couple de serrage moyeu de roue
fufute71- VIP
Re: couple de serrage moyeu de roue
De rien, je connais par coeur ce sujet ..............suite à une autre discussion de détection d'un roulement de roue défectueux, et que via mes expériences sur le sujet, c'est comme parier à la roulette sur les cases paires/impaires ou rouges/noires.fufute71 a écrit:ok merci bien , ça c'est du rapide !!!!
On détermine facilement AV/AR, mais droit/gauche sur des roulements doubles, c'est une chance sur 2. C'est d'ailleurs pour cela que les garages les changent par paire, en début de défaut fonctionnel.
Pour être dans les unités officielles, 460 Nm ! C’est mon dernier mot, et je valide cette réponse
C’est du m22.. y’en a qui suivent, merci du correctif
Gillou91 a écrit:Yes Gilles, tu as raison, « de mon temps », on parlait en daNm.... et même en mkg....., c’est dire !
J'comprends mieux cet amour absolu pour les chats !!!
J'avais fait un comparo hier (dans ma p'tite tête) avec un "simple" serrage de roue (110/120 Nm) mais là . . . .
on se rapproche bien plus d'un couple de serrage de bougie un peu "fort" !
Bin , faut bien admettre que ta notoriété est telle que je n'ai même pas osé !!!
Un grand à Furax pour être allé et rester en première ligne . . .
non j'empreinte celle de mon boulotFurax a écrit:Tu as une dynamometrique pour PL ?
fufute71- VIP
je vient d'aller faire un petit tour 20 bornes ,je n'est rien perdu !!!!!fufute71 a écrit:non j'empreinte celle de mon boulotFurax a écrit:Tu as une dynamometrique pour PL ?
fufute71- VIP
Ratagaz- VIP
Pas clé ne va pas aussi….
On doit le serrer avec une clé poids lourd ?
Sashaines- 3000 tr/mn
Sashaines a écrit:460 Nm c’est énorme non ?
Pour répondre à ta première question, oui, c’est beaucoup, mais ce ce qu’il faut pour l’écrou de transmission coté roue, et c’est pourquoi il faut utiliser une clé dynamométrique « poids lourd » qui permet d’aller jusqu’à cette valeur (en Nm) et en longueur du bras de levier pour atteindre ce couple (moi ma clef dynamométrique en 1/2 pouce ne va que jusqu’à 210Nm avec tout juste 40cm de bras de levier) : réponse a ta troisième question.
Pour la Réponse a ta deuxième question, je donne ma langue au chat
Avantpat- VIP
Bon je sais ce qui me reste à faire.
En ce moment Amazon est mon ami, je m’outille grave.
Je vais mettre sur ma liste une nouvelle clé alors.
Bon investissement, surtout le jour ou tu as un écrou central !!
Ratagaz- VIP
Le couple de serrage pour le boulon d’ un amortisseur B6 avant sur une 997 c’est quoi ? et celui des 3 boulons du palier histoire de ne pas tout casser.
Si tu m'envoies ton email en MP je peux t'envoyer le workshop 997-1 par mail avec wetransfer.Sashaines a écrit:Merci beaucoup
» couple serrage capteur pmh 996 c2
» couple de serrage demarreur 997
» Couple serrage rotule de direction 997
Hier à 23:28 par sportback
