Elle fume des phares
samedi dernier je remonte mes échappements pour aller tester le chant du flat 6 à travers les by pass.
Elle chante comme je veux,je suis super heureux. Je m'arrête pour discuter avec le voisin, moteur tournant et phares allumés et haut bout de 5 minutes environ, je vois de la vapeur monter au dessus des phares droite et gauche. Du nuit, l'effet est sympa mais pas normal. Les vapeurs s'arrêtent pendant 20 secondes et ça recommence.
Je met mon nez au dessus des vapeurs et il s'avère que c'est du liquide de refroidissement.
Du coup, je la rentre au garage. Le lendemain matin, je contrôle le niveau e ldr et effectivement il en manque 1/2 litre.
je n'ai pas encore démonté le pc avant pour regarder les radiateurs et durites mais je voulais savoir si quelqu'un avait déjà été confronté à ce problème.
4S63- 3000 tr/mn
Re: Elle fume des phares
+ 100 mais tu peux envisager qu'une durite soit seulement sortie du tube et fuie légèrement !tatayé a écrit:Ba tu as un radiateur ou une durite hs.
Tu as une tiptronic ?
c'est une 4s à boîte meca
4S63- 3000 tr/mn
S'il y a un troisième, il est bien placé au centre du PC ?
Je pense que je vais le démonter demain et regarder les éventuelles traces de fuite.
4S63- 3000 tr/mn
Il est aussi possible qu'il ne s'agisse que d'un léger suintement qui asperge le radiateur chaud (donc évaporation) et ça uniquement moteur tournant car la pression du circuit est alors plus élevée ce qui expliquerait l'absence de flaque moteur arrêté.
La vapeur se propage dans le pc et s'évacue par les phares !
Mais ce n'est qu'une hypothèse !
4S63- 3000 tr/mn
En regardant dessous,il y a des petites traces blanches sur le cache du pare choc avant. Il y a donc une fuite ou un suintement aux deux radiateurs.
4S63- 3000 tr/mn
=1, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Furax a écrit:Correct au milieu !
Mais ce n'est qu'une hypothèse !![]()
ça ne pulverisai q'en roulant
c'était un radiateur avant ...
du coup j'ai changé les 3
xav590- VIP 3000
4S63 a écrit:Y'a pas de radiateur central sur une boîte meca d'origine.
Déjà dit
4S63- 3000 tr/mn
» demontage phares
» polissage phares 996
» nettoyage des phares AV de ma 996 4s
» Réglage des phares
» Fiche inconnue
