Montage ressorts courts h&r sur 996 4s
Je souhaite monter les ressorts courts h&r sur ma 996 4s, certains entre vous l'on fait ?
Faut il changer les biellettes de barres stab par des plus courtes ?
Merci,
Eric
Newick- 2000 tr/m
Re: Montage ressorts courts h&r sur 996 4s
Gillou91- VIP Team Porsche
piwi- VIP 5000
Roule bas ou roule pas!!
Pedale de droite ...oui ouiii la longue la . Faut appuyé dessus mr.
Mathieu0082- 3000 tr/mn
Pour les ressorts court je sais pas, même si je pense aussi que ça doit raffermir la suspension,TazMan a écrit:Plus basse et tape-cul !?
mais avec des combinés filetes tu peux rabaisser la voiture à ton goût et en même temps régler la souplesse ou la dureté suivant le confort souhaité, mais plus cher aussi !
J'aimerai bien d'ailleurs en monter sur ma grenouille !
Newick- 2000 tr/m
Si ils sont récents et en bon état ce n'est peut être pas très grave
En revanche si ils sont déjà fatigués il est probable que cela les achèvent rapidement et qu'il faillent tout redémonter sous peu pour les changer.
Dans ce cas il peut être économiquement préférable de partir tout de suite avec des combinés filetés et de conserver l'ensemble amortisseurs + ressorts d'origine pour une remise en configuration d'origine si le besoin arrive un jour.
Mon humble avis .....
jpp- VIP
Newick a écrit:C'est surtout niveau look comme l'option X73, un peu plus bas que le M030
qui est déjà plus bas de 10 mm et moins confortable
piwi- VIP 5000
elle était équipée du X73 d'origine...pour moi cette option ne sert à rien..
tape cul , incontrolable sur route bosselé.
J'ai monté des ohlins...quasiment à la même hauteur c'est le jour et la nuit.
cint964c4- 500 tr/mn
c'est ferme sans être tape cul, mai je vais remonter la hauteur de caisse, ca frotte souvent sous le pare choc avant.
je vais mettre la hauteur du m030 et ça ira bien.
rapido- VIP
» Ressorts courts h&r avec pasm et b6 fini
» Ressorts Eibach
» Réf ressorts h&r pour 996 4s
» ressorts sur 996 turbo
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
