996 moteur en sécurité.
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je sais que ce sujet à déjà été traité mais je préfère donner les symptômes car cela me semble bizarre..
J'allume mon dragster (300 cv quand même.. Lol..) tout va bien pendant 30 secondes mais le compte tours monte quand même aux environs de 1200 tr/mn puis après 30 secondes elle accélère et oscille toute seule entre 1800 et 2000 tr/mn pendant environ 15 s à 20s...
Ca fout un peu les jetons quand même.. Vite la man sur la clé pour couper au cas où elle s"emballe...
Elle le fait deux ou trois fois puis elle redescend toute seule à environ 900 tr/mn..
Mais en même temps le voyant PSM et ABS s'allument ...
J ai essayé de la faire rouler avec ces voyants mais elle se met en sécurité , tout marche mais au ralenti..
Plus de patate... Y a même un Lada Niva qui m'a doublé...Je me vengerai ..
Vous allez me dire Débitmètre peut être..
Le capteur de la pédale de frein je l'ai déjà changé il y a deux mois mais je ne suis pas sûr d'ailleurs que cela met en sécurité la voiture...
A votre bon coeur les amis pour vos conseils .
D'avance merci
PATRICE77- VIP 2000
Re: 996 moteur en sécurité.
Mais je l avais déjà changé en préventif il y a 3 mois par une sous marque (MAF).
Ca semblait fonctionner jusqu'à présent mais en y réfléchissant je me demande quand même si ça ratatouillait pas un peu..
PATRICE77- VIP 2000
Ne JAMAIS mettre de sous marque pour cette pièce !!!
Achète du bosch et tu verras que ça ira tout de suite plus mieux. En voulant faire des économies tu est bon pour en racheter un.
Pitin une lada ! Change le et refait la course avec lui, sinon
Ca sera une bonne expérience et un bon test si le débitmètre Bosch fonctionne alors que mon MAF n'a que 3 mois..
On ne m'y reprendra plus..
J ai hâte de voir.. Mais attendons...
PATRICE77- VIP 2000
Je pense aussi que ton débitmètre doit être en cause et, comme dit Laurent, essaies de le débrancher et de démarrer ton jouet. Évidemment, tu seras en mode dégradé mais tu ne devrais pas avoir ces variations de ralenti
Dis nous
Nico911- VIP 2000
Punaise je vieillis , je n'y ai pas pensé à débrancher le débitmètre pour voir...
Ah c est moche pour moi ..
Bon je vais me servir un petit Whisky pour oublier ma déchéance..
A la tienne Tatayé et les potos
Merci Nico
PATRICE77- VIP 2000
J ai débranché le débitmètre et même phénomène de yoyo avec l'accélération qui se fait toute seule mais là jusqu'à 3000 tours Elle yoyotte entre 1200 et 3000 tr/mn toute seule ..
Plus que tout à l'heure débitmètre branché..
J ai éteint et redémarré toujours débitmètre débranché et là ça reste vers 700 tr/mn et ça ne yoyotte plus ..
Cà à l'air de rester stable à ce niveau...
PATRICE77- VIP 2000
Curieux de voir si avec un nouveau, ton problème est réglé car cela signifierait bien que les « no name » sont vraiment à éviter.
Moi j’avais débranché la batterie pendant une nuit avant de tout remonter. Jamais plus été embêté
Nickel sur 2 km puis tout à coup elle se remet en sécurité.
Plus de patate.. Retour au bercail ...
Là je sèche ....
Et toujours le voyant PSM et ABS allumés..
PATRICE77- VIP 2000
Moi ca repartait mais un peu plus loin, rebelote...
Je vais attendre la nouveau débitmètre et je verrai.
Merci Thomas je vais essayer...
PATRICE77- VIP 2000
Par contre je venais de mettre de essence un bon peu avant
Avant de redémarrer j’ai ouvert mon bouchon essence et remis et plus de problème pour l’instant
laurent59- 3000 tr/mn
Le diag semble bon..
Je ne vais pas tarder à recevoir le nouveau.
Mais même débranché , quel pied quand même cette voiture..
PATRICE77- VIP 2000
N'empêche que j ai toujours rien compris à ton message
PATRICE77- VIP 2000
C est normal les amis que quand elle se met en sécurité , je ne peux plus jouer avec la boite tiptronic ..??
Elle veut rien savoir passer les vitesses très très tôt et je ne peux pas la passer en manuel et les boutons au volant ne serve à rien..
Je n ai toujours pas reçu le débitmètre mais j'espère que ce n est que cela et pas la boite par exemple...
PATRICE77- VIP 2000
A cause du débitmètre débranché ?BAIOKO a écrit:évite de t'en servir...
PATRICE77- VIP 2000
BAIOKO- VIP 2000
Normalement sans débitmètre toutes les voitures roulent presque aussi bien que normalement sur des valeurs standards...
C est sûr je vais être prudent et attendre la nouvelle vanne mais le fait qu'elle se mette en sécurité comme cela m'inspire pas confiance.
PATRICE77- VIP 2000
BAIOKO- VIP 2000
Peut être le capteur régime moteur qui fait des siennes ou les bobines ...
Je ne suis pas mécano et un peu perdu...
Sur la valise multi marque pas de défaut alors que le voyant PSM et ABS allumés..
Bien que il y a un mois on m'avait détecté un défaut sur les sondes lambda (les deux).
Mais pas de voyant allumé ou symptôme de quoi que ce soit à ce moment ..
PATRICE77- VIP 2000
C'est grâce justement la conjonction du débitmètre + les sondes lambda en amont des catalyseurs qui gèrent le bon mélange air/essence. Sur la mienne qui fonctionne à 75% de E85, en cas de reset de l'ECU par déconnexion de la batterie oblige un nouvel apprentissage du dosage des injecteurs.
Et qui gère dans la boucle d'asservissement , le débitmètre Attend ton nouveau avant de faire "des plans sur la mars" (ce soir à la TV)
Gillou91- VIP Team Porsche
Je me rallie donc à la majorité et je vais attendre le débitmètre Bosch de chez Autodoc qui je pense vient à pieds..
Ils ont du bon matos et des bons prix mais pour les délais c'est autre chose..
Ah Amazon et son prime, quand on y goûte...
Des plans sur la Mars à la TV ce soir c'est quoi stp ?
J ai pas trouvé sur le programme ..
PATRICE77- VIP 2000
PATRICE77- VIP 2000
jp997- VIP
Super sauf que je viens de m'apercevoir que j ai pas commandé le bon..
J ai pris celui avec accélérateur mécanique Réf.: 0 280 217 007
Alors qu'il me faut avec accélérateur électronique Réf.: 0 280 218 009
Punaise je suis dégouté , à force de bosser de tous les côtés comme un dingue j'en arrive à faire des conneries plutôt très bête..
Bon il y a pas mort d'homme mais si vous organisez un diner de cons je suis votre homme ...
Par contre je me rends compte que je n'arrive plus à rentrer la connectique dans l'ancienne.
J ai l'impression que le joint orange m'en empêche..
Vous avez déjà vécu cela svp?
J ai l'impression que le joint est de travers..
PATRICE77- VIP 2000
tchiki- 4000 tr/mn
PATRICE77- VIP 2000
Je les ai passé un petit coup au nettoyant de frein et je les ai essayé tous les deux pour voir.
Même souci avec les 2 , des variations entre 800 et 900 tr/mn incessants et des petites accélérations intempestives jusqu'à 2500 tr/mn puis ca redescend pour yoyotter entre 800 et 900 tr/mn.
C'est dingue que les deux soient en pannes en même temps..
Il y a pas quelque chose style sonde qui gère les tours minutes svp?
Il y a
PATRICE77- VIP 2000
fabricesc83- VIP
Punaise en fait ça peut venir de plein de choses...
J ai un doute sur PMH , c est son boulot normalement de stabiliser les tours minutes non?
PATRICE77- VIP 2000
Raté allumage sur une Mégane et c'était lui le coupable alors que le moteur tournait mal mais il tournait
fabricesc83- VIP
J ai recommandé le bon débitmètre en espérant que cela soit la cause...
PATRICE77- VIP 2000
PATRICE77- VIP 2000
tatayé a écrit:T'as pris quoi cette fois ? Du chmoldu du yapon ???
Yaponnais, c'est nippon ni mauvais...
MichL- 9000 tr/mn
Merci Gilles ,c'est à 150 km de chez moi et vu comme elle tourne comme une patate...
PATRICE77- VIP 2000
J'ai tout démonté et nettoyé l'ensemble filtre à air et le devant du volet du papillon (pas très sale d'ailleurs).
Et surtout vérifier que tout était bien serré pour pas de prise d'air et là le régime moteur est haut mais stable à 1200 tr/mn mais nouveauté quand j appui sur la pédale de frein et bien elle reste stable à 700 tr/mn ..
Comme s'il n y avait pas de souci, bien stable...
Je relâche le frein et hop 1200 tr/mn , je réappuie et nickel 700tr/mn et ainsi de suite..
Bizarre quand même ..
Alors là je sèche plus que jamais...
PATRICE77- VIP 2000
Punaise c est à ne rien comprendre.
Quand je mets la D là elle est descend de 1200 à 900 tr/mn.
Mercredi je vais essayer de la faire passer à la valise ..
PATRICE77- VIP 2000
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Boîte tiptronic voyant D et 4 clignotent
» Témoin de ceinture de sécurité
» Code de sécurité pour le PCM
Aujourd'hui à 15:25 par Grest
