Boîte tiptronic voyant D et 4 clignotent
Avez vous une idée ?
abd69- 2000 tr/m
Re: Boîte tiptronic voyant D et 4 clignotent
Et bien tout rentre dans l ordre après une visite chez un garagiste lyonnais spécialisé
porsche, qui d ailleurs m a été recommandé
sur ce forum. Elle est passée à la valise et a désactivé le défaut. Garagiste très sympathique qui d ailleurs ne m a même pas facturé. Je compte quand même vidanger la boîte auto.
J ai une question , pensez vous qu' après une réfection complète moteur la boîte à été vidangée.
abd69- 2000 tr/m
De nouveau le souci aujourd'hui, voyant 4 clignote (mode restreint )
Je crois que je vais réaliser une vidange de la boîte plus changement crépine.
Avez vous déjà eu ce souci ?
Je repose la question si toutefois quelqu un puisse répondre.
Le moteur a été totalement refait + arbre et IMS. Sur la facture je ne vois pas apparaître huile de boîte.
A vous lire !
abd69- 2000 tr/m
Une vidange de boite peut être bénéfique, mais il faut voir à quoi correspond les défauts effacés ....?
Je récupère mercredi huile et filtres pour boîte en CS et vidange chez un indépendant.
Jamais vous ne posséderez complètement une 911. Vous en serez juste le gardien pour les générations futures
abd69- 2000 tr/m
La manip es sur le forum il me semble
Max93- VIP 2000
J ai deja essayé. J essayerai après la vidange.
J ai peut être mal fait la manip. Mais j ai appelé flat69 il pense que ça peut venir du bloc hydraulique de la B.V..
Merci ...
abd69- 2000 tr/m
c'est un mode dégradée, la boite s'est mise en sécurité !!
Tu as un des deux capteurs de vitesse de la boite HS (entrée ou sortie), comme il lui manque une infos elle se met en sécurité !
Remplace le ou les capteurs de vitesse de BVA et tout rentrera dans l'ordre ;)
Ratagaz- VIP
Quand vous déclenchez la D ou R ça claque pour vous ?
abd69- 2000 tr/m
De temps en temps, je sens une petite secousse, mais rien de "violent".
Faut dire que j'essaye de soigner la boite. Je laisse toujours tourner 1 minute avant d'enclencher un rapport, c'est le temps que le régime descende en dessous de 1 000 trs/min, qui correspond (il me semble) à la mise en pression de la pompe à air. ET j'attend d'être bien à l'arrêt pour passer de D à R (ou l'inverse).
abd69- 2000 tr/m
abd69- 2000 tr/m
Ratagaz- VIP
Perso j'irai directement chez ZF.
Plutôt que d'aller chez 15 intervenants différents.
Tiens nous au jus.
ZF lyon est fermé il ouvre le 14 mai. Flat Rdv dans 2 semaines mini.
J avais 1 semaine de vacances pour profiter de ma grenouille.
abd69- 2000 tr/m
Pour y être passé sur ma 997, un seul conseil, va chez un CP rapidement .... pour ma part, la panne du boitier électronique qui commande la boite, m'a coûté une boite complète et le boitier .... cela dit, j'avais le message d'affiché sur le tableau de bord, joli message " Fonction d'Urgence TIPTRONIC " ... et quelques changements de rapports un peu sec au retrogradage principalement... Moins de 300kms entre le message et la panne définitive ...
slc-997- 7000 tr/m
Après avoir vidangé la BVA, ca va beaucoup mieux, boite plus souple lors de la sélection P,R. Passage à la valise et depuis (250 km) plus de témoin. J'ai pu tester ce week end du côté Limonest Mont Verdun.
abd69- 2000 tr/m
abd69- 2000 tr/m
abd69- 2000 tr/m
Bonjour abd69,abd69 a écrit:Une 996 que j'ai acheté en mars. Lorsque je passe en mode D ou R, d'ailleurs c'est assez sec, ça claque.Elle est passée en sécurité, 2 fois après démarrage donc toujours à froid.
Ta boite claque encore ??? ou le problème c'est résolu avec la vidange de la boite ? je doit faire vidanger la mienne la semaine prochaine (pas de problème particulier pour ma part) juste quand je me gare en pante et que je passe en R ou D la le rapport claque enfin (il est plus brusque)
Cedric.b- 4000 tr/mn
Oui, depuis beaucoup plus souple. Combien de Km a t-elle ? Si > 100000Km, vaut mieux vidanger la boite, au moins ça sera fait.
abd69- 2000 tr/m
abd69- 2000 tr/m
CARAIBAM- VIP
Si la voiture est en pente, ce qui "claque" c'est le levier d'engagement du frein de la boite, tout a fait normal.Cedric.b a écrit:Bonjour abd69,abd69 a écrit:Une 996 que j'ai acheté en mars. Lorsque je passe en mode D ou R, d'ailleurs c'est assez sec, ça claque.Elle est passée en sécurité, 2 fois après démarrage donc toujours à froid.
Ta boite claque encore ??? ou le problème c'est résolu avec la vidange de la boite ? je doit faire vidanger la mienne la semaine prochaine (pas de problème particulier pour ma part) juste quand je me gare en pente et que je passe en R ou D la le rapport claque enfin (il est plus brusque)
CARAIBAM- VIP
Je reviens vers vous, mon problème venait de l'interrupteur Tiptronic. Il commençait a fatigué. D'ailleurs j'ai vu que le produit d'origine à été abandonné et remplacé en aout 2008. Je l'ai changé il y a quelques mois et depuis plus rien.
A+[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
abd69- 2000 tr/m
Salut camarade. Avant le changement du commutateur de la boite Tiptronic dont tu as publié le dessin, quel était ton symptome. Ma boute reste en mode Auto, refuse de reconnaitre le mode en M. Avec le sélecteur sur la position M elle reste en A....Porsche n’a rien trouvé pour l’instant, le contacteur au nìveau du selecteur et le boitier electronique de commande sont en etat de fonctionnement. Je me demande donc si mon coupable n’est pas ce commutateur...abd69 a écrit:Bonjour
Difflock22- 2000 tr/m
J'ai été mauvaise langue sur ce coup !
Mon symptôme est indiqué un peu plus haut. Voyant D et 4 clignotent. Il faut passer à la valise pour supprimer ce disfonctionnement. Elle passe en mode secu et donc en A uniquement.
As tu essayé de supprimer le défaut via OBD. Mais ça ressemble bien à ça , défaut du commutateur
Abdel
abd69- 2000 tr/m
Max93- VIP 2000
La personne que j'ai eue au téléphone est très surprise que la boîte soit tombé en panne pendant la nuit sans qu'il n'y ait aucun mouvement de fait avec la voiture.
Généralement le problème avec la boîte Tiptronic intervient en roulant. Bref il me conseille de débrancher la batterie et de relier les deux causes ensemble pendant une quinzaine de secondes pour voir si le défaut disparaît. J'avoue n'avoir jamais fait ce genre de chintement. Ça ne craint pas ? Merci pour votre aide
Max93- VIP 2000
Le plus simple est de supprimer le code avec un simple lecteur ODB.
Si celui revient c est certainement le commutateur.
abd69- 2000 tr/m
Et les 2 cosses sont trop éloigner pour ce toucher de toute façon .
Combien ta couter le commutateur?
Max93- VIP 2000
Max93- VIP 2000
abd69- 2000 tr/m
Max93- VIP 2000
Apas- VIP 2000
Témoin D et 4 (c la mise en sécurité, c'est noté dans le manuel). La boite ne passe plus en M manuel et fonctionne en mode basique, plus de commande au volant.
Voila pour ma part ! Si je peux vous aider n’hésitez pas...
abdel
abd69- 2000 tr/m
boite en sécurité
Bonjour,abd69 a écrit:Non pas de couleur pour moi, j ai une vielle 996 de 2000 !
abdel
Je viens également de rencontrer le pb de boite tiptronic qui se met en mode urgence.
Le concessionnaire porsche confirme, d'après un diag piwi que le pb se situerait au niveau d'un capteur déféctueux sur la boite.
Apparement les concessionnaires porsche ne font pas de réparation sur les boites tiptro porsche... :-(
J'ai fait faire une vidange de boite mais le pb est réapparu.
Il disparait quand j'éteins le moteur et que je le rallume. Quand je n'ai pas le témoin de mode urgence affiché la boite fonctionne pourtant parfaitement.
Auriez-vous une idée de comment traiter ce problème ?
J'habite en région parisienne. Auriez-vous les coordonnées d'un bon spécialiste porsche capable de traiter ce type de réparation sur boite tiptronic ?
Merci d'avance pour votre aide.
sylvain
scousser- bienvenue
Sur une 3.4, la boite est une ZF
Donc si tu es en ile de France, je te conseille d'appeler directement ZF a Anthony.
Ils te diront ce qu'ils peuvent faire pour toi
» Boite Tiptronic
» Boite 996 Tiptronic HS ?
» 996 boite tiptronic..?
» Boite tiptronic s 996
