-29%
269.99 € 379.99 €
Help : Grosse fuite d'huile !
+15
DUCATI34500
kady
Thomas37
drs96
Morpa
Benoit41
fredalfa
Elbarbou
PMO996
19 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
GMT + 5 Heures Help : Grosse fuite d'huile !
Message par PMO996 Dim 7 Juin 2020 - 9:51
Hello les ami(e)s,
J'ai besoin d'aide pour un diagnostic inquiétant :
Hier en fin d’après-midi, je sors ma belle (rappel 996, 3.6 de 2002) pour une petite virée, RAS au-cours des 20 premiers kms, petite pause balade en bords de Loire, je reprends la route pendant encore 10 kms, moteur et ensemble des fluides à température, je commence à ouvrir en grand sur un parcours bien connu mêlant courbes serrées, ronds-points et lignes droites désertes. C’est là où les choses se gâtent…Sortie du dernier rond-point, je réaccélère  jusqu’en fond de 2 et là gros panache de fumée, chute brutale de la pression d’huile à 2 bars même en pleine charge, je réduis illico presto l’allure, je trouve le chemin le plus court pour rentrer à mon domicile, soit environ 3 kilomètres…
Arrivé à mon garage, le moteur tourne globalement rond mais toujours de la fumée qui s’échappe du compartiment moteur, je coupe tout, je descends, ouvre le capot L gros panache de fumée qui s’en échappe et de l’huile partout sous l’arrière droit de ma belle…J’attends que tout cela refroidisse, je nettoie et essuie ce que je peux en tachant de définir d’où provient cette « explosion » d’huile…
Fin de journée, moteur plus froid, je remets le contact, le mano de pression d’huile indique 0, j’essaie le démarrage…Cela démarre mais ratatouille grave…Je coupe au bout de 3 secondes.
J’appelle mon assistance d’assurance dans la foulée, RdV prévu avec le plateau lundi matin pour emmener ma belle à mon spécialiste Porsche (45AS)
Autant vous dire que je sers les fesses…En attendant le verdict, qu’en pensez-vous ? D’où cela peut-il venir ? Pompe à huile, séparateur ? Plus grave, bas-haut moteur ? Vos aides sur ce diag les amis ? Merci
Je joints 2 photos …encore merci
PMO996
PMO996
1500 tr/mn
1500 tr/mn
GMT + 5 Heures Re: Help : Grosse fuite d'huile !
Message par Elbarbou Mer 10 Juin 2020 - 16:17
Donc c'est bien l AOS ?
Même si tu a perdu 1l d'huile ton moteur n'a pas du souffrir
Elbarbou
Message par Furax Mer 10 Juin 2020 - 16:18
PMO996 a écrit:Merci pour vos petits messages messieurs, cela me rassure  angel
Je continue de vous informer au fil de l'eau ;)
Au fil de l'huile non ?
Si vous me cherchez,
Message par PMO996 Mer 10 Juin 2020 - 16:21
Elbarbou a écrit:Donc c'est bien l AOS ?
A priori oui...reste le verdict final au plus tard lundi normalement ;)
PMO996
PMO996
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par DUCATI34500 Mer 10 Juin 2020 - 16:53
Je croise les doigts pour toi
DUCATI34500
DUCATI34500
Message par drs96 Mer 10 Juin 2020 - 17:10
Tout cela est bien, elle est en bonne main !
Cependant une chose m’interpelle, quand est t'il de la pression d'huile ?
Il me semble que tu avais indiqué qu'elle était très faible !
drs96
Message par PMO996 Mer 10 Juin 2020 - 21:08
drs96 a écrit:Tout cela est bien, elle est en bonne main !
Au dernier demarage, elle etait à fond, 5 bars m'a dit JMMECA, pas (plus) de soucis la dessus visiblement  angel
PMO996
PMO996
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par drs96 Jeu 11 Juin 2020 - 6:35
Tant mieux, cela indique qu'il n'y a pas de problème moteur proprement dit !
S 'il n'y a que le séparateur d'huile a remplacer et un bouchon à remettre, la facture ne devrait pas être trop douloureuse !
(malgré que le séparateur d'huile n'est pas très aisé a remplacer moteur en place !!!)
drs96
Message par PMO996 Jeu 11 Juin 2020 - 6:48
...Bcp de M.O je pense, notament concernant le nettoyage des elts aussi
PMO996
PMO996
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Benoit41 Jeu 11 Juin 2020 - 8:05
Salut PMO996,
Ils ne vont pas passer 2 jours à nettoyer ton moteur.
Ce sont des pros qui ont les bons produits et la méthode.
La note finale sera dans tous les cas moins lourde que si ils avaient du tomber le moteur pour intervenir dessus en plus.
A plus
Benoit41
Message par PMO996 Mar 16 Juin 2020 - 17:38
Bon je reviens vers vous les amis, j'ai eu le garage dans l'après-midi.
Bon, le verdict est tombé, c'est bien le séparateur d’huile qui et la cause de tout ceci. Après démontage, la membrane interne avait bel et bien explosée (!) libérant l'huile dans le second hémisphère du séparateur, cette dernière se retrouvant dans la foulée aspirée au sein du collecteur, etc. (quasiment 0,75 litre aspiré et retrouvé à l'interieur  (!) donc au bout du bout rien de grave pour le moulin, cette dernière n’ayant pas eu le temps de « noyer » le moteur J juste que cela devait commencer à être un poil gras dans les chambres…le garage m’a même dit qu’à la rigueur, de l’huile chaude comme ça (et tant que la quantité reste « mesurée » bien évidement) cela a plus un effet de décalaminage qu’autre chose…
En revanche, il m’a dit que si cela été arrivé sur autoroute par exemple, sur une plus longue distance, l’huile aurait était aspiré de manière bien plus importante, et indépendamment de modifier drastiquement le rapport stœchiométrique, l’huile en trop grande quantité se serait surtout conduit comme tout fluide incompressible dans une chambre sous pression finissant par casser le moulin…aprés avoir démonté, nettoyé, renettoyé, changer le séparateur... il l’a laissé tourner un bon moment hier et aujourd’hui, elle ne fume plus, tourne bien rond et les montées en régimes sont franches… encore un peu de nettoyage à faire et dernier essai routier Jeudi.
Les derniers micro résidus seront brûlés au fil des kilomètres, le cata n'a théoriquement pas morflé et mes bougies sont quasiment neuves (Novembre)...Road Trip dans le week end OBLIGATOIRE (!)
Je récupère ma belle vendredi, restera plus qu’à régler la note  Exorbité Exorbité
PMO996
PMO996
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Thomas37 Mar 16 Juin 2020 - 17:55
ok excellentes nouvelles malgré tout.
A croire que ce séparateur va devoir être changé en préventif maintenant...
Thomas37
Thomas37
Message par PMO996 Mar 16 Juin 2020 - 18:34
A priori, il en fait qq'uns oui...
Aprés il y a ou pas des signes précurseurs : fumée, qq tréces de condensations eau/huile...pas facile à déceler
PMO996
PMO996
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Elbarbou Mar 16 Juin 2020 - 18:44
Ouf ! Content pour toi !
Elbarbou
Elbarbou
Message par Apas Mar 16 Juin 2020 - 22:27
Tout est bien qui finit bien...
Message par Furax Mer 17 Juin 2020 - 5:02
Et une grenouille de plus qui sera contente de Jerôme clin  pour la facture elle ne devrait pas être trop conséquente.
Message par Flat Drôme Mer 17 Juin 2020 - 9:16
C'est agréable des bonnes nouvelles ...  angel
        Le plein s'il vous plaît  !!!
Message par Jumbo Mer 17 Juin 2020 - 10:30
Hello
Très content pour toi.
Quand tu récupères ta grenouille, si cela ne te dérange pas, peux-tu stp lui demander quel serait le prix d'un changement de cette pièce en préventif ?
Message par Tubize Mer 17 Juin 2020 - 14:43
Super, tu pourras encore profiter longtemps de ta voiture
Tubize
Tubize
Message par PMO996 Dim 21 Juin 2020 - 11:22
Hello les amis, j'ai enfin pu récupérer ma belle Vendredi dans l'après midi 👋😊😊
Agréable surprise même sur la facture qui ne comporte que 3 chiffres, le top. Vraiment bien ce binôme (!) Encore un peu de fumée et d'odeur d'huile sur les premières dizaines de kilomètres, hier, ces derniers semblaient avoir complètement disparus, encore qq dizaines de kms à faire histoire de bizn brûler les derniers petits residus...bref, trop content !
Jumbo, le garage m'a facturé 140€ Ht la pièce et il faut compter au moins 4h de MO, donc je dirai bien 450€ pour un changement en préventif...
PMO996
PMO996
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Gillou91 Dim 21 Juin 2020 - 11:51
Heureusement pour toi, plus de peur que de mal, et une réparation à peu de frais... ppi
Bonne route !!! angel
Message par drs96 Dim 21 Juin 2020 - 12:13
Trés bien, je suis content pour toi, et bonne route  clin
drs96
Message par PMO996 Dim 21 Juin 2020 - 12:28
Moi aussi, hyper content... Je le demande maintenant si ce fameux separateur ne devrait pas rejoindre l'ims dans la liste des éléments à changer en préventif tant les conséquences peuvent être désastreuses 🤔
PMO996
PMO996
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Furax Dim 21 Juin 2020 - 12:34
C'est reparti mon kiki ! Je t'avais dit que Jerôme était compétent et pas gourmand clin
Message par Benoit41 Dim 21 Juin 2020 - 14:51
Une excellente nouvelle et en plus une note finale raisonnable.
A plus
Benoit41
Message par Nico911 Dim 21 Juin 2020 - 15:46
Top ! Encore une 996 et son proprietaire heureux et un bon point à ajouter pour JM Meca jocolor
Nico911
Nico911
Message par CARAIBAM Dim 21 Juin 2020 - 17:24
Il existe une solution aux US pour déplacer l'AOS et en faciliter le remplacement en cas de non fonctionnement.
CARAIBAM
CARAIBAM
Message par Furax Dim 21 Juin 2020 - 17:59
Pas con , tu as.une idée du tarif ?
Message par Gillou91 Dim 21 Juin 2020 - 18:08
Sympa à faire cette modif !  ppi
Message par CARAIBAM Dim 21 Juin 2020 - 21:26
Furax a écrit:Pas con , tu as.une idée du tarif ?
380$ si ma mémoire est bonne.
CARAIBAM
CARAIBAM
Message par PMO996 Lun 22 Juin 2020 - 7:28
Comme quoi, si certain ont d'ores et déjà pensé des systèmes comme celui-ci, c'est que les remplacements doivent être assez courants finalement...
PMO996
PMO996
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Jumbo Lun 22 Juin 2020 - 9:02
Hello
400$ une modification pour simplifier le changement alors que le remplacement pièce et MO coute 450€ chez JM Meca ... pas sur que cela soit vraiment interessant
Ma grenouille à 22 ans, presque 160 000 km le séparateur est d'origine, et il fonctionne.
Donc même si action préventive, je resterai en version standard pour ma part. Mais merci pour le tuyau.
Message par Thomas37 Lun 22 Juin 2020 - 15:31
D'accord avec Jumbo.
Au pire il ne sera changé qu'une seule fois dans la vie de l'auto.
Doit y avoir un autre intérêt de cette modification mais lequel  Idea
Thomas37
Thomas37
Message par PMO996 Lun 22 Juin 2020 - 15:42
Bah c'est quand même bien galère en accès, le fait de le déporter de qq cms facilite pas mal la vie Smile
Aprés j'aurais p.e pas forcement confiance d'ajouter une durite et un collier complémentaire à ce réseau...mais bon.
PMO996
PMO996
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par CARAIBAM Lun 22 Juin 2020 - 16:32
L’intérêt principal c'est de supprimer le risque de casse moteur par hydrolock si les cylindres ont le temps de se remplir de l'huile aspirée par le moteur.
De plus un accès simplifié en cas de remplacement.
CARAIBAM
CARAIBAM
Message par PMO996 Lun 22 Juin 2020 - 16:43
Ha oui effectivement, pas bête
PMO996
PMO996
1500 tr/mn
1500 tr/mn
