remplissage et la purge ne sont pas si simple.
Cette opération coute dans les 6 à 700 € chez un indep en IDF.
Bon courage à toi.
Message par BEGNAT996 Jeu 17 Aoû 2017 - 13:32
Merci de l'info. Mais il se peut que ça soit juste le joint ou la vis pas assez serré...
C'est quelle référence le liquide de refroi au cas ou?
Bon j'ai pris redv mardi prochain pour vidange. Je vais faire voir aussi ce problème.
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par Jumbo Jeu 17 Aoû 2017 - 15:30
Hello
Pour le liquide soit tu prends du Porsche (c'est sur ta voiture va mieux marché) soit du VW (type G13 le rose)
Message par BEGNAT996 Jeu 17 Aoû 2017 - 18:21
bien! Merci
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par indy73 Jeu 17 Aoû 2017 - 18:38
Surement la pompe pas suffisamment serrée ou le joint mal monté
Pour changer le joint tu dois sortir la pompe ....espérons que se soit le serrage des vis
indy73
indy73
Message par BEGNAT996 Ven 18 Aoû 2017 - 7:29
On va voir ça Mardi.
Je vais tester un indépendant dans le Sud Ouest....
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par vdub199 Ven 18 Aoû 2017 - 9:52
test
vdub199
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par BEGNAT996 Ven 18 Aoû 2017 - 10:58
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par BEGNAT996 Ven 18 Aoû 2017 - 11:02
La micro fuite vient de la vis du bas ou haut à droite!
Là à froid rien, sec!
A chaud, ça goutte ...
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par BEGNAT996 Mar 22 Aoû 2017 - 17:51
Bon je sors de révision annuelle!
Rien de bien particulier, léger suintement au joint SPI vilo et un peu de gras sur carter boite tiptro, mais là je savais.
Pour la fuite; il semble que ça soit la pompe!!!! Fuite légère mais fuite quand même.... ça peut encore attendre mais je vais y passer à l'automne.
Le mécano est étonné car elle à 3 ans et demi et 6500 kms... mais il m'a expliqué que cette pompe peu être de l'adaptable!!!! Seul le démontage parlera.
Là par contre si c'est le cas, je vais demander explication à celui qui me l'avait posé!!!
Du coup je vais aussi faire changer le bocal de LDR.
J'ai un devis de 890 euros pour la pompe et le bocal.
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par BEGNAT996 Sam 26 Aoû 2017 - 8:23
Pour le prix du devis ça vous semble cohérent?
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par Mamat41Wrx Sam 26 Aoû 2017 - 8:45
Tarif tres correct ... specialiste porsche ?
Pas au cp porsche je pense.
- Daily : Tesla S 70d 2015
Message par indy73 Sam 26 Aoû 2017 - 9:10
La pompe à eau coûte environ 200€ avec le joint, visiblement ton vase d’expansion serait entre 300 et 400€
Si tu rajoute le liquide de refroidissement tu dois être pas loin de 700€  donc ton tarif semble plus que compétitif
Attention, il existe peut être des qualités différentes au niveau du vase, à voir avec ceux qui auront déjà fait ce changement
Concernant ta pompe c'est effectivement étonnant , un défaut sur celle ci peut être ou alors le joint qui était mal monté ( as tu essayé de resserrer un tout petit peu tes vis de pompe ?) Attention toutefois, ces vis ne doivent pas être serrées en force
indy73
indy73
Message par BEGNAT996 Sam 26 Aoû 2017 - 16:45
Sur le devis il n'y a que des pièces PORSCHE, pompe, joint et bocal.
Mon indépendant est à Bayonne -64-
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par jlp Sam 26 Aoû 2017 - 23:23
Je n'ai plus la facture mais j'avais acheté une pompe à eau Porsche , (estampillée Porsche), pour être sur de la qualité et rien que la pompe tournait à environ 450e.
Sur certains organes sensibles, je préfère prendre la marque constructeurs...j'ai trop eu de mauvaises surprises...
jlp
jlp
Message par BEGNAT996 Dim 27 Aoû 2017 - 15:36
Le détail: Pompe à eau 296.92 ttc, joint 11.48 ttc, MO 228.90 ttc et LR 70.00 ttc
Bocal 141.76 ttc et MO 137.34
Évidement qu'avec de la pièce PORSCHE.
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par jlp Dim 27 Aoû 2017 - 20:46
Très bon tarif!!!
jlp
jlp
Message par Jumbo Lun 28 Aoû 2017 - 8:01
C'est un bon tarif
Message par iguane Lun 28 Aoû 2017 - 10:50
pareil;
ça parait bien !
iguane
iguane
Message par BEGNAT996 Jeu 31 Aoû 2017 - 17:31
Je vais le faire faire cet automne ou hiver, le bocal ne semble pas fuir mais il accuse son age, et avec le temps(surtout la chaleur) il se fissure facilement.
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par flashs69 Ven 1 Sep 2017 - 19:03
je n'aurais pas du vous lire, cela m'a porté malheur .Petite tache dans le garage ce weekend= résultat remplacement pompe à eau+bouchon vase expansion+collier échappement(qui gênait l'accès à la pompe et qui a cassée+liquide de refroidissement et récupération de la belle ce soir.
Merci la paye qui vient d'arriver AssHole
flashs69
flashs69
Message par BEGNAT996 Lun 4 Sep 2017 - 16:38
Pour un montant de combien?
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par flashs69 Lun 4 Sep 2017 - 17:52
1025ttc Wink
flashs69
flashs69
Message par BEGNAT996 Lun 4 Sep 2017 - 18:12
Non c'est correct!
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par BEGNAT996 Jeu 4 Jan 2018 - 19:51
Bon voilà, c'est fait, pompe à eau neuve, bocal, neuf et courroie neuve.
Pour info le bocal d'origine avait 6 petites fissures au niveau inférieur. A chaud ça goutte, à froid rien! Il avait quand même 16 ans....
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par flashs69 Ven 5 Jan 2018 - 18:51
combien pour toi?
flashs69
flashs69
Message par BEGNAT996 Ven 5 Jan 2018 - 19:28
987 euros avec la courroie!
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par flashs69 Sam 6 Jan 2018 - 10:41
correct comme quoi il y a des pro qui reste dans les clous, as tu inscrit ton garagiste dans le tableau dédié qui avait été crée afin de répertorier les indépendants fiables ,si bien sure tu es content de ces prestations
flashs69
flashs69
Message par BEGNAT996 Sam 6 Jan 2018 - 10:57
Non je ne l'ai pas référencé... c'est ou?
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par flashs69 Sam 6 Jan 2018 - 11:30
à ton service clin
flashs69
flashs69
