-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Remplacement de batterie sans perdre "sa mémoire" !!!
+4
xav590
TazMan
8 participants
Remplacement de batterie sans perdre "sa mémoire" !!!  Empty Remplacement de batterie sans perdre "sa mémoire" !!!
Message par Flat Drôme Mer 28 Oct 2020 - 9:29
       Pour s'éviter de devoir réinitialiser tout un tas de choses sur les bagnoles diverses et variées ,
voici en images un tuto animé par un gars très sympa et qui ne se l'a raconte pas  (ça change un peu)
Il détaille et commente très simplement , le  "comment faire . . . " avec ce conseil précieux de tjrs protéger
les connexions baladeuses pour s'éviter de gros dégâts que l'informatique embarquée  n'apprécierait guère !
 * Avec une réédition pour corriger la grossière faute d'inattention présente dans le texte !  Smile
        Le plein s'il vous plaît  !!!
Remplacement de batterie sans perdre "sa mémoire" !!!  Empty Re: Remplacement de batterie sans perdre "sa mémoire" !!!
Message par TazMan Mer 28 Oct 2020 - 9:58
TazMan
TazMan
Message par phil74 Mer 28 Oct 2020 - 13:21
Message par xav590 Mer 28 Oct 2020 - 18:37
merci pour la vidéo !
xav590
xav590
Message par rapido Jeu 29 Oct 2020 - 10:39
sinon tout bon professionnel a le petit boitier de sauvegarde de mémoire utilisé des que la batterie est débranchée, et si on a de bonnes relations, un petit prêt peut se faire
rapido
rapido
Message par mataiva66 Jeu 29 Oct 2020 - 10:50
C'est ce que je fais depuis longtemps quand je change mes batteries.
Toujours connecté à une voiture à côté avec des câbles de démarrage.
Comme cela pas de coupure !
Merci quand même pour la vidéo  clin
Message par Flat Drôme Jeu 29 Oct 2020 - 16:17
      C'est/c'était juste pour ceux qui savent bien qu'il faudrait garder le jus "sans coupure"
mais ne sauraient pas comment s'y prendre correctement . . .  sans faire de conneries en prime !
Effectivement , je pense que ce tuto ne te sera pas vraiment utile .  Smile
Mais à plein d'autres , j'en suis convaincu !  On ne peut pas tout maitriser non plus !!! Very Happy
Message par phil74 Jeu 29 Oct 2020 - 23:00
le ,+ en premier avant  la masse .
Message par Germanicus Ven 15 Jan 2021 - 16:02
Le problème c'est que sur une 997, je ne vois pas où brancher le câble +.
Message par remy95 Lun 11 Oct 2021 - 8:12
il existe un petit boitier que l'on branche sur l'allume cigare pour preserver les données lors du demontage de la batterie pour moins de 20 eu
remy95
remy95
