Problème compteur 996
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Bonjour à tous
J’ai un problème sur ma 996 C2 !
le Compteur n’affiche plus les renseignements ( km , ordinateur de bord,Ces 3 cadrans reste allumé mais vierge de toutes indications et les aiguilles compte tour et compteur oscille !
Le moteur fonctionne bien et tous les accessoires fonctionnent !
La batterie n’a que 2 mois !
Ce qui est triste c’est que ça tombe maintenant pendant mes vacances et les fêtes donc mon mécano et en vacances !!
Si quelqu’un a une petite idée du problème je serais bien sûr intéressé
Merci d’avance
David 1976- VIP
Re: Problème compteur 996
Voici la photo des 3 modules
1/2 on le même code mais pas 3
David 1976- VIP
xav590- VIP 3000
David 1976- VIP
David 1976- VIP
Le triac est un composant un peut particulier, mais que l'on peut grosso-modo assimiler à un transistor de puissance. Si on veut le tester de façon sérieuse, il faut disposer d'une source de tension suffisante pour faire circuler un courant suffisant entre les electrodes A1 et A2 (appelées également T1 et T2), et d'une source de tension pour la commande via la gachette (G). Mais un simple ohmètre peut déjà mettre en évidence un court-circuit franc, défaut caractéristique et fréquent d'un triac deffectueux (les triacs "coupés" existent aussi mais c'est plus rare). Comme il y a trois pattes sur un triac et que l'on peut imaginer pouvoir faire la mesure avec pointe de touche de l'ohmètre dans les deux sens, cela donne 6 combinaisons de contrôle possibles : mesure de résistance entre A1 et A2, entre A1 et G, et entre A2 et G avec fil "plus" de l'ohmètre sur la première patte nommée. Et même chose mais avec fil "moins" de l'ohmètre sur la première patte nommée.
Triac
Avec tous les triacs que j'ai pû avoir entre les mains, j'ai toujours lu une valeur faible entre A1 et G (les deux pattes extrêmes, entre lesquelles on applique la tension de commande qui amorce le triac), quelque soit le sens de branchement de l'ohmètre. Et une valeur très élevée (supérieure à 10 Mohms) pour les quatre autres combinaisons. Triac hors circuit bien évidement. Le tableau suivant résume les valeurs de résistance que j'ai mesurées sur quelques modèles de triacs, tous en bon état de fonctionnement.
BTB06/400 (Nota 1)
6 A / 400 V
65 ohms
SC141D
6 A / 400 V
160 ohms
SC141M
6 A / 600 V
68 ohms
SC146M
10 A / 600 V
93 à 114 ohms
TIC122D
8 A / 400 V
72 ohms
TIC201D (sensible)
2,5 A / 400 V
476 ohms
TIC206 (sensible)
4 A / 600 V
(non mesuré)
TIC216M (sensible)
6 A / 600 V
780 ohms
TIC226D
8 A / 600 V
390 ohms
Nota 1 : le BTA06/400 que je possède ne dispose d'aucune autre information, je ne sais donc pas s'il s'agit d'un modèle sensible (TW ou SW) ou d'un modèle standard (CW ou BW).
Bien entendu, les valeurs relevées ici peuvent différer d'un modèle à l'autre, voir d'un fabricant à l'autre. L'idée est de mémoriser l'ordre de grandeur, qui est globalement situé entre 60 ohms et 1 Kohms. Si vous mesurez une valeur inférieur à 5 ohms entre deux pattes (quelconque), je pense qu'il y a problème. Sauf peut-être sur des modèles de très forte puissance (plusieurs dizaines d'ampères), que je ne connais pas. Pour ce qui est de la valeur même de la résistance mesurée, je pense qu'elle est plus ou moins liée à la sensibilité du triac, c'est à dire au courant de gachette nécessaire pour l'amorcer. Je peux bien sûr me tromper, mais il me semble que plus la sensibilité du triac est élevée, et plus la valeur résistive mesurée est faible (la loi d'ohm pourrait bien aller dans ce sens).
Désolé je rentre tardivement du boulot en ce moment
Pas de souci pour la position de tes fils , rouge à gauche mais pour ce test peu importe
indy73- VIP
Se serait les 3 mêmes se serait plus simple
Le premier ne semble pas cohérent dans ses valeurs , perso je le changerait
Si tu pouvais faire un test avec un autre compteur et qu’on est sûr que le problème vient de là , je veux bien m’atteler à sa réparation
Après une rapide recherche , le composant est dispo mais à 4 semaines de délai .... se serait donc bien d’être sûr
Personne dans le coin pour passer le voir et valider un pb de compteur ?
indy73- VIP
Bonjour les porschistes
Je vois beaucoup de porsche dans la Dordogne bergerac Périgueux et pas mal sur Sarlat mais j’ai pas l’impression qu’ils sont sur le fofo !!
Bordeaux a 1h
Arcachon 1h30/2 h
Mais pas de réponse
J’aurais bien voulu essayer un autre compteur avant d’expédier mon compteur !
David 1976- VIP
Mais dans le Nord est de la France tarif 150/200€ minimum en espérant que ça ne soit pas la carte mère mais c’est également 3 semaines de délais
David 1976- VIP
Tu peux contacter ces gens là, de vrais pros.... Ils parlent également français.rochoir david a écrit:Mon indépendant connaît un réparateur compteur
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Gillou91- VIP Team Porsche
Je pense pas que ton compteur soit compatible avec le mien car tu as deux cadrans supplémentaires sur la tienne ( pression d’huile et tension batterie )
indy73- VIP
Je ne sais pas mais à mon avis les prises sont les mêmes il doit juste y avoir des "ports" non utilisés sur la tienne qui correspondent aux fils de mes voyants de boîte ?
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour les adresses ...
David 1976- VIP
C'est du 100% sûr, pas comme certains charlots en France.... J'ai donné chez l'un d'eux (erepar.fr) sur mon ex 996... ZÉRO..... et je ne connaissais pas encore ces réparateurs allemands !rochoir david a écrit:tu as totalement raison Indy sur le fait que les personnes n'osent pas prêter leurs compteurs , c'est quand même délicat , surtout quand on ne connait pas la personne !! Moi le premier es ce que je le ferais ???? peut être pas !!!
J’ai déposé mon compteur chez mon indépendant lundi afin qu’il l’envoi à son réparateur compteur dans le Nord Est de la France !!
David 1976- VIP
En attendant je la brique et re brique !!
Elle brille plus dans mon garage que sur la route !
David 1976- VIP
Es ce que l’on peut rouler sans le bloc compteur ?
David 1976- VIP
3 semaines pour traiter le sujet, j’espère pour toi que cette attente ne sera fructueuse !
Donc, à suivre....
PS: rouler sans compteur, tu peux à condition d’éviter les « bleus »... Être sans indication de sa vitesse est un délit !!!
+1 avec gillou c'est vrai que c'est dommage de ne pas l'avoir fait toi toi-même mais bon !
rochoir david a écrit:C’est justement la question que je me posé !
Ben si ta voiture démarre et que les vitesses passent ce n'est qu'un accessoire ! A moins d'une sécurité électronique je pense que c'est comme rouler sans clim !!!
Gillou91 a écrit:C’est un peu dommage de passer par ton garage qui soustraite le test/réparation.... Une action directe chez un des réparateurs que je t’avais indiqué te permettait d’éviter la marge que ton indépendant ne manquera pas de prendre....
Donc, à suivre....
Wase ou un GPS peuvent donner cette indication !
RUBS- 5000 tr/m
Arrêté du 19 mai 1976 : Réception CEE concernant la marche arrière et l'appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur, Annexe 2, Article 4.4
Exact, mais va expliquer cela à un "bleu" lors d'un contrôle. Perso, je roulerai ainsi, en prenant le risque... Mais en voyant en IDF la nervosité actuelle de ces messieurs, pas certain que le risque soit réduit...RUBS a écrit:Wase ou un GPS peuvent donner cette indication !
David 1976- VIP
Juste pour vous tenir au courant
Mon indépendant a appelé est ???
Le problème vient bien du bloc compteur !
Des éléments ont été remplacés ce connu pour avoir des faiblesses mais pour l’instant problème pas résolu !
On a peur que ça soit la carte mère !!
David 1976- VIP
xav590- VIP 3000
A dimanche au Chevaliers de l'arbre à Cames peut être ?
morje- 3000 tr/mn
» Echange bloc compteur fond blanc origine contre bloc compteur fond noir
» Etalonnage Compteur de vitesses
» Compteur de visites
» Fonds de compteur
