Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 €
Problème compteur 996
+17
xav590
Palmers
Benoit41
Avantpat
michel fleury
BAIOKO
Macmarcus
BEGNAT996
indy73
Nico911
Gregory01
David 1976
21 participants
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Problème compteur 996 - Page 6 Empty Problème compteur 996
Message par David 1976 Ven 27 Déc 2019 - 7:54
Bonjour à tous
J’ai un problème sur ma 996 C2 !
le Compteur n’affiche plus les renseignements ( km , ordinateur de bord,Ces 3 cadrans reste allumé mais vierge de toutes indications et les aiguilles compte tour et compteur oscille !
Le moteur fonctionne bien et tous les accessoires fonctionnent !
La batterie n’a que 2 mois !
Ce qui est triste c’est que ça tombe maintenant pendant mes vacances et les fêtes donc mon mécano et en vacances !!
Si quelqu’un a une petite idée du problème je serais bien sûr intéressé 👍
Merci d’avance
David 1976
David 1976
Problème compteur 996 - Page 6 Empty Re: Problème compteur 996
Message par Furax Sam 29 Fév 2020 - 7:56
Il sont différents david : 320 km/h au lieu de 300, affichage numérique de la vitesse dans le cadran aiguille de vitesse pour la 3.6 et dans le compte-tours pour la 3.4 après pour les branchements je ne sais pas.
Message par David 1976 Sam 29 Fév 2020 - 8:43
David 1976
David 1976
Message par David 1976 Sam 29 Fév 2020 - 8:45
David 1976
David 1976
Message par Furax Sam 29 Fév 2020 - 9:04
Oui david regardes celui de 3.4 est étalonné jusqu'à 300, l'autre 320.
La vitesse (numérique) s'affiche dans le petit cadran sous les TRS/MIN pour la 3.4, et dans celui de la vitesse pour les 3.6 donc pas sûr que les connexions correspondent.
Message par Furax Sam 29 Fév 2020 - 9:13
Si tu l'as sous la main essaies ! clin
3.4l
3.6l
Et si tu regardes bien il me semble que l'aiguille n'a pas la même position quand elle est sur le zéro du compte tours, je soupçonne un étalonnage different.
Message par David 1976 Sam 29 Fév 2020 - 10:08
En effet ça fait peur cette histoire ! Car je ne l’ai pas sous la main !
320€ frais de port inclus je pensais l’acheter l’utiliser en attendant le mien et le revendre ! Les branchements arrières ont l’air d’être identique mais bon !! Il faudrait être sur !  Quid
David 1976
David 1976
Message par BEGNAT996 Sam 29 Fév 2020 - 10:13
Attention avec ce genre de manipulation d'élément, on pense qu'ils sont compatibles mais en fait les calculateurs, eux n'aiment pas trop....
Tu risques d'avoir de gros soucis et qui risquent de te couter cher au final!
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par David 1976 Sam 29 Fév 2020 - 10:23
Aïe
Ça ne sent pas bon du tout 😞😞😞😞😞
David 1976
David 1976
Message par fabricesc83 Sam 29 Fév 2020 - 10:39
Et celui la en boite tiptro ,je ne sais pas quelle boite tu as
Message par Gillou91 Sam 29 Fév 2020 - 11:31
BEGNAT996 a écrit:Attention avec ce genre de manipulation d'élément, on pense qu'ils sont compatibles mais en fait les calculateurs, eux n'aiment pas trop....
J'ai fait dans le passé le remplacement d'un bloc alim d'ordinateur (tour de gamer Dell un peu ancienne)..... Mon bloc alim était HS et introuvable neuf, que des occasions non fiables (dixit les réparateurs pros).
J'ai remplacé ledit bloc alim (via un revendeur de composants électroniques très connu) par un 100% compatible, connecteurs et tensions de sorties à chaque connecteur MAIS non testé sur un banc de test (ou un simple multimètre).....
Résultat => carte mère grillée (*)
(*) les tensions aux connecteurs étaient les bonnes MAIS aucune info sur les polarités.... En courant continu, un + "X" volts ou un - "X" volts sur des composants ne donne pas le même résultat  Smile
Du coup, je me suis fait rembourser le bloc alim, l'ordi fut jeté et remplacé par un vieux Dell à 40 balles, juste pour pouvoir charger mon programme "atelier Porsche".... Double hélas, cet ordi est un 64 bit, non compatible avec mon programme 32 bits.... Plan "B" avec une partition 32 bits pour ce programme et toujours en échec de décompression... Je sèche, je vais tenter un ultime essai via un pro des PC par chez moi, dans le sud, mais sans conviction....
Message par Palmers Sam 29 Fév 2020 - 11:32
Les branchements des compteurs de 3.4 et de 3.6 n'ont RIEN A VOIR. Connecteurs différents, pins différents, ordre des voies différent.
Donc ne pas acheter l'un pour l'autre.
Palmers
Palmers
Message par Gillou91 Sam 29 Fév 2020 - 11:35
Palmers a écrit:Les branchements des compteurs de 3.4 et de 3.6 n'ont RIEN A VOIR. Connecteurs différents, pins différents, ordre des voies différent.
CQFD et merci pour tes interventions [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]INDISPENSABLES avant de faire une ânerie  jocolor
Message par Furax Sam 29 Fév 2020 - 11:57
rochoir david a écrit:En effet ça fait peur cette histoire ! Car je ne l’ai pas sous la main !
Comme dit begnat, moi je testerai pas.
Et la piste anglaise ça ne te tente pas ?
Message par Furax Sam 29 Fév 2020 - 12:06
Le temps que j'écrive j'avais pas vu la réponse de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] donc :
ITE MISSA EST !!!
Message par David 1976 Sam 29 Fév 2020 - 13:38
Quand les connaisseurs parlent ça claques !!
Du coup changement d’options 🥵
Non Furax la piste anglaise je ne le sens pas , il faut que je dégaute un en km/h a prix correct !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j’ai une boîte MANU ..
David 1976
David 1976
Message par BEGNAT996 Sam 29 Fév 2020 - 14:27
Tu as essayer de contacter STATION COMPTEUR?
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par David 1976 Sam 29 Fév 2020 - 15:09
Pour l’instant je n’ai mon compteur qui a été envoyé dans le nord du pays chez un réparateur par mon indépendant, à ce jour toujours pas de nouvelles !
David 1976
David 1976
Message par BEGNAT996 Sam 29 Fév 2020 - 15:12
Ha.... si il ne trouve pas la panne, contact Gédeon de Station Compteur, peut être qu'il peut te le réparer!
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par Furax Sam 29 Fév 2020 - 15:12
Il faut mettre un peu la pression à ton indépendant, tu es sans voiture depuis combien de temps ?
Message par David 1976 Sam 29 Fév 2020 - 19:16
Trop longtemps
Le problème est arrivé le 22/12
David 1976
David 1976
Message par Furax Sam 29 Fév 2020 - 19:40
Je peux te dire que j'aurais gueulé depuis longtemps.
À 400€ le modèle anglais j'aurais aussi depuis longtemps fait la modification.
Mais c'est ton choix david.
Message par indy73 Sam 7 Mar 2020 - 12:59
Salut David, tjs pas de solution en vue ?
indy73
indy73
Message par Furax Sam 7 Mar 2020 - 18:44
Oui toujours pas de retour ???
Message par David 1976 Sam 7 Mar 2020 - 19:45
Bonjour les porschistes
Le bloc compteur arrive semaine prochaine avec carte mère neuve
Dès que le reçois je le monte et je vous laisse mes impressions 😁
David 1976
David 1976
Message par indy73 Sam 7 Mar 2020 - 20:57
Top,en voilà une bonne nouvelle !
On attend avec impatience ton retour David
indy73
indy73
Message par Elki Sam 7 Mar 2020 - 21:05
Super nouvelle Smile
Elki
Elki
Message par Furax Dim 8 Mar 2020 - 1:51
Ah ben voilà il était temps !!!! C'est pas la même "semaine prochaine " que le gars t'avait annoncé il y a deux mois Surprised Surprised Surprised
Message par David 1976 Lun 9 Mar 2020 - 21:03
Si 😷😷😷
David 1976
David 1976
Message par Furax Lun 9 Mar 2020 - 21:05
Message par David 1976 Lun 9 Mar 2020 - 21:06
J’étais sur le moins d’acheter un bloc compteur provisoire pour pouvoir rouler quand j’ai ce fameux coup de téléphone !
Du coup j’ai économisé de l’argent qui va me servir à acheter des silencieux inox confused
David 1976
David 1976
Message par David 1976 Lun 9 Mar 2020 - 23:15
Silencieux Dansk super sound Quelqu’un peut en parler ?
David 1976
David 1976
Message par xav590 Lun 9 Mar 2020 - 23:21
J en avais monté sur mon ex C2. Très belle sonorité, mais des résonances dans l habitacle vers les 2500-3000 tours . Accouplés à mes xpipes 200cc , c était trop « bruyant » pour un cabriolet, j ai donc posé des dansk sport à la place ...
xav590
xav590
Message par David 1976 Mar 10 Mar 2020 - 13:29
A quoi sert les x pipes 200 ?
David 1976
David 1976
Message par xav590 Mar 10 Mar 2020 - 14:52
Ce sont des catalyseurs 200cc , sensés liberer un peu le moteur ... D'origine , sauf erreur , c'est du 400cc
Ils existent en Xpipes , ou en version classique . A savoir que les Xpipes ont une grosse tendance à allumer le voyant moteur .
xav590
xav590
Message par Furax Mar 10 Mar 2020 - 17:12
rochoir david a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
David tu devrais ouvrir un autre sujet pour l'échappement. clin
Message par David 1976 Mar 10 Mar 2020 - 17:36
David 1976
David 1976
Message par BEGNAT996 Sam 21 Mar 2020 - 18:49
Des news du compteur?
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par David 1976 Sam 21 Mar 2020 - 19:57
Salut Begnat996 et bonjour les porschistes J’espère que tout le monde va bien ..
Non toujours pas de nouvelles de mon compteur, je mets la pression sur mon indépendant mais il peut pas faire grand chose !!
À priori il est bloqué sur Mulhouse à cause de l’épidémie !!!
David 1976
David 1976
Message par David 1976 Sam 21 Mar 2020 - 19:59
Surtout que je viens d’installer des silencieux dansk !!
Il me tarde d’essayer sur route ...
David 1976
David 1976
Message par Thomas37 Sam 21 Mar 2020 - 20:36
Ah oui Mulhouse, c’est pas terrible en ce moment 😟
T’as pas perdu de temps pour les dansk!
Thomas37
Thomas37
Message par indy73 Dim 22 Mar 2020 - 21:06
Pas de bol pour ton compteur , remarque tu aurais du mal à rouler en ce moment ...
indy73
indy73
Message par David 1976 Mer 25 Mar 2020 - 9:18
Oui je me console comme ça !!
Quoique avec une attestation, il n’y a pas la case rouler en Porsche ??
David 1976
David 1976
Message par David 1976 Jeu 2 Avr 2020 - 22:28
Bonjour les amis
Pour ce qui suivent encore ce post j’ai eu aujourd’hui des news de mon indépendant.. qui devait sentir mon impatience...
mon bloc compteur fonctionne parfaitement avec changement de carte mère c’est la bonne nouvelle !
La mauvaise c’est qu’il restera sur Mulhouse jusqu’à la fin du confinement !!!!  GunsBalls
David 1976
David 1976
Message par Furax Jeu 2 Avr 2020 - 22:30
Smile Mad ils connaissent pas colissimo ou DPD les gars ???? Les services de livraison fonctionnent encore Razz
Message par Furax Jeu 2 Avr 2020 - 22:33
Fais toi une attestation avec la case :
-"aller chercher son compteur, ce qui explique messieurs les agents , pourquoi je n'en ai pas et c'est donc la raison pour laquelle vous venez de me flasher à 245 sur cette nationale Cool "
Message par David 1976 Jeu 2 Avr 2020 - 22:35
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à priori plus la bas  tout est arrêté !!
David 1976
David 1976
Message par David 1976 Jeu 2 Avr 2020 - 22:36
Furax a écrit:Fais toi une attestation avec la case :
MDR ...... j’adore Surprised⭕o:o
David 1976
David 1976
Message par Gillou91 Ven 3 Avr 2020 - 0:07
David 1976 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à priori plus la bas  tout est arrêté !!
Les transporteurs privés fonctionnent encore !!!! Comment crois-tu que se font les livraisons internet.....
Contacte UPS/TNT ou de petits transporteurs privés, parce que si tu attends le bon vouloir des gus de l'Elysée pour décoincer ta situation, tu vas pouvoir encore attendre longtemps !
Message par David 1976 Sam 4 Avr 2020 - 21:45
Il y aurait pas ce confinement c’est clair que je prend le 2 roues et je traverse le pays le récupérer ce fichus compteur Cool
Gillou je vais essayer de contacter ups/tnt ..
David 1976
David 1976
Message par indy73 Lun 20 Avr 2020 - 20:12
Salut David , alors , as tu trouvé une solution pour ton compteur ?
J’espère que oui, sinon tu peux faire retirer un colis via UPS, tu les mandates pour retirer le colis sur un site et te le livrer
C’est bien pratique , ton indépendant devra juste donner un jour et un horaire d’enlèvement ( pas très contraignant , ils peuvent passer dans des créneaux horaires ultra serrés )
Tiens nous au courant
indy73
indy73
Message par David 1976 Lun 20 Avr 2020 - 21:59
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] salut
Non toujours rien j’avais contacté par mail tnt et dhl je n’ai jamais eu de retour !!
Je patiente 🤐🤬🤬🤬🤬
David 1976
David 1976
