Le Deal du moment : -25%
599 €
fuite LDR ou clim
CARAIBAM
subcechamp1975
6 participants
fuite LDR ou clim Empty fuite LDR ou clim
Message par subcechamp1975 Ven 24 Juin 2022 - 21:35
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]b
bjr j'ai une fuite on dirais vraiement du LDR vert  mais sur une durite sertie type clim (entouré en rouge )...
c'est sur c'est pas une projection de la grosse durite d'eau d'a cote
merci de m'en dire plus sur cette durite car je n'arrive pas a voir ou elle est raccordée sans gros demontage ...
subcechamp1975
subcechamp1975
fuite LDR ou clim Empty Re: fuite LDR ou clim
Message par CARAIBAM Sam 25 Juin 2022 - 18:46
Le lubrifiant utilisé dans le circuit de clim a une odeur bien particulière, si c'est du ldr tu peux le "goûter", il a une saveur sucrée/douceâtre.
Bon juste a goûter sur un bout de doigt n'en prends pas un grand verre Smile Smile
CARAIBAM
CARAIBAM
Message par phil74 Sam 25 Juin 2022 - 19:35
Ta clim fonctionne correctement ?
Message par rgb4 Sam 25 Juin 2022 - 19:59
Pour le moment vu la localisation du moteur la clim ne doit pas fonctionner correctement Very HappySurprised
rgb4
rgb4
Message par phil74 Sam 25 Juin 2022 - 22:01
Il n'arrive pas à voir sans gros demontage ...
C'est probablement une photo trouvée sur laquelle il a entouré la durite .
Au niveau demontage sinon le plus gros est fait .
Message par subcechamp1975 Dim 26 Juin 2022 - 5:53
Oui photo piqué sur le net pour vous localiser la durite
La clim fonctionne car je viens de la faire recharger
Avant j’avais pas remarqué de fuite mais je viens de l’acheter 😍
Comment faire pour la démonter sans sortir moteur !!!
Car d’un côté facile mais de l’autre vers la culasse …..
Merci pour votre aide 👌
subcechamp1975
subcechamp1975
Message par gerstein Dim 26 Juin 2022 - 7:15
c'est pas juste du condenca?
gerstein
gerstein
Message par phil74 Dim 26 Juin 2022 - 14:04
rgb4 a écrit:Pour le moment vu la localisation du moteur la clim ne doit pas fonctionner correctement Very HappySurprised
Important de lire correctement les posts   Cool
Message par phil74 Dim 26 Juin 2022 - 14:08
Pas impossible. Avec les chaleurs ressentes, une marre à l'arrêt du à la condensation.
Surveiller le niveau ldr régulièrement et  tant que la clim fonctionne,  pas lieu de s'inquiéter
Message par rgb4 Dim 26 Juin 2022 - 16:18
C'était une boutade, voir mes deux smileys sur le post, ...
Si je peux me permettre, pour essayer de faire avancer le "shimilimili" je nettoierai l'endroit supposé de la fuite et vérifierai dans quelques jours.
Si de nouveaux il y a des traces fluorescentes c'est bien le circuit de clim qui serait en cause. Par contre n'ayant plus de 996 impossible d'indiquer ou va ce tuyau
rgb4
rgb4
Message par sportback Dim 26 Juin 2022 - 19:42
Vu la durite, tu pourrais aussi vérifier le niveau de liquide de direction assistée?
Déjà fait peut être?
Je te confirme que les fuites de clim laissent un liquide gras et vert.
Par contre LDR c'est pas la bonne couleur ni la bonne consistance.
sportback
sportback
