Question ressorts amortisseurs courts
Aujourd'hui j ai fait faire "un contrôle technique informel" pour voir l'état de tout le l'attirail qui me relie à la route.
Je l ai fait car je trouve que passé 150 (pas bien) la voiture "flotte" un peu de l avant..
Et plus je vais vite toujours au dessus de 150 (re pas bien) plus l'effet brouillon se fait ressentir..
Mais tout est nickel. Rotules, biellettes, pneus etc...
Par contre le gars me dit que les amortisseurs avant ne sont pas d'origine et montés avec des ressorts courts.
Quand il lève l'avant de la voiture et donc les roues dans le vide , il peut faire bouger les ressorts et pas qu'un peu..
Est ce que cela vous semble normal svp messieurs dames?
PATRICE77- VIP 2000
Re: Question ressorts amortisseurs courts
la je pense que tu as des amortisseur (non d'origine) mais pour des ressort normaux donc ils ne travaillent pas correctement
et je presume que cela doit etre pareil derriere?
julvl38- 10 000 tr/mn !!!!!!
Je sens que je vais devoir me cogner les amortisseurs avant..
PATRICE77- VIP 2000
Voiture levée et roues pendantes, donc amortisseurs en détente totale, si les ressorts peuvent bouger, il me semble que ça confirme le diagnostic du ressort court monté avec un amorto standard, et dans ce cas, ils ne sont pas "accordés".?
MichL- 9000 tr/mn
PATRICE77- VIP 2000
PATRICE77- VIP 2000
PATRICE77- VIP 2000
Un relevé Palmers te l’indiquera par exemple.
Vu tes photos, j’ai pas l’impression qu’elle soit rabaissée ou alors c’est minime.
Les ressorts avant sont déjà très courts d’origine donc difficile de savoir sans démonter.
PATRICE77- VIP 2000
PATRICE77- VIP 2000
Très bizarre ton problème des ressorts qui bougent
Avantpat- VIP
Le code couleur du coupe C4 c'est argent et violet.
Annules ton achat !
Salut Furax
C'est assez bizarre.
Les photos me rappelaient quelque chose.
Benoit41- VIP 2000
Merci Gilles et aussi merci pour tes renseignements très précis par MP
Au top
PATRICE77- VIP 2000
Merci aussi à toi de m'avoir permis de trouver les bons amortisseurs et les bons ressorts.
Et merci au forum sans lui je serai un peu dans la mer...
PATRICE77- VIP 2000
C'est la transmission du savoir
Différents accessoires périphériques pour mes nouveaux amortisseurs commandés jeudi et reçu ce matin à 8h30 par TNT.
PATRICE77- VIP 2000
Par contre il y a un peu de délai sur Oscaro pour mes Koni( environ 8/10 jours) , je pense recevoir les nouveaux amortisseurs semaine prochaine..
Sinon j ai tout reçu de chez Autodoc et Passion Auto..
PATRICE77- VIP 2000
Ce n'est pas très honnête car ça peut prêter à confusion vu que la C4 n'a été présentée au mondial de l'automobile à Paris qu'en septembre 1998 et disponible à compter de cette date (millésime 1999).
Il a pas tout compris , je lui ai dit que c'était juste pour 911 C4..
Bon je lui ai dit que c'était pas cher alors il a profité pour mettre 100€ de plus..
PATRICE77- VIP 2000
J'ai tous les accessoires aussi et le montage se passera normalement à partir du 17 mai.
Par contre que pensez vous après de faire une géométrie?
Je trouve que mon carrosse flotte un peu de l'avant à partir de 130 km/h.. Et plus je vais vite plus ça flotte...
Peut être dû aux amortisseurs avant , seulement bon à 40%...
Tout le reste a été vérifié et tout est en bon état..
PATRICE77- VIP 2000
C'est fortement recommandé la géométrie, surtout si tu changes les 4 amortos.
La géométrie se fait avec des pneus bien gonflés et avec le plein d'essence.
PATRICE77- VIP 2000
Une géométrie a aussi été réalisée , elle en avait besoin au vue du rapport.
Première impression , plus de floue dans la direction et un avant beaucoup plus précis .
Bon j ai pas été à des vitesses trop prohibées pour essayer non plus...
Encore un grand merci à Furax pour son aide et ses renseignements qui m'ont été d'un grand secours sur ce coup.
PATRICE77- VIP 2000
Tu as fait le montage toi même ou chez un pro ?
C'est mon petit garagiste local qui m'a fait cela avec la géométrie.
PATRICE77- VIP 2000
» Ressorts courts h&r avec pasm et b6 fini
» Vds Amortisseurs/ressorts PASM 997 4S
» Réf ressorts h&r pour 996 4s
» changement amortisseurs AV 997
Hier à 16:22 par Guyana
Hier à 13:57 par Reigua
Hier à 9:15 par Reigua
Hier à 9:13 par phil74
Jeu 30 Mai 2024 - 22:52 par mataiva66
Jeu 30 Mai 2024 - 15:43 par dyoud
Jeu 30 Mai 2024 - 0:06 par nicomairey
» Changement amortisseurs diy
Mar 28 Mai 2024 - 11:15 par fantasia91
» problèmes PCCM+ sur 996 4S
Mar 28 Mai 2024 - 7:13 par Franck81
Lun 27 Mai 2024 - 22:39 par Lepoulpe66
Lun 27 Mai 2024 - 21:48 par PalmaSun23
Lun 27 Mai 2024 - 21:15 par PalmaSun23
» Rénovation de jantes
Lun 27 Mai 2024 - 21:13 par Sebd
Dim 26 Mai 2024 - 21:25 par Sylvain 996
Dim 26 Mai 2024 - 1:04 par Gillou91
» vend 996 tt
Sam 25 Mai 2024 - 15:50 par gghenri4
Sam 25 Mai 2024 - 12:51 par 4SGT
Sam 25 Mai 2024 - 10:43 par mataiva66
Sam 25 Mai 2024 - 7:12 par thierry66
Ven 24 Mai 2024 - 17:03 par Arnaud1977
Jeu 23 Mai 2024 - 23:30 par Gregory01
Jeu 23 Mai 2024 - 20:20 par x51
» Détrompeurs sonde lambda
Jeu 23 Mai 2024 - 14:02 par Samgt
» joint lunette AR
Jeu 23 Mai 2024 - 10:41 par jerry_17
