Réglage des phares
Réglage des phares
Elle est équipée de phare Xénon, avec réglage automatique selon la charge du véhicule
mes codes sont correctement réglés (et passe au CT)
mais j'ai mon phare droit qui éclaire trop haut !!!
Y a-t'il une méthode pour régler la hauteur du phare uniquement, ou faut-il passer chez un C.P. ?
LC69- 6000 tr/mn
Re: Réglage des phares
Regarde sur le livret de la voiture si,en plus des moteurs qui corrigent la hauteur des phares Litronic de manière automatique, il y a des réglages mécaniques horizontaux et verticaux des paraboles via deux vis par phare (une pour le réglage vertical, l'autre pour l'horizontal).
Dans ce cas il devrait être possible de se mettre face à un mur et de tourner chacune des vis pour voir à quel réglage elle correspond. Ceci en attendant de faire un réglage définitif ultérieurement, pour lequel une visite chez Porsche ou spécialiste équipé sera probablement indispensable...
André-laurent- 6000 tr/mn
André-laurent a écrit:Pour régler tes phares, il y a une procédure à réaliser à l'aide du testeur KTS. Il est nécessaire de régler le point zéro, puis vérifier les corrections maxi et minimum.
Merci pour ta réponse, mais je voudrais quelques précisions pour la procédure à l'aide du testeur KTS : il faut un équipement spécifique et ça doit être fait dans un C.P. ?
Sinon, le réglage via les 2 vis a été tenté, mais il n'agit que sur le code ( et mon décalage avec le phare existe toujours, plus ou moins haut, suivant la position de mon code !!! - J'espère avoir été clair ?)
LC69- 6000 tr/mn
» Ponçage de mes phares
» polissage phares 996
» lave phares
» nettoyage des phares AV de ma 996 4s
Hier à 15:10 par Gillou91
Hier à 14:06 par dump
