Tiptronic sans prise directe? Patinage
La mienne "patine " toujours ... est ce.normal ?
J accelere a peine , le régime moteur change mais la vitesse de la voiture n'augmente que lentement..
Merci de vos retour, est ce une panne ?
marcomac- 1000 tr/mn
Re: Tiptronic sans prise directe? Patinage
Tu naura pas le coup de pied au cul à chaque rapport comme avec une BVM poussée au taquet à moins que tu ne passes en mode M et encore la BVA passera le rapport sup avant d'arriver en sur régime.
BLANCHARD Alain- VIP
rapido- VIP
Quand j appuie sur l’accélérateur que se soit doucement ou plus franchement (sans rétrogradage) j'ai toujours une parfaite adéquation entre le régime moteur et la réaction de la voiture (mode auto pas en manuel sur autoroute), après quand j’accélère vraiment a font à 140 elle descend 2 rapports et booosst
Avantpat- VIP
xav590- VIP 3000
PATRICE77- VIP 2000
Si vous avez du glissement : manque d'huile, défaut de commande du poussoir de pontage ( ça doit se voir à la valise ou duramétric)
Eventuellement l'embrayage de pontage hs, mais je doute....
Ratagaz- VIP
Un patinage pourrait être un signe de problème avec le convertisseur de couple.
gerstein- 3000 tr/mn
coucou218- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
je vais démonter la boite, réponse dans 1 ou 2 mois
Car j'ai déjà constaté que l'indicateur de rapport n'est pas synchro avec le changement réel.
Patinage, saute de régime, à-coup, j'ai eu ce genres de symptomes sur ma 955S tiptro (Cayenne).
En général, c'est la gestion hydraulique de la boîte (appelée tiroir ou piano) qui est défectueuse. Quand ça reste léger, ça peut tenir longtemps comme ça...ou lacher demain!
Sur le net, en tout cas pour la boite des 955, on trouve des manips de reset de boite, on conseille une vidange, etc... avant de tout démonter pour regarder dedans...
C'est aussi pour ça, en plus du plaisir de manoeuvrer le levier, que j'ai choisi la 996 en boite manuelle! ;)
Bon courage et tiens nous au courant.
Jim
Jim190669- 4000 tr/mn
A chaud, moteur tournent et vitesse en prise pour remplir le convertisseur !! Sinon il en manquera. Bien évidement pas très facile à mettre en ouvre tout cela....
Surtout vu le positionnement de la boite a toto bien planquée sous la grenouille !!
Perso, j'irai chez ZF à Clamart le temps venu ;)
Ratagaz- VIP
voici des nouvelles du garage pour la BVA:
Avec un mécanicien, nous avons sorti moteur et BVA. J'ai apporté la BVA chez ZF 67 Reichtett, qui me dit: le convertisseur hydraulique est fragile, à 170000km, il est à changer. La BVA est en réparation pour changement pompe à huile, jeux de disques garnis, etc ...
coucou218 a écrit:A quand même ! et avec la boite démontée en plus. Maintenant que le diagnostique est fait et la boite déposée, pourquoi ne pas remplacer tout ça vous même ? je ne sais pas si c'est compliqué.
Oui alors là ....trifouiller dans une boîte tiptronic sans connaissance je m'y m'amuserai pas
Il est certain que une 996 boîte mécanique, coûterait moins chère en réparation.
» Admission directe
» kit adm directe 996 et pots
» fabrication admission directe 996 turbo
» Prise jack 3.5 sur pcm 2
Hier à 15:24 par Reigua
