Remplacement soufflerie de climatisation
Pour y accéder j’ai du démonter quelques pièces (avant débrancher la batterie), le vide poche et aussi 2/3 caches car le moteur de ventilation est caché derrière. Pas de problèmes particuliers mais pour accéder à toutes les vis du vide poche on doit démonter aussi le porte gobelet fixé par 2 vis (une clé alène coudée fait l’affaire), et avoir un peu l’habitude de declipser des pièces.
- 1 en premier démonter le petit cache (moquette)
- A le cache latéral du poste (une vis) mais il est clipsé, (frapper d’un coup sec en tapant au dos avec la paume de la main), c’est le plus difficile les autres viennent mieux je trouve
- B vis et clipsé
- C clipsé
- D le cache en feutre 4 vis
- E Le porte gobelet 2 vis
Le vide poche peut se démonter, ensuite le ventilateur est accessible, débrancher la connectique et le sortir
Commander la pièce sur le net (voir référence)
les prix vont de 53.33€ a 516.20€ du x 10 pour le même produit ?!
j’ai opté pour un prix intermédiaire et a la réception franchement aucune différence…, remontage, essais, un voyant s’allume au tableau de bord et c’est normal, celui-ci s’éteindra après un petit roulage.
Maintenant tout fonctionne à merveille je peux écouter le flat6 sans bruits parasites
Bonne route a tous
Franck
Franky06- 2000 tr/m
Re: Remplacement soufflerie de climatisation
Hormis le bruit désagréable, avais tu remarqué également une différence de température et de soufflerie entre le côté conducteur et passager. Ma femme me fait remarquer que de son côté (position chauffage), le "ressenti" chaleur est inférieur au mien.
Voiture passée à la valise et pas d'erreur ou défaut signalés.
On the road again....
forgetit_ricky997- VIP
Franky06- 2000 tr/m
Merci pour ce partage.
» pas de soufflerie ...
» utilité connecteur à proximité soufflerie
» climatisation
» bouton de climatisation 997
