599 €
Problème compteur 996
+17
xav590
Palmers
Benoit41
Avantpat
michel fleury
BAIOKO
Macmarcus
BEGNAT996
indy73
Nico911
Gregory01
David 1976
21 participants
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Problème compteur 996 - Page 3 Empty Problème compteur 996
Message par David 1976 Ven 27 Déc 2019 - 6:54
Bonjour à tous
J’ai un problème sur ma 996 C2 !
le Compteur n’affiche plus les renseignements ( km , ordinateur de bord,Ces 3 cadrans reste allumé mais vierge de toutes indications et les aiguilles compte tour et compteur oscille !
Le moteur fonctionne bien et tous les accessoires fonctionnent !
La batterie n’a que 2 mois !
Ce qui est triste c’est que ça tombe maintenant pendant mes vacances et les fêtes donc mon mécano et en vacances !!
Si quelqu’un a une petite idée du problème je serais bien sûr intéressé 👍
Merci d’avance
David 1976
David 1976
Problème compteur 996 - Page 3 Empty Re: Problème compteur 996
Message par David 1976 Dim 5 Jan 2020 - 17:51
David 1976
Message par David 1976 Dim 5 Jan 2020 - 18:07
Indy 73
Je viens d’essayer
Il y a que quand la porte conducteur est ouverte que les aiguilles se calme si je l’a ferme et même si j’ouvre celle du passager c’est Bagdad les aiguilles s’affolent !
Il y a une relation avec la centralisation !
David 1976
David 1976
Message par fabricesc83 Dim 5 Jan 2020 - 18:10
Il n'y a pas une prise sur le passage de la porte conducteur si oui je la debrancherai pour voir
Message par David 1976 Dim 5 Jan 2020 - 18:11
Une prise ?
Non pas de prise
David 1976
David 1976
Message par David 1976 Dim 5 Jan 2020 - 18:14
En même temps Fabricesc83 je n’ai pas tout démonter ! Il me semble que c’est un fourreau où les câbles passent dedans !
David 1976
David 1976
Message par fabricesc83 Dim 5 Jan 2020 - 18:20
Je viens de regarder sur la mienne pour moi il y a une grande prise rectangulaire
Message par fabricesc83 Dim 5 Jan 2020 - 18:21
C'est dommage que je ne suis pas en Dordogne en ce moment je serais venu te donner un coup de main
Message par David 1976 Dim 5 Jan 2020 - 18:27
C’est vraiment gentil Fabricesc83 👍👍
Il me tarde demain mon indépendant t’embauche ainsi que toutes les personnes que j’ai contacté dont Palmers
Ce qui m’inquiète c’est que mon indépendant n’a jamais vu ce problème !!! Razz
David 1976
David 1976
Message par fabricesc83 Dim 5 Jan 2020 - 18:28
lien pour la prise
Message par fabricesc83 Dim 5 Jan 2020 - 18:29
demande lui de regarder cette prise peut être de l'humidité
Message par David 1976 Dim 5 Jan 2020 - 18:30
Ah autant pour moi
Je vais aller voir ça de plus prêt
Merci Fabricesc83
David 1976
David 1976
Message par Furax Dim 5 Jan 2020 - 18:41
rochoir david a écrit:Une prise ?
Non pas de prise
Ici david :
Message par fabricesc83 Dim 5 Jan 2020 - 18:41
Merci pour la photo plus explicite
Message par indy73 Mar 7 Jan 2020 - 19:51
David, des nouvelles de ton auto ?
indy73
indy73
Message par David 1976 Mar 7 Jan 2020 - 20:25
Bonjour Indy73
Pas d’avancer à ce jour prise de porte démonter et aucun changement !
Une tension de batterie un peu élevé tout de même 14.3v
Rendez vous demain après-midi chez mon indépendant !
Test piwi radio écho scanner la totale ! J’espère qu’il va trouver.
David 1976
David 1976
Message par indy73 Mar 7 Jan 2020 - 20:42
14,3 moteur coupé ? Si c’est le cas y a un souci côté batterie à moins que ton alternateur délivre bien trop
indy73
indy73
Message par David 1976 Mar 7 Jan 2020 - 21:10
12.3 moteur éteint et 14.4 demarré
David 1976
David 1976
Message par indy73 Mar 7 Jan 2020 - 21:21
Ah tout est ok de ce côté alors
indy73
indy73
Message par David 1976 Mer 8 Jan 2020 - 17:22
Bonjour les porschistes
Retour de chez mon indépendant
Une après-midi de foutu en l’air pour rien trouvé !!
Aucune anomalies ressort du piwi !
David 1976
David 1976
Message par xav590 Mer 8 Jan 2020 - 17:42
C'est la tuile çà .... Peut être confier le problème à un electricien automobile ...
xav590
xav590
Message par David 1976 Mer 8 Jan 2020 - 19:13
Quid Oui xav590 j’y pensais .
Je vais peut-être commencé par envoyer mon bloc compteur à réviser ou réparer en espérant que ça ne soit pas la carte mère !
Si ça ne vient pas de la et bien j’essayerais de trouver un elec !
David 1976
David 1976
Message par Furax Mer 8 Jan 2020 - 19:14
rochoir david a écrit:Bonjour les porschistes
C'est énorme !!!! Il a quand même bien constaté le problème ????
Message par David 1976 Mer 8 Jan 2020 - 20:22
Salut Furax
Oui il a constaté le problème survolé les connexions électriques contrôlé la batterie et alternateur , les masses le boîtier sous le siège conducteur neiman mais pas d’anomalie !
Un vrai casse tête
David 1976
David 1976
Message par indy73 Mer 8 Jan 2020 - 20:23
David, prends le temps de tester tes 3 composants noirs comme je te l’avais indiqué en espérant que ça vienne de là
Avant de tester regardes bien la référence notée dessus , je pense que c’est la même sur les trois mais vérifies
Si tu constates un défaut avéré sur un de ces composants on trouvera une solution pour les changer 😉
indy73
indy73
Message par Furax Mer 8 Jan 2020 - 20:29
Ce qui est grave c'est que ton indépendant ne te propose pas de solution, ne te donne aucune adresse vers qui te tourner et ne fasse pas plus d'investigations.
"Ah ouais c'est pas normal mais y'a rien au piwi, ça fait 150 balles à bientôt "
Il aurait au moins dû avoir l'honnêteté de te dire que le problème n'était pas de sa compétence et qu'il valait mieux te tourner vers un CP ! Razz
Message par David 1976 Mer 8 Jan 2020 - 21:10
Furax non il ne m’a rien pris car ça le tracasse il a contacté son réparateur de compteur et lui a envoyé les vidéos pour voir ce qu’il en pensait.
David 1976
David 1976
Message par Furax Mer 8 Jan 2020 - 21:12
Ok je comprenais qu'il t'avait laissé rentré chez toi sans plus s'inquiéter !
Message par David 1976 Mer 8 Jan 2020 - 21:13
Merci Indy73 je démonterai mon bloc compteur demain soir et j’essayerais de le tester mais il faudra sûrement me dire ou regarder Quid
David 1976
David 1976
Message par David 1976 Mer 8 Jan 2020 - 21:16
Non non Furax
Mais il problème est complexe ! On a regardé partout !
Ça peut être le compteur mais ça peut être également une masse ! C’est étrange car avec son pc il a pu prendre la main sur tout le compteur tout fonctionne sauf bien sur les 3 cadrans ou là rien de rien !
David 1976
David 1976
Message par xav590 Mer 8 Jan 2020 - 21:22
Peut être essayer avec un autre bloc compteur ...
xav590
xav590
Message par Furax Mer 8 Jan 2020 - 21:24
Ok david , tiens les trois triacs dont [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] te parle c'est ça :
Message par Furax Mer 8 Jan 2020 - 21:27
xav590 a écrit:Peut être essayer avec un autre bloc compteur ...
On était parti sur cette idée mais personne pour lui en prêter un dans le 24 ! Il a même mis une annonce sur LBC.
Message par Furax Mer 8 Jan 2020 - 21:32
Un peu hors sujet mais je viens juste de faire attention sur la photo : très jolie Hayabusa david gggg
Message par David 1976 Mer 8 Jan 2020 - 21:33
Au bout d’août 2018 il y a Alex 251703 qui a eu le même problème sur ce forum !
Je me demande si l’administrateur me donnerait Ses coordonnées pour voir comment il a réglé son problème ???
David 1976
David 1976
Message par David 1976 Mer 8 Jan 2020 - 21:34
Oui ça fait parti de mes jouets 😀😀
David 1976
David 1976
Message par Furax Mer 8 Jan 2020 - 21:36
Sympa ! Tu peux mettre le lien du message de @alex251703 ?
Message par David 1976 Mer 8 Jan 2020 - 21:37
David 1976
David 1976
Message par David 1976 Mer 8 Jan 2020 - 21:38
Hors sujet mais voila Furax mes jouets qui accompagnent ma grenouille 🐸
David 1976
David 1976
Message par Furax Mer 8 Jan 2020 - 21:39
Mets les plutôt dans ta présentation david ! Je suis pas moto mais elle est vraiment atypique cette haya !
Message par David 1976 Mer 8 Jan 2020 - 21:44
Pour le lien de Alex je ne sais pas comment faire !!! 😞
David 1976
David 1976
Message par Furax Mer 8 Jan 2020 - 21:47
Tout à  fait en haut de la page de son post tu cliques sur le titre de son post (au dessus des boutons "nouveau" et "repondre") du fais "copier le lien" et tu le colles dans ta réponse ici !
Message par David 1976 Mer 8 Jan 2020 - 21:51
David 1976
David 1976
Message par indy73 Mer 8 Jan 2020 - 21:57
Oui je parle bien de ça David
indy73
indy73
Message par Furax Mer 8 Jan 2020 - 21:58
Impec je lui ai envoyé un MP pour voir si il lisait toujours mais à priori il est juste resté une semaine et le webmaster ne te donnera sûrement pas ses coordonnées.
Si tu n'est pas trop pressé je te propose de m'envoyer ton compteur et je le teste sur ma grenouille !
Message par Furax Mer 8 Jan 2020 - 21:59
indy73 a écrit:Oui je parle bien de ça David
Tu peux lui expliquer comment tester avec le multimètre ?
Message par David 1976 Mer 8 Jan 2020 - 22:02
Indy concernant le test comment utiliser le voltmètre ?😞
David 1976
David 1976
Message par David 1976 Mer 8 Jan 2020 - 22:03
Furax tu m’as précédé Very Happy
David 1976
David 1976
Message par Furax Mer 8 Jan 2020 - 22:04
Surprised un autre truc david, si tu mets @ devant le pseudo du gars à qui tu parles il reçoit directement une notification genre
Coucou @rochoir david bon à priori les pseudo en deux mots ça marche pas avec l'espace mais [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ça fonctionne  Very Happy
Message par indy73 Jeu 9 Jan 2020 - 6:31
Tu peux mettre ton multimètre en diode
Tu as 3 « bornes » , A1 , A2 et G ( A2 la patte du milieu , A1 à gauche )
Entre A1 et A2 tu dois être « hors valeur » ( à 1) idem entre A2 et G
Entre A1 et G tu dois obtenir une valeur
Tu peux aussi mettre ton multimètre en test de continuité ( bip quand les deux bornes se touchent ) et tu testes en mettant le premier fil de test sur A1 et le deuxième sur A2 , ça doit pas sonner puis tu passes le deuxième sur G et doit faire bip
Est ce bien les trois mêmes composants et peux tu me dire ce qui est inscrit dessus
indy73
indy73
Message par David 1976 Jeu 9 Jan 2020 - 17:15
@andy73 bonjour
Voici la photo des 3 modules
1/2 on le même code mais pas 3
David 1976
David 1976
@andy73 bonjour
David 1976
David 1976
