Le Deal du moment : -25%
599 €
ANNULATION mémoire siege?
+4
boulpat
tonito
JNG
BEGNAT996
8 participants
ANNULATION mémoire siege? Empty ANNULATION mémoire siege?
Message par BEGNAT996 Lun 30 Juil 2012 - 18:27
Voilà encore un petit souci... comment faire une annulation de mémoire des sièges? En effet, j'ai changé les réglages et depuis j'ai plus le rétro droit qui s'oriente au passage de la marche arrière...
Faut déprogrammer la clé de contact?
BEGNAT996
BEGNAT996
ANNULATION mémoire siege? Empty Re: ANNULATION mémoire siege?
Message par JNG Lun 30 Juil 2012 - 19:04
Il faut que le bouton rotatif qui commande les rétros électriques soit sur le rétro droit . Il se baisse alors lors du passage de la marche arrière ...
Carpe Diem. JNG
JNG
JNG
Message par Invité Mar 31 Juil 2012 - 9:45
+1 avec JNG; par contre certaines fois, le rétro reste en position basse;
 obligé de le re-régler
Message par Invité Mar 31 Juil 2012 - 9:49
+1 avec JNG
Par contre certaines fois, je suis obligé de le re-régler car il reste en position basse ?
Message par BEGNAT996 Mar 21 Aoû 2012 - 12:54
Bon j'ai tout essayé.... ben ça marche POOO!
Je mets le contact, je régle mon siége, je règle le rétro passager, je presse M et 1 en même temps pendant 4 secondes.
Je laisse le réglage du retro sur celui de droite.
Je passe la marche à recul..... ben rien!!!!
J'ai loupé un épisode????
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par tonito Mar 21 Aoû 2012 - 16:26
Perso cela ne fonctionne pas non plus j'ai essayé ce weekend, mais nous avons tous les deux une 996, alors que Ricky et Jng on une 997, alors peut etre une difference de fonctionnement!!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
--- La 911, un rêve devenu réalité!!! ---
tonito
tonito
Message par BEGNAT996 Mar 21 Aoû 2012 - 17:50
OUi mais je ne comprends pas car ça a marché sur ma voiture.....
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par boulpat Mer 22 Aoû 2012 - 0:12
Après tes réglages, tu mets la marche arrière, tu règles ton rétro pour reculer et tu remémorises à nouveau marche arrière enclenchée, c'est bien ce que tu fais ????
Jean-Paul
boulpat
boulpat
Message par BEGNAT996 Mer 22 Aoû 2012 - 8:12
Ha non.... voilà une info que je vais tester!
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par tonito Mer 22 Aoû 2012 - 8:52
Moi, je mémorise tout en même temps, alors j'essayerai en deux temps comme tu nous l'indique.
tonito
tonito
Message par BEGNAT996 Ven 24 Aoû 2012 - 8:20
Bon ça fonctionne!!!!!
Petit récapitulatif;
Mettre le contact et portière ouverte conducteur
Faire réglages des sièges et des deux rétros
Appuyer simultanément sur M et 1, 2 ou 3 suivant le numéro que l'on veut
Après, mettre la marche arrière, moi je l'ai fait moteur tournant, régler son rétro droit vers le sol, afin de pouvoir voir ces "traitres" de trottoir, puis appuyer sur M et la position sélectionnée pour le réglage des sièges.
*Et là ça fonctionne, dès le passage de la "marche à recul", miracle le rétro s'incline vers le sol.
Merci à Boulpat
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par JNG Ven 24 Aoû 2012 - 12:27
Hé bien voilà ! Merci Boulpat jocolor
Carpe Diem. JNG
JNG
JNG
Message par tonito Ven 24 Aoû 2012 - 18:30
OK pour moi aussi!!!
Merci Boulpat[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
tonito
tonito
Message par Gexflat Jeu 7 Aoû 2014 - 19:09
Merci Boulpat et Begnat!
Message par Flat Drôme Jeu 7 Aoû 2014 - 19:54
C'est excellent ca , demain je travaille le sujet !!!!  Merci les gars !
        Le plein s'il vous plaît  !!!
Message par ronono Ven 27 Mar 2015 - 12:38
J'ai aussi un petit souci avec les réglages du siège.
Pour les mémoires 1 et 2, pas de problème cela fonctionne.
Pour le rétro droite, c'est une fois oui, une fois non, mais le problème n'est pas là.
C'est plutôt avec la clé que j'ai le problème. Est-ce que c'est parce que j'ai changé la pile il y a quelques temps ?
J'ai changé les réglages de mon siège et programmé sur 1, ça c'est ok. Mais la clé a gardé en mémoire l'ancienne position et je n'arrive pas à lui programmer la nouvelle position.
Une idée ?
ronono
ronono
Message par forgetit_ricky997 Sam 28 Mar 2015 - 7:35
mon changement de pile n'a rien changé; par contre si tu veux tout purger, soit tu enlèves le fusible soit tu débranches ta batterie (et encore pour la batterie je ne suis plus très sûr, à vérifier ?)
Là, ton auto est vierge de tous réglages.
On the road again....
forgetit_ricky997
forgetit_ricky997
Message par ronono Sam 28 Mar 2015 - 19:16
ok, merci.
Je vais voir tout ça demain.
ronono
ronono
